Автор Тема: Ремонт USB-Flash носителей!  (Прочитано 13004 раз)
« : 14/04/2010 01:30:32 »
По сути это не ремонт, а низкоуровневое форматирование USB-Flash носителей!
ДАННЫЕ ПОСЛЕ ЭТОГО НЕ ВОССТАНОВИТЬ!
Самый простой способ, чтоб получить "Вставьте диск в дисковод: Х, где Х буква флэхи" При(перед) установки "ХР" форточек оставьте флэху в компе. Удалите раздел, соответствующий объёму Вашей флэхи... И увидите результат: "Всавьте диск..."
В прицепе прога, которая умеет "лечить" флэхи, убитые подобным образом (или сдёрнутыми во время записи).
Для примера: lov_format.cmd и Распознование.cmd - писал для себя! ПОМОГЛО!
ЗЫ: Сначала "Распознование.cmd" (ашипка допущена умышленно! Изучи  - что запускаешь! ), а потом правим сценарий "lov_format.cmd"
ЗЗЫ: В правильных руках - это инструмент, в не правильных - ЛОМ!!! :-)
Пишите что и как помогло и дополняйте...
ЗЗЗЫ: to ЮК - Данная программа распространяется под лицензией GNU PUBLIC LICENCE
« Последнее редактирование: 14/04/2010 01:41:06 от Master X »
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
Re: Ремонт USB-Flash носителей!
« Ответ #1 : 25/05/2010 10:51:31 »
Может и баян?..
С какого-то счастья комп перестал узнавать USB-девайсы.
Помогло полное отключение компа от электросети минут на 15. После перезагрузки стал более понятливым. Уже во второй раз выручает такая операция.
« Ответ #2 : 25/05/2010 21:37:24 »
Может и баян?..
Удалите раздел flash при установке Windows XP - и будет видно: баян или нет!
« Последнее редактирование: 26/05/2010 00:02:49 от krokki »
« Ответ #3 : 19/06/2010 19:34:37 »
Примечание: ДЛИННА(ТОЛЩИНА) КАБЕЛЯ - ИГРАЕТ РОЛЬ!!!
Принтера и компы "вешаются" от длинны более 1.8 метра!
Подкрепляем фактами: http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=164
моя флэха kingston2GB Datatraveler через переходник 1 метр много раз терялась (моргание светодиодом, винда предлагает отформатировать ИТП)... Напрямую в "маму" всё работает!
Делайте выводы!
ЗЫ: "на горячую" стараюсь не дёргать, но иногда приходится.
Оффлайн shipvsv
« Ответ #4 : 19/06/2010 21:06:17 »
Особенно этим грешат лаз.принтеры HP. Кабель должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО с надписью USB 2.0 и немного потолще обычного дешевого.
