Автор Тема: Штрих-М-ФР-К => АСПД: Ошибка ФП  (Прочитано 22100 раз)
Оффлайн DenisVS
    • Серверные системы семейства Windows
Думал, как же лучше - дописать в имеющуюся тему или...
Короче, начал новую.
Переделал ФР так:
1. перезалил прошивку
2. В ФП удалил всё (программатором), кроме реквизитов фискализации.
Включаю, пищит. Ошибка 121, ФП, мол, замени. Делаю технологическое обнуление, затем ввожу лицензию под номер (так лечилась 121 с ЭКЛЗ). Пробиваю первый чек, пишет 38 - ошибка ФП.
В чём моя ошибка? Может, ФП полностью стереть?
« Последнее редактирование: 06/04/2010 22:30:16 от DenisVS »
  • Похвалили: 81 раз(а)
Re: Штрих-М-ФР-К => АСПД: Ошибка ФП
« Ответ #1 : 06/04/2010 22:35:23 »
Попробуй всё-таки обнулить. Зав. номер и лицензию с последнего драйвера после тех обнуления. В Штрих-Принт именно так переделывал - без проблем...
Оффлайн DenisVS
« Ответ #2 : 06/04/2010 22:52:22 »
В смысле - помимо техобнуления, что ещё можно сделать?
  • Похвалили: 60 раз(а)
« Ответ #3 : 06/04/2010 23:09:12 »
 На хрена этот гемор - часть стер , часть оставил ? Сотри ФП сервис-процем .
 Затем ставишь рабочую прошиву . Техобнуление - дата-время . Через утилиту НИ вводишь
 ЗН и лицензию . Все !
Оффлайн DenisVS
« Ответ #4 : 06/04/2010 23:17:17 »
Где взять сервис-проц?
Куда его лить - в материнку или БФП?
Может, программатором 24С256 FF забить, прокатит?
« Ответ #5 : 07/04/2010 00:50:07 »
...Может, программатором 24С256 FF забить, прокатит?
Через ж...у конечно, но я именно так и делаю - расковырять ФП мне легче, чем возиться с сервис-процами. ФР сам после этого выйдет на техобнул, потом заводской, лицензия и АСПиД готов.
« Последнее редактирование: 07/04/2010 00:53:15 от drfaust »
Онлайн Bit
  • Похвалили: 125 раз(а)
« Ответ #6 : 07/04/2010 09:44:31 »
В прицепе сервиспроц(быстрая инициализация ФП в тестдрайвере)
и технокамень (вариант Lext) - быстрое чтение и запись 24с256 в программаторе.
Оффлайн DenisVS
« Ответ #7 : 07/04/2010 18:57:25 »
Странная прошивка. Программа от Автопрога не импортирует, ошибку показывает. Конвертор BIN-HEX тоже со сбоями. Залитое в сырую не работает. Лью в материнку.
Оффлайн shipvsv
« Ответ #8 : 07/04/2010 19:24:10 »
Не выпаявая 24с256 из БФП, PONYPROG -ом забиваем FF и всё. БФП естественно отсоединяем от аппарата.
Оффлайн DenisVS
« Ответ #9 : 07/04/2010 19:36:28 »
Уже выпаял и забил  :)
Во вкладке "состояние" пишет "Зав. № не введён"
Перехожу в программирование, ввожу заводской номер, не принимает. Мотивирует тем, что пароль ЦТО неверный. Куда его вводить-то? Выше программирование пароля, благополучно принимает любой. № лицензии скушала.
Стоит режим 9 (разрешено техобнуление)
А Атоловская программа пишет, что не поддерживается в данной версии оборудования.
« Последнее редактирование: 07/04/2010 19:54:35 от DenisVS »
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #10 : 07/04/2010 20:01:16 »
Зав.№ вводится с паролем 0, лицензия - с 30. ;)
Оффлайн DenisVS
« Ответ #11 : 07/04/2010 20:12:42 »
Пароль победил. При вводе номера новая непонятность.
(115) Команда не поддерживается в данном режиме
 Запрос состояния ФР:
 Режим ФР:
 5, Блокировка по неправильному паролю налогового инспектора
 Версия ПО ФР            : A.4
 Сборка ПО ФР            : 41318
 Дата ПО ФР              : 06.08.2009
 Версия ПО ФП            : 1.4
 Сборка ПО ФП            : 41
 Дата ПО ФП              : 02.08.2005
 Подрежим ФР             : 1, Пассивное отсутствие бумаги
 Статус режима           : 0
 Номер ККМ в зале        : 1
 Номер документа         : 0
 Порт ФР                 : 0
 Количество фискализаций : 0
 Осталось фискализаций   : 5
 Последняя закрытая смена: 0
 Свободных записей в ФП  : 2000
 Дата                    : 01.01.2001
 Время                   : 17:12:28
 Заводской номер         : не введен
 ИНН                     : не задан
 Флаги ФР                : 0410h, 1040
 Увеличенная точность количества  : [нет]
 Бумага на выходе из накопителя   : [нет]
 Бумага на входе в накопитель     : [нет]
 ЭКЛЗ почти заполнена             : [нет]
 Денежный ящик открыт             : [нет]
 Крышка корпуса ФР поднята        : [да]
 Рычаг термоголовки чека опущен   : [нет]
 Рычаг термоголовки журнала опущен: [да]
 Оптический датчик чека           : [нет]
 Оптический датчик журнала        : [да]
 ЭКЛЗ есть                        : [нет]
 2 знака после запятой в цене     : [да]
 Нижний датчик ПД                 : [да]
 Верхний датчик ПД                : [да]
 Рулон чековой ленты              : [нет]
 Рулон контрольной ленты          : [да]
 Флаги ФП                : 03h, 3
 24 часа в ФП кончились           : [нет]
 Смена в ФП открыта               : [нет]
 Последняя запись в ФП повреждена : [нет]
 Батарея ФП заряжена более 80 %   : [нет]
 Переполнение ФП                  : [нет]
 Лицензия введена                 : [нет]
 ФП2 есть                         : [да]
 ФП1 есть                         : [да]
Блокировку НП сбросил обнулением, теперь 9 (разрешено техобнуление)
остальное то же самое.
« Последнее редактирование: 07/04/2010 20:20:38 от DenisVS »
Оффлайн DenisVS
« Ответ #12 : 07/04/2010 20:33:06 »
УРА!!!
Надо было дату настроить... Ну с какого х... номер после даты вводить???  ::)
По каждой кассе надо прямо историю болезни вести. Что она любит, во сколько кушает  ;D
« Последнее редактирование: 07/04/2010 20:35:45 от DenisVS »
« Ответ #13 : 07/04/2010 21:02:29 »
Режим техобнула вызывается сбросом питания с ФП (а там и таймер стоит). Делаем техобнул, после этого дату-время устанавливаем обязательно - иначе касса не вылезет в режим "Закрытая смена".
« Ответ #14 : 07/04/2010 22:19:08 »
В какую материнку ? Эту прошиву льешь в проц ФП . Далее все нужное есть в самом драйвере .
Очень хорошо всю последовательность действий lext59 расписал на ккм.инфо примерно пол-года назад .
А расширение tsk можешь переименовать в bin , если Автопрог не понимает элементарных вещей .
Оффлайн DenisVS
« Ответ #15 : 08/04/2010 00:56:55 »
Ребята, всем спасибо большое за участие и подсказки, благодаря вам я кассу всё-таки сделал!
Варианты, перебранные сейчас, я не могу уже проверить, хотя самому интересно. Ещё раз, спасибо всем!!!
 :D
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #16 : 30/04/2015 14:36:50 »
Ни у кого нет чистого файла на 512 кб. для 24с512.А то Стирать долго
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
« Ответ #17 : 30/04/2015 14:47:13 »
Застрелись, 24с512 это 64кб
  • Похвалили: 235 раз(а)
  • armвиль
« Ответ #18 : 30/04/2015 14:58:46 »
ты ваще как регистрацию здесь прошёл ?
Оффлайн bakk
« Ответ #19 : 30/04/2015 15:03:24 »
Olegrom63 наверно хотел сказать 512 кбит. Зачем стирать, запиши все FF
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #20 : 30/04/2015 15:27:49 »
Записал 64кб. FF-ками и ни фига Штрих-М не видит, тупо мигают 2 светодиода-красный, зеленый, а пи-пи нет. Что может быть? Пайку проверил микруху другую взял, может в 24-ке что-то должно быть записано? Штрих-М-Фрк
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #21 : 30/04/2015 15:40:16 »
Да..... что сегодня пьём????... я  пью пиво.... но злой ... с утречка  подъехал к пацанам за копейкой....а меня кинули.... плохо начался день.... а там посмотрим...
Будет день....будет тема.
Оффлайн frost
« Ответ #22 : 30/04/2015 15:41:16 »
Если не пиликает,значит атмега не запускается.Скорее всего когда сдувал микруху назад неправильно поставил
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 163 раз(а)
« Ответ #23 : 30/04/2015 15:42:22 »
Жжошь ... А светодиоды сами по себе моргают, да ?
Оффлайн frost
« Ответ #24 : 30/04/2015 15:47:21 »
Да , они же там напрямую, от розетки :D :D :D :D
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #25 : 30/04/2015 15:51:18 »
Точно застрелюсь, поставил мк с другой фп, заработал,фискализировал, чек бить ошибка контрольных сумм в фп! В состоянии ошибка 25
« Ответ #26 : 30/04/2015 15:54:42 »
Вот видишь... сам ответил на свой вопрос....работай....
Онлайн Bit
« Ответ #27 : 30/04/2015 16:02:54 »
Ну теперь ПО контроллера ФП нужное записать (1.2 сборка 62) и с чистой 24512 ещё раз попробовать.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #28 : 30/04/2015 16:26:57 »
После праздника теперь. Спасибо Всем.
