Автор Тема: ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф (2)Неверное состояние ФН  (Прочитано 8230 раз)
Вчера принесли сей аппарат, в ФН смена закрыта, в кассе открыта.
Касса починилась тех.обнулением, но предварительно надо сохранить таблицы.
Это сообщение считают полезным: KrasCEP, pagon, Ричи, mrrom, V@dim, zxcvc
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
Такая же ситуация произошла с ШТРИХ-М-01Ф: смена в ФН закрыта, в кассе нет. Обнулили, на след. день такая же ситуация, вечером при закрытии - в ФН закрыта, в кассе 24 ч не кончились!Не стали обнулять, установили тест драйвера 4.12.*.426 - нажимаем - отчет с гашением - требуется продолжение печати - продолжить печать - смена в кассе закрылась.( кто-то на кассовых местах обновил драйвер на 4.13****,не стали особо разбираться почему на 4.13 не закрывается). 3 дня кассы работают и закрывают смену правильно!
Дело в том, что этот Штрих-Лайт-01Ф уже в третий раз так "дурит", первые два раза проблема решалась "продолжить печать".
Оффлайн micron2004
  • ЦТО
У нас такая фигня была с ЭЛВИС-МФ, гдето неделю, а потом прекратилась.
И уже месяц как этого нет.
Оффлайн igordok
Аналогичная ситуация. Получилось без техобнуления. Нажал "Сбросить состояние" в 01-Состояние-Запросы -. Вышел Z-отчет.
Правда, перед этим, нажимал кнопки в 11.ФН- Состояние ФН. Там пытался открыть смену в ФН.
Оффлайн brass
Ребят, как технологичку делаете? Батарейку коротите? Такая же ерунда в ФН смена закрыта, в кассе открыта, работают через желтую программу, драйвер 4,13 ... В чем причина таких ошибок?
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
Перемычка есть. Коротить ничего не надо.
Причина скорее всего в древней прошивке и вероятно большом количестве неотправленных документов.
Оффлайн Boris154
Коллеги, у меня была такая же проблема у клиента, в ФН смена закрыта в кассе нет.
когда стали разбираться выяснилось что при закрытий смены закончилась лента ,
продолжить печать не возможно в драйвере 4.13....видать какой то баг, пришлось делать тех. обнуление,
после этого работает норм а кассира предупредил что когда появляется красная полоса ленту менять сразу.
Оффлайн igordok
Было много случаев. Перешил, помогло. Кстати при перепрошивке, а возможно и при установке чистых SD проходит техобнуление. Не забываем сохранить таблицы.
Оффлайн brass
После техобнуления , при каждом включении Ошибка ОЗУ теперь, прошивки менял, у одной от29.05 печать сдвинута, откатил на 19,04 печать поправилась, но ошибка ОЗУ проявляется при каждом включении ККТ.... В чём блин проблема? до технологички не было такого...
Джемпер обратно поставил?
Оффлайн brass
Спасибо за намек) Контакты на джампере неплотно были, по сути не было контакта.
