Автор Тема: Переход с онлайн режима в оффлайн и наоборот  (Прочитано 7112 раз)
Всем привет! Зарегили АТОЛ FPrint 22 ПТК чуть меньше месяца назад, а недавно выяснилось, что в месте установки разрешено работать оффлайн. Вроде бы ничего страшного не случилось, но интересует такой вопрос - возможно ли перейти в оффлайн режим после того, как зарегил в онлайн без замены ФН? Ну и наоборот из оффлайна перевести в онлайн режим. В утилите регистрации АТОЛ при перерегистрации признак онлайн/оффлайн не активен.
Оффлайн Kasteh
Менять ФН
Оффлайн HK
  • Похвалили: 58 раз(а)
А смысл? сейчас попередедавайте данные, а через год при перерегистрации будете работать автономно. Работает - не трожь.
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
Да трогать не собирался, просто узнали, что в данной местности разрешено работать оффлайн и возник такой вопрос.
Оффлайн Kasteh
 3т.р. все равно уже оплачено ОФД.
Их уже никто не вернет))))
Оффлайн Aleff
Можно. Недавно клиентка сказала нам что мы ей не нужны, и она сама справится. Фискализировалась в автономке... В общем перерегистрировал, всё нормально, фн менять не потребовалось. И кстати с момента получения регистрационного номера прошла неделя, а уже потом случилась фискализация...
Аппарат атол 11-ф
Оффлайн HK
Только в одну сторону можно.
- Нет.
Оффлайн tU5762
Менять ФН
Зачем??? Перерегистрация с флагом автономного режима, код причины - замена ОФД, ИНН ОФД - 12 нулей. Только так ФН кушает перевод в автоном.
  • Похвалили: 2397 раз(а)
tU5762, однако, вы на даты внимательно смотрите ? Далеко не все ФН , как вы изволите говорить, "это кушают" . "Точка отсчета" - конкретный заводской номер. И не вводите всех в заблуждение - версия ПО ККТ в некоторых случаях ( типах, марках ККТ) тоже "имеет вес".
  • Похвалили: 1307 раз(а)
И как, при всех автономных регистрациях, на всех моделях, прям тоже всегда 12 нулей впихиваете????
Ну так больше ведь не удается ..
Мне удавалось на ЭКР. В первый ФН 8 и во второй 10 итого 18. )  хотя тогда было совсем не весело.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
А меня интересует другой вопрос. Все халявщики в конце срока службы ФН таке должны слить инфу из ФН в ИФНС в электронном
или БУМАЖНОМ виде. Кто нить уже об этом думал ? Или феню в МКВ и провались всё пропадом ? ))))
Галку в лк, что нет возможности передать, а дальше, хоть трава не расти. Ктож будет проверять, была возможность или нет, если пользун делает сам, в глухой деревне, через интернет иридиума.
to vvm Однако, похоже, что начинает активно продвигаться " идея"  о ежемесячном
снятии с ККТ автономщиков отчетов по накоплениям ( выручке) с последующим
предоставлением их ( отчетов, ессно)  в свой ИФНС.. Посмотрим, чем все закончится ..
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
о ежемесячном
Это каким макаром ?
Онлайн got10
  • Похвалили: 665 раз(а)
Система ЦТО уничтожена, АСЦ добивают. Кто будет всё это руками делать?
Дядя Вася с оказией передаст, когда поедет за солью и спичками, на медленных оленях.
  • Похвалили: 920 раз(а)
Для реализации этой идеи, для начала нужно софт ФНки сменить. В нынешних пакетное снятие отчетов вроде как вообще не предусмотрено. На сколько я помню, только отдельно каждый документ. Соответственно, либо программа чтения ФН, которая будет запрашивать у него каждый документ отдельно, либо добавлять пакетные отчеты.
Возможен правда ещё один вариант, как в клизмах, архив скидывать на носитель и дальше извлекать документы. Но думаю это проблематично, ключи ведь в ФеНечке...
Каждый кассир должен уметь передавать данные из фн в офлайне, как и каждая техничка должна уметь управлять тапочками.
Сейчас на всех курсах продавцов и предпринимателей, во всех спту страны, должны этому учить.
Нефиг неучей выпускать.
Пару дней назад инспектор предложил клиенту регистрироваться в автономе (из ходя из местности), зарегистрировали. После задаю ему (инспектору) вопрос о том как они будут контролировать уплату налогов клиента-упрощенщика (доход-расход), и был ответ: отчёты при смене ФН. Пришлось просветить что кассы такой возможности ныне не имеют, последовало лёгкое удивление и фраза что регламента ещё и нет и разбираться будут когда нибудь потом.
Я думаю клиент мой посыл услышал.
Видимо пользователей "удалённых" местностей (а у нас это почитай вся область, даже те посёлки где не только 4 оператора представлены, но и проводной местами проложен) решили подосвободить от налогов, на годик, аккурат до выборов.
Наверное в инспекциях устроят отхожие места для ФН. Розеток на 100. Воткнул ФН, отлил, вставил в кассу, закрыл ФН, поменял.
"«ФН-1» исполнение 2» - так вообще ведь три года в автономном плавании ..
"О сколько нам работы чудной готовит ум начальства скудный!" (c)
Ну насколько я знаю в автономе на три года низя...
"Он слишком много знал..."
"Если низя, но очень хочется, то можно..."
Ну зачем же в прошедшем то...
"Я думаю - значит я существую"
Оффлайн Митька
Привет всем!Ребята подскажите,зарегали кассу в онлайне все ровно корректно.Сейчас надо в оффлайн не дает перевести.Соответственно болтается не отправленный документ,пишет "Неверное состояние ФН".Может кто попадал?
Оффлайн Митька
Решно.Заключили договор с ОФД,отчет о регистрации ушел,затем сделали перереристрацию со сменой ОФД в офлайне.
Оффлайн Sergey_Kalach
Если не сложно - укажи какая марка аппарата и какой ФН?  У меня такая же фигня. Элвес-МФ (модернизированный из МК) в налоговой регистрировал в автономном режиме, а в аппарате (по ошибке) стоял режим 0 - онлайн. Через месяц блок - 143 документа не передано. Параметры ОФД были не запрограммированы. Перерегистрация не удавалась ни по каким причинам, ни 2, ни 3, ни 4. Была ошибка какая-то, не помню номер. Думал, что мешают не переданные документы. Сегодня подписали оферту, заключили договор с ОФД, активировали 5 дней бесплатного пользования личным кабинетом ОФД. Добавили в нем кассу. Запрограммировал wifi канал передачи, сервер, порт и ИНН ОФД. Наконец, произошел коннект, выгрузили все данные. Но перерегистрации все равно не получается - ошибка 211. Некорректный формат команды или параметров ФН. Техподдержка Штриха говорит, что перерегистрация возможна только в одну сторону из офлайна в онлайн.  Как у тебя получилось? Клиент из сельской местности, ОФД не хочет. Новый ФН - тем более. А косяк мой.
  • Похвалили: 370 раз(а)
А косяк мой.
Заплати 3000 и пускай работает....
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
В реестре офд стока, шо на год хватит. :angel:
Оффлайн suslayer
  • Похвалили: 314 раз(а)
Предлагаете как во времена диалапа бегать по провайдерам на промопериод?
Часть ПО касс может перейти а часть нет, часть ФН может а часть нет. накосячил минус 3000 руб. или новый ФН - ибо надо ПРОВЕРЯТЬ что ввел в кассу а не дать тупо далее. НЕ УЖЕЛИ сложно проверить 7-8 показателей с чека и того что в ЛК клиента?
Прикольная ситуация.
Пользователь ККТ поменял ЮР-адрес. Был в деревне, соответственно регистрировали ККТ "без передачи", новый ЮР-адрес в городе. Перерегистрировали ККТ, указали ОФД.
В результате в ЛК ОФД появился документ "об изменении параметров регистрации" и новые чеки.
В ЛК нет чеков пробитых до перерегистрации (в автономном режиме).
Ещё одно подтверждение, что чеки никому нахиг не нузны... поскольку после появления возможности отправить чеки, они никуда не отправляются...
Это сообщение считают полезным: SergeyD, Prz777
