Автор Тема: Перезапускается при настроенном Wi-FI  (Прочитано 9239 раз)
Оффлайн indikator
Имеем следующее: Элвес Микро К доработанный (без УМ) до Элвес МФ. Прошивка самая последняя 965. После того как выставил настройки Wi-Fi и прописал настройки ОФД (IP, порт), аппарат при включении пищит и моргает красной лампой, такое впечатление, что перезапускается. Интерфейсные платы менял, такая же фигня. Если интерфейсную плату отключить то пишет APconn, т.е. как и должен быть. Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой?
Оффлайн Makhonya
  • Он Умер.
Если бы это была родная ЭМКа я бы сказал, что: 1. Сдох аккумулятор; 2 Хреновый контакт в цепи мать=акк. (выключатель, клеммы, разъём).
Оффлайн indikator
Первое что проверили.
  • Похвалили: 525 раз(а)
Как доработку делали ,по какой методике????...что было в комплекте доработки?....До настройки вафли ККТ включался нормально и тест проходил?
Оффлайн indikator
В комплекте доработки били доки,процессор, и интерфейсная плата. Вставил прошивку, через гипертерминал обновил ее до 965, подключил к компу, настроил связь (здесь все ОК), запрограммировал параметры Wi-Fi и параметры ОФД, выключил и включил ККТ
До модернизации кассу проверяли? может СП дохлая.
Как вариант почистить память СП тех.прошивкой от Элвеса, тем самым скинуть таблицы по умолчанию.
Оффлайн indikator
Рабочий аппарат. И до того как вводятся параметры Wi-FI аппарат работает нормально. Т.е. программируются параметры, печатаются отчеты и т.д.
Убрать АКБ, запитать от внешнего мощного БП. Проверить.
Оффлайн indikator
Попробовал. 12V, 2А, аккум убрал, такая же фигня
12V это куда?
Оффлайн indikator
12V это куда?
12V блок питания, но не родной от элвиса, а взял от Пионера 114Ф. Слабый оказался.
Оффлайн indikator
Взял аккум 6V 3,2 А/Ч, не помогает. Такое впечатление что, что-то с интерфейсной платой. Только вот у меня 5 комплектов доработки и все также ведут себя. Позвонил в другое ЦТО, такая же фигня, так что дело на в АКБ.
  • Похвалили: 895 раз(а)
Мгм есть? Или поставить кренку 3,3В на питание ФНа.
Как минимум- коротнуть ключ (полевик) - питание эклз в прошлом.
  • Похвалили: 1322 раз(а)
Скорре всего параметры ви-фи указаны неправильно. Создай точку доступа на телефоне с теми параметрами ви-фи, что прописал в таблицах или техобнул сделай.
Оффлайн Michael
  • Похвалили: 58 раз(а)
Дорабатывали старую кассу?!
В старых БУ применялись линейные стабилизаторы питания +5В типа LM2931 с максимальным током 100 мА. Для Wi-Fi этого мало (при поиске и подключении к сети)!
Более 3-х лет уже в БУ ставятся преобразователи LF50 (KF50) до 500 мА.
Это сообщение считают полезным: tridentxp, al-885, got10, KrasCEP, P-S
дык на новых Ф из коробки та же песня :) или штрих опять решил сэкономить?
Оффлайн indikator
МГМ стоит. Чистил РПЗУ, вводил новый зав. номер и заново вводил параметры Wi-Fi. Реакция такая же. Позвонил на завод, в службе поддержки по телефону отказались что либо говорить, сказали пишите письмо. Ну что же буду писать письма.
Оффлайн Mikle_as
Помогает замена м/сх LM2931 на аналогичную с большим током или конденсатор 2000мкф 10V.
Оффлайн indikator
Всех благодарю, проблема решилась заменой на LF50
