Автор Тема: Крановые OCS-S на плате нет кварца. Какой там должен стоя  (Прочитано 5961 раз)
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
Коллеги, принесли весы, на плате нет кварца.
Какой там должен стоять?
« Последнее редактирование: 02/02/2017 20:11:22 от Master X »
Оффлайн Пареныч
Re: Крановые OCS-S
« Ответ #1 : 02/02/2017 20:06:59 »
Нашел по процу 12LE5616AD - 20мгц.
на плате нет кварца
может используется внутренний?
Оффлайн Пареныч
Нет кварц отвалился,"лодка" стоял .Поставил 20 мгц. Запустились, но врут, завтра двинемся дальше, если кто владеет калибровкой, прошу поделиться.
Оффлайн Пареныч
pavel_k
Спасибо, но у меня на весах три кнопки.
Врут на 50 2кг. Клиента устроило и так.
Кстати кварц ради интереса ставил от 6 до 20 весы запускаются.
Оставил 12мгц.?
остальное управление через ПДУ
Это сообщение считают полезным: Пареныч
Оффлайн Пареныч
Понял, пульта не дали.
Спасибо.
