Автор Тема: Доработка Элвес МФ  (Прочитано 8336 раз)
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
  • Похвалили: 172 раз(а)
    • www.t-km.ru
Доработка Элвес МФ
« : 30/01/2017 16:16:04 »
Добрый день. Кто уже трогал реально руками . Есть ли кабель для связи с ПК в комплекте доработки?
Оффлайн superkent
  • Похвалили: 44 раз(а)
Re: Доработка Элвес МФ
« Ответ #1 : 30/01/2017 16:25:05 »
Изначально ON Line или доработанный? В Изначально кабеля в комплекте нет. Можно распайку запросить
support@viko.biz
support@udcomp.ru
Если доработанный , то многое зависит из какой кассы доработали - из МК или Микро К.
  • Похвалили: 892 раз(а)
« Ответ #2 : 30/01/2017 16:40:23 »
ЭЛВЕС-МФ (на базе ККМ ЭЛВЕС-МИКРО-К с УМ)
ЭЛВЕС-МФ(на базе ЭЛВЕС-МИКРО-К с платой Wi-Fi)
ЭЛВЕС-МФ(на базе ЭЛВЕС-МК с платой Wi-Fi)
Прошивка СП (для ККТ на базе ЭЛВЕС-МИКРО-К) (ZIP, 23.40 kB)
1.0.0960RU от 26.01.2017 (RAR, 28.85 kB)
1.0.0960RU от 26.01.2017 (RAR, 29.16 kB)
 В личном кабинете старые прошивки, сегодняшнюю выложил втеме УМные прошивки.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #3 : 30/01/2017 19:09:51 »
Интересует комплект доработки для Элвес-Микро К.
И чего они предлагают самим чтоли кабеля паять? :o
Онлайн Intrepid
    • diana-service.ru
« Ответ #4 : 30/01/2017 19:28:15 »
Распайку положил в ФА ещё на прошлой неделе.
Онлайн Intrepid
    • diana-service.ru
« Ответ #5 : 30/01/2017 19:34:13 »
Получили первую партию. Уже ОНЛАЙН.
Кабеля нет. В комплекте только адаптер и паспорт.
По распиновки кабеля, присланной ТП Штриха, Элвес-МФ в драйвере и в загрузчике не видится... разбираемся))))
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 47 раз(а)
« Ответ #6 : 30/01/2017 19:38:31 »
разобрал сие чудо, элвес-мф с wi-fi.  на платке связи с ккм, со стороны пайки разъема, аккуратная сопля замыкающая 3 и 4 контакт, прозвонил- коротыш...........никто видимо ничего не проверяет, включили ,выбор загорелся и в коробку на продажу..
Intrepid  там посмотрите 5вольт на 1 ноге а по схеме 2. к компу не подключал, 6р4с не нашел по столам.
Это сообщение считают полезным: stiw13
« Ответ #7 : 30/01/2017 20:18:30 »
Сегодня за 15 минут обновил прошивку на 4 новых элвесах. Включать удерживая итог(оплата), загорится boot. Далее с гипертерминала заливаем прошивку.
  • Похвалили: 334 раз(а)
« Ответ #8 : 30/01/2017 21:13:01 »
Залил новую прошивку 0960. Зафискализировал с МГМ ФН. Чеки в тестовый ОФД Ярус передаются, но в ЛК Яруса чеки прихода, открытия смены, закрытия смены при просмотре пустые. Отчет о регистрации и отчет о текущем состоянии расчетов просматриваются нормально, с полной информацией. При пробитии кассовых чеков не печатается QR код. С прошивкой 0900 QR код печатался.
  • Похвалили: 2336 раз(а)
« Ответ #9 : 30/01/2017 22:15:35 »
Бензиновых ЭМК , однако, много. Пока только под сборку 01 - торговля ?
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #10 : 30/01/2017 23:30:07 »
У новых Элвес-МФ новое железо?Есть у кого информация?
« Ответ #11 : 30/01/2017 23:39:55 »
Железо старое. Добавлена платка с Wi-Fi и COM портом.
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 207 раз(а)
  • Нет аватара
« Ответ #12 : 31/01/2017 00:42:47 »
Кто нибудь не поленитесь выложите, пожалуйста, фотки внешнего вида, системной платы, платы WiFi, печатающего устройства. А то не поймешь, что продают. На базе чего этот ЭЛВЕС-МФ с WiFi сделан. На базе ЭЛВЕС-МК или на базе ЭЛВЕС-МИКРО-К ?
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #13 : 31/01/2017 00:44:03 »
то есть внутри УМ?
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
« Ответ #14 : 31/01/2017 01:04:09 »
Процессор то наверняка другой, в старый новая прошивка не влезет, наверное. А лучше бы конечно выложить фото внутренностей.
Оффлайн Сергей Е
  • Серега
« Ответ #15 : 31/01/2017 08:23:18 »
Можшо подробнее о методике прошивки? При входе в кассовый режим - ошибка 187, во 2 таблице всего 38 опций вместо 39, где скачать новую прошивку?
$ерый K@t
« Ответ #16 : 31/01/2017 13:07:48 »
то есть внутри УМ?
Нет ни каково УМ. Процессор SST 89E516RD2, прошивка в ФА. Сделан на базе Элвес-микро-К.
Оффлайн ВикторR
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #17 : 31/01/2017 14:28:15 »
Опытным путем нашли, что 33 опция во второй таблице если установить в 1, то снова начнет печатать.
  • Похвалили: 370 раз(а)
« Ответ #18 : 31/01/2017 14:43:23 »
Это к стати хорошо, что можно отключить печать QR кода.
  • Похвалили: 913 раз(а)
« Ответ #19 : 14/02/2017 00:43:24 »
Чего там в рассылке от Штриха пришло, доработка автономной ККМ Элвес-Микро-К до Элвес-МФ с какой-то УМ-лайт (Ethernet).
Кто-то видел эту "облегчённую" УМку?
Получается, УМка стоит, а Элвес остался автономкой?
