Автор Тема: Проверка связи с ОФД 22 ПТК  (Прочитано 6964 раз)
Всем привет! Есть инструкция с официального сайта по проверке подключения к офд, но после 5 писка ничего не происходит, печатается чек ККМ готова к работе. Говорят прошивка не та. Где посмотреть номер прошивки? В запросе состояние устройства вижу только "Версия ПО ККМ: 3.0". И еще мигает зеленый индикатор раз в 5 секунд, о чем это говорит?
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
Re: Проверка связи с ОФД 22 ПТК
« Ответ #1 : 10/02/2017 15:29:14 »
Sarge76, команда нижнего уровня 82 01 06 00
Это сообщение считают полезным: got10, Sarge76
Оффлайн GS
« Ответ #2 : 10/02/2017 15:30:41 »
в чеке информации, после первого писка(есть мнение что после второго, тут смотря откуда начинать отсчет) при включении с зажатой кнопкой
код ошибки "обратитесь к специалисту"
Оффлайн asatsol
« Ответ #3 : 12/02/2017 01:02:01 »
дождитесь шестого пика и о чудо проверка связи с ОФД. Дошёл методом проб и ошибок.
Оффлайн Makhonya
  • Он Умер.
« Ответ #4 : 07/03/2017 19:42:06 »
о чудо, попался аппарат который не производит проверку связи с ОФД. Совсем. Никак. Такое ощущение, что эта функция отсутствует как таковая. Версия ПО по драйверу 3.0.1245. Остальнык ПТКашки из этой партии
тестят связь вполне адекватно. Посоветуйте куды дальше копать?
  • Похвалили: 370 раз(а)
« Ответ #5 : 07/03/2017 20:20:38 »
3.0.1245
По этой версии все работает.
Это сообщение считают полезным: Sarge76
Оффлайн GS
« Ответ #6 : 07/03/2017 20:28:13 »
Makhonya, 82 01 06 00 так пробовал?
Оффлайн Makhonya
  • Он Умер.
« Ответ #7 : 09/03/2017 14:47:56 »
82 01 06 00
Спасибо! Получив волшебный пендюль с нижнего уровня аппарат заработал как следно быть (то есть после 6 пиков при зажатой кнопке).
« Последнее редактирование: 09/03/2017 23:02:02 от Makhonya »
  • Похвалили: 645 раз(а)
« Ответ #8 : 09/03/2017 20:11:46 »
6 пиков у меня сработало на одном аппарате из 45, хотя проверяю абсолютно все. Ладно коллеги подсказали про "нижний уровень"....
Оффлайн Makhonya
  • Он Умер.
« Ответ #9 : 24/04/2017 19:17:36 »
Щас чисто по приколу воткнул в АТОЛ 2 шнурка. Настроил канал обмен по RS, а связь с ОФД
через EoU. Усё работает! ;D
ЗЫ Правда это был 55-ый, но скорее всего это никакой роли не играет.
Оффлайн frost
  • Похвалили: 139 раз(а)
« Ответ #10 : 24/04/2017 19:22:58 »
6 пиков работает начиная с прошивки 2908
« Ответ #11 : 24/04/2017 19:24:19 »
И это не удивительно, это два разных канала связи, один для драйвера второй для ОФД.
Оффлайн Artem22
« Ответ #12 : 05/07/2017 17:54:22 »
через 82 01 06 00  выдаёт ошибку
(-12) Не поддерживается в данной версии оборудования.
настроен EoU, а данные не предаёт ОФД
В чём проблема ?
« Ответ #13 : 05/07/2017 23:37:04 »
Версия ПО кассы ? После "00" пробелы есть?
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
« Ответ #14 : 06/07/2017 00:03:22 »
В чём проблема ?
Сделай с кнопки диагностику связи. И посмотри лог службы.
Есть только  миг
Оффлайн Artem22
« Ответ #15 : 06/07/2017 05:44:00 »
после нулей нет пробелов
Оффлайн Artem22
« Ответ #16 : 06/07/2017 05:51:27 »
Вот в чём ещё проблема, атол 30ф данные в ОФД не передаёт, диагностика показывает что нет соединения с ОФД,
настроен на один путь СОМ, второй выдаёт ошубку.
может быть в этом причина ?
Как можно исправить ?
« Ответ #17 : 06/07/2017 11:05:13 »
Служба то eou запущена? Настроенак
Это сообщение считают полезным: Artem22
« Ответ #18 : 06/07/2017 11:18:10 »
В диспетчере устройств сколько com портов появляется? Если один, то удаляй устройство вместе с драйвером и переустанавливай.
Оффлайн Artem22
« Ответ #19 : 06/07/2017 13:07:03 »
запущена
Оффлайн Artem22
« Ответ #20 : 06/07/2017 13:09:45 »
в Драйвере ККМ показывает два COM портов, но вотрой не находит ккт, пишит ошибку
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
« Ответ #21 : 06/07/2017 13:37:07 »
Artem22, Один СОМ-порт для связи ПО с ККТ, второй для передачи данных в ОФД (номер СОМ указывается в настройках ЕoU).
Оффлайн Artem22
« Ответ #22 : 06/07/2017 17:51:50 »
так я это понимаю только второй выдаёт ошибку, или после того как я пропишу его Eou, ошибка исчезнет ?
Оффлайн Artem22
« Ответ #23 : 06/07/2017 21:03:16 »
Всё сделал, просто обновил драйвера в устройства COM
