Автор Тема: Атол FPrint-22ПТК + коммуникационный модуль  (Прочитано 6597 раз)
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
Аппараты Атол FPrint-22ПТК с ФН. Приехали коммуникационные модули 2G, подключили для теста один. В тесте орёт, что не видит модуля. Есть ли инструкция по настройке, установке этих модулей. Нужна ли перепрошивка?
Оффлайн lened
  • Похвалили: 36 раз(а)
Прошивку лучше зашить последнюю.
Проверить подцепился модуль или нет можно так:
Вкл с нажатой кнопкой, три пика не считая первого. Распечатается тест.
Не нужные тесты пропускаем нажатием кнопки.
Оффлайн halflife2
FPrnt_22_ПТК 5.6 1868_1743
установлена эта прошивка. На WIFI стоит (+)
Но меня интересует GSM по симке хотим подключить. Симка билайна вставлена.
halflife2, Прошивка очень старая. есть от 17.01 у Атола
  • Похвалили: 696 раз(а)
Освежу тему...Клиент тут обратился с Атло 22 говорит модуль купил всуньте мне его. Но после разборки стало понятно что разъем на жгуте никуда  не подходит-возникло подозрение что этот модуль подходит только на платы 5.61, а у клиента старая 5.25... интуиция меня не обманула?
Не обманула
MOTOR, Благодарю.
PS... Два дня клиенты как одурели все хотят регистратор скрестить с планшетом, типа бифит поставим и в топку 1С и все остальное. Эпидемия прям..
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
бифит можно поставить и на обычный комп под винду. Также как и модуль.кассу.
если инет будет в самом птк то как планщет будет с облаком обмениваться? а если в планшете инет есть то зачем он тогда в кассе?
  • Похвалили: 306 раз(а)
Подозреваю, что в кассе не инет нужен, а беспроводная связь с планшетом. А про GSM и симку в кассе - это вопросы двухлетней давности.
Ему именно беспроводная связь с планшетом нужна была...
Мы в таких случаях меняли плату
Это как раз новая плата, по деньгам.
