Автор Тема: cas lp 2 повтор печати  (Прочитано 4677 раз)
Оффлайн vicfamily
« : 10/02/2017 19:05:49 »
Здравствуйте.
Весы CAS LP2 в авто режиме, при установленной цене из plu, стабильном весе печатают этикетку,
после  ее снятия печатается следующая и так до бесконечности.
Вопрос это глюк или в настройках можно исправить ? В мануале нашел только про печать одинаковых
этикеток и то в режим войти не смог.
Спасибо.
Re: cas lp 2 повтор печати
« Ответ #1 : 10/02/2017 20:04:41 »
В <SEt> посмотреть какое значение стоит в меню 7 - <AUtOP>
Оффлайн vicfamily
« Ответ #2 : 10/02/2017 20:14:25 »
было 100 гр.,менял  , изменений нет.
« Ответ #3 : 10/02/2017 20:47:45 »
Проверить и/или настроить датчик Peel Off в CAL6. При выходе этикетки значение Peel Off должно меняться, разница между показаниями должна быть больше 20 единиц.
Оффлайн vicfamily
« Ответ #4 : 10/02/2017 20:56:37 »
попробую , только какая связь?
« Ответ #5 : 10/02/2017 21:07:37 »
исключить сами датчики
