Главная категория > Компьютеры, сканеры ШК, Клавиатуры, принтеры и ПО и т.д.
Ремонт USB-Flash носителей!
(1/1)
Master X:
По сути это не ремонт, а низкоуровневое форматирование USB-Flash носителей!
ДАННЫЕ ПОСЛЕ ЭТОГО НЕ ВОССТАНОВИТЬ!
Самый простой способ, чтоб получить "Вставьте диск в дисковод: Х, где Х буква флэхи" При(перед) установки "ХР" форточек оставьте флэху в компе. Удалите раздел, соответствующий объёму Вашей флэхи... И увидите результат: "Всавьте диск..."
В прицепе прога, которая умеет "лечить" флэхи, убитые подобным образом (или сдёрнутыми во время записи).
Для примера: lov_format.cmd и Распознование.cmd - писал для себя! ПОМОГЛО!
ЗЫ: Сначала "Распознование.cmd" (ашипка допущена умышленно! Изучи  - что запускаешь! ), а потом правим сценарий "lov_format.cmd"
ЗЗЫ: В правильных руках - это инструмент, в не правильных - ЛОМ!!! :-)
Пишите что и как помогло и дополняйте...
ЗЗЗЫ: to ЮК - Данная программа распространяется под лицензией GNU PUBLIC LICENCE
Славик:
Может и баян?..
С какого-то счастья комп перестал узнавать USB-девайсы.
Помогло полное отключение компа от электросети минут на 15. После перезагрузки стал более понятливым. Уже во второй раз выручает такая операция.
Master X:
--- Цитата: Славик от 25/05/2010 10:51:31 ---Может и баян?..
--- Конец цитаты ---
Удалите раздел flash при установке Windows XP - и будет видно: баян или нет!
Master X:
Примечание: ДЛИННА(ТОЛЩИНА) КАБЕЛЯ - ИГРАЕТ РОЛЬ!!!
Принтера и компы "вешаются" от длинны более 1.8 метра!
Подкрепляем фактами: http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=164
моя флэха kingston2GB Datatraveler через переходник 1 метр много раз терялась (моргание светодиодом, винда предлагает отформатировать ИТП)... Напрямую в "маму" всё работает!
Делайте выводы!
ЗЫ: "на горячую" стараюсь не дёргать, но иногда приходится.
shipvsv:
--- Цитата: Master X от 19/06/2010 19:34:37 ---Примечание: ДЛИННА(ТОЛЩИНА) КАБЕЛЯ - ИГРАЕТ РОЛЬ!!!
Особенно этим грешат лаз.принтеры HP. Кабель должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО с надписью USB 2.0 и немного потолще обычного дешевого.
Навигация
Думаю...
Перейти к полной версии
