Автор Тема: CAS PR-15P выключаются  (Прочитано 4429 раз)
Оффлайн Igor09
« : 13/02/2017 13:02:42 »
Здравствуйте! Весы PR-15P включаются работают нормально, после минуты простоя высвечивают в массе bat, в цене OFF и выключаются. Аккумулятор новый заряжен, выключаются как от сети так и от аккумулятора.
Re: CAS PR-15P выключаются
« Ответ #1 : 13/02/2017 13:59:19 »
Начинать надо смотреть питалово с рубильника включения (грязь). Проверить - идёт ли зарядка АКБ(незначительное повышение напряга на АКБ при включении в сеть). Если всё норм, то осциллограф в руки и смотреть что на выходе LMок/ШИМок и т.д.
« Ответ #2 : 13/02/2017 14:08:40 »
Фото платы прикрепи
« Ответ #3 : 13/02/2017 14:55:07 »
Щас доков на них нету, самомц глянуть, но я бы все-таки начал с более простого: у них точно есть режим автоматического отключения при простое. Может быть, просто он выставлен на 1 минуту?
Оффлайн Igor09
« Ответ #4 : 13/02/2017 17:00:19 »
У меня тоже предположение на автоматическое отключение. Только как его проверить неизвестно. В руководстве ничего про это нет, а других документов нет.
Оффлайн Пых
« Ответ #5 : 13/02/2017 17:13:30 »
Последний CAS (правда был АР) вообще был зверски собран. Мейн плата в корпусе стоит на пластиковых клипсах, но помимо этого на заводе в одном месте вкрутили болт. Да так, что фиговый тексталит лопнул и оборвал дороги "земли" и чего-то еще.
  • Похвалили: 1315 раз(а)
« Ответ #6 : 14/02/2017 10:26:49 »
по-моему при автоматическом отключении bat не должно загораться. Вообще тех пор как касовцы решили, что проц в связке с АЦП это жуткий секрет и стали заливать его эпоксидкой полезли все эти глюки с ватт, скачущими показаниями АЦП и прочим. Мож эпоксидка у них не той системы? Погрей феном Cas-com иногда помогает.
« Ответ #7 : 14/02/2017 12:51:01 »
svv, ТС так и не сказал, что у него за плата. PR-ок, насколько я знаю, три вида: PR с led-индикацией, те же только версия plus, и на сегодняшний день урезанные до нельзя - PR c lcd-индикацией. Так вот в последних вся схемотехника сделана на одной плате 3х4.
Так что Igor09 -
4 фото: в сборе, морда, шильдик и плата!!! -Мы не гадалки...
