Автор Тема: Модернизация 22ЕНВД  (Прочитано 6810 раз)
Оффлайн pashtetx
Модернизация 22ЕНВД
« : 13/02/2017 19:51:01 »
Есть 22ЕНВД. Нужно модернизировать.
Смотрим прайс:
Комплект модернизации FPrint-22К/ПТК до АТОЛ FPrint-22ПТК - 5000 рублей.
Комплект модернизации FPrint-22ЕНВД до АТОЛ 22Ф - 9000рублей
И разу несколько вопросов.
1) 22Ф - это опечатка? Т.к. в реестре еще нет.
2) Из-за чего переплата в 4000 рублей? Нет, я понимаю, хотим денег заработать... Но, что мне мешает, купить доработку за 5000 и модернизировать тот же 22ЕНВД? Ведь, не серийный номер, не КЗ не учавствуют в процессе модернизации.
Просто меняем прошивку и вносим новый серийный номер с новым КЗ.
Re: Модернизация 22ЕНВД
« Ответ #1 : 13/02/2017 20:00:27 »
КД дают под номер аппарата. Угадывай.
Оффлайн but
« Ответ #2 : 13/02/2017 20:51:39 »
Может еще шлейф закинут в пакетик=))
  • Похвалили: 693 раз(а)
« Ответ #3 : 13/02/2017 21:33:17 »
У атолов шильдик с паспортом 4000 стоит, так что удивляться не приходится.
  • Похвалили: 525 раз(а)
« Ответ #4 : 21/02/2017 19:01:00 »
Кто то практически дорабатывал 22ПТК (К) до 22ПТК(Ф).....есть инструкция по доработки,но Атол написал ,как всегда через одно место......исходные данные 22ПТК  V 5.25......зашил бут f22bootloader_1743.hex....ККТ при включении определяется как флеш,но при копировании комбинированного файла прошивки  ПО говорит,что мало места,понятно что старый загрузчик....новый загружаю ,включаю ККТ молчит как подбитый танк.....может что то делаю не так????что то не въезжаю.
  • Похвалили: 336 раз(а)
« Ответ #5 : 21/02/2017 19:46:58 »
Прошей бут f52_2893_boot.hex. Потом прошивай через USB f52_2908.con.
« Ответ #6 : 21/02/2017 21:48:38 »
Да ....и сделал,только сначала отскочил на Атол 22-К.hex
Оффлайн maxon82
« Ответ #7 : 14/03/2017 18:27:32 »
Просветите, то есть FPrint-22ПТК(с эклз работает), это не он в реестре числится как онлайн касса? Его паспорт(после снятия с учёт в фнс) и просто пере прошить не канает? Нужен комплект для модернизации до АТОЛ FPrint-22ПТК и новый паспорт?
  • Похвалили: 370 раз(а)
« Ответ #8 : 14/03/2017 18:44:32 »
maxon82, Вам нужно обратиться в ЦТО ККМ.
Оффлайн maxon82
« Ответ #9 : 14/03/2017 19:32:47 »
Юрий65, спасибо что не в гугл)
« Ответ #10 : 14/03/2017 20:24:29 »
maxon82, можно и в гугл, но там будет дольше....
Оффлайн maxon82
« Ответ #11 : 14/03/2017 21:35:20 »
Юрий65, не), эт вы с местными цто не общались, в гугл быстрее и он гораздо больше знает))
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
« Ответ #12 : 14/03/2017 21:38:02 »
maxon82, А может с вами, местные ЦТО не очень хотят общаться ?
Оффлайн maxon82
« Ответ #13 : 14/03/2017 22:12:56 »
TIHAI, почему же, очень да же хотят, только часто не понимают о чём речь), а вот я особо не хочу общаться с теми кто да же не вкурсе что комплект модернизации для енвд отличается от такового для птк, пусть только и шлейфом для эклз, но всё же, и я бы очень огорчился его отсутствием начав собирать фискальник
« Ответ #14 : 15/03/2017 02:48:48 »
Для того, чтобы понять ответ на вопрос, надо его на 90% знать, когда вопрос этот задаёшь. Классик сказал между прочим. И давно.
Оффлайн maxon82
« Ответ #15 : 15/03/2017 04:14:29 »
А классик ничего там не говорил по поводу того что если за что то берёшь деньги, то вопросы о прошивках не должны вызывать блю скрин мозга, и что нельзя выставлять счёт на неправильный комплект модернизации, спрашивая дату выпуска пд енвд?
Оффлайн las
« Ответ #16 : 18/03/2017 02:38:29 »
Вообще то для доработки FPrint-22ПТК до ЕНВД никакой специальный комплект модернизации и не нужен.
А ЦТО берет деньги за то, что обладает "know how" для выполнения этой работы и вовсе не обязано делиться
производственными секретами с клиентами.
Оффлайн WAKKO
« Ответ #17 : 10/04/2017 17:56:53 »
Товарищи подскажите по вопросу модернизации, есть Fprint 22К с установленной платой ATO28.01.01 rev5.25 в доках по модернизации написано что его достаточно перепрошить если хотим передавать данные по USB, но для этого должна быть установлена DATAFlash DD5, собственно не совсем понял по этому пункту и как проверить соответствует ли плата ?
  • Похвалили: 495 раз(а)
« Ответ #18 : 10/04/2017 18:21:04 »
Там всё сложно...))) шучу, на самом деле если плата rev. 5.25, то я пока не встречал их без установленной DD5... Но 100% гарантии даст только один способ - открыть корпус, достать плату и визуально убедится что микруха dataflash есть по факту на своем месте.
Поясню - для ЕНВД прошивок наличие этой микрухи совсем необязательно, так же как и для "К" прошивок, кроме тех, что под ЕГАИС..., короче глазами надо на плату посмотреть... Также неплохо прикупить таких микрух штук несколько на склад про запас, и принимать смело на модернизацию кассы не заморачиваясь таким вопросом раньше времени, вот как попадётся плата без DD5, так и пригодится наличие на складе)
Оффлайн WAKKO
« Ответ #19 : 10/04/2017 18:29:53 »
Спасибо!
Плановая модернизация на объекте через пару месяцев, а счет надо уже сейчас выставлять, придется вскрыть посмотреть
« Ответ #20 : 10/04/2017 19:26:02 »
в диагностике печатается
« Ответ #21 : 10/04/2017 19:45:48 »
С любой прошивкой печатается? Если ПД?
Оффлайн but
« Ответ #22 : 10/04/2017 21:27:40 »
Если ПД?
Печатает...
А кто нить сравнивал паспорта на доработку ККМ 17 года и допустим ПД 14 года?
Оффлайн maxon82
« Ответ #23 : 11/04/2017 03:20:21 »
WAKKO, включить девайс с нажатой кнопкой промотки ленты, отпустить после первого звукового сигнала и если на чеке диагностики ППЗУ(DATAFLASH) - НОРМ, то можно шить 2908 под онлайн кассу с передачей по usb
Это сообщение считают полезным: WAKKO
« Ответ #24 : 11/04/2017 10:21:26 »
там 3 м/с памяти разной технологии хранения данных, и каждая из них в этом контексте зовётся ППЗУ. как понять идёт ли речь об одной какой то из них или это просто суммарный показатель того, что микрухи выходять на связь по SPI отразив свои ID ? мне вот до сих пор не ясно. если речь идёт только о DD5, то чем провинились оставшиеся две ?
Оффлайн maxon82
« Ответ #25 : 11/04/2017 14:08:33 »
насчёт этого не знаю, лучше в атоле уточнить, мне по птк этому сказали что подходит под программную модернизацию
« Ответ #26 : 13/04/2017 14:16:21 »
И ведь правда, распечатал сегодня тест на 55ом "К", на плате точно знаю что нет DD5, он честно на чеке так и написал "DATAFLASH     НЕТ" (на прошивках ЕНВД не проверял)
"век живи - век учись")))
Оффлайн but
« Ответ #27 : 13/04/2017 18:12:32 »
Печатает...Штук 15 наверно проверил...Только вот не обращал внимания на версию прошивки...
