Автор Тема: Атол 90Ф и EoU  (Прочитано 2897 раз)
Оффлайн alexkkm
Атол 90Ф и EoU
« : 30/01/2017 13:22:43 »
Есть два Атол 90ф, получены одновременно. При подключении к PC одного из них в системе, как и положено, появляются два COM-порта: COM7 - для связи с компом, COM6 - для EoU. А вот со вторым COM6 не появляется. Все тесты проходят одинаково. Assembly ID одинаковые. В чем может быть засада?
Оффлайн HK
  • Похвалили: 58 раз(а)
Re: Атол 90Ф и EoU
« Ответ #1 : 30/01/2017 13:55:21 »
Удалить устройство, установить драйвера вручную.
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
Это сообщение считают полезным: furmanov
Оффлайн but
Re: Атол 90Ф и EoU
« Ответ #2 : 30/01/2017 17:07:16 »
Удалить устройство
Удалить вместе с ПО.
Потом Обновить конфигурацию, появится два устройства.
Оффлайн alexkkm
Re: Атол 90Ф и EoU
« Ответ #3 : 30/01/2017 17:47:56 »
Спасибо всем за ответы!
Я сделал так:
Обновить драйвер -> Составное устройство. Появляются два порта, у меня вышло COM8 и COM9, затем для каждого из этих устройств обновляется драйвер из АТОЛ 8.12, причем для второго не обновляется - система говорит, что и так хорошо ;D
Оффлайн chester198
Re: Атол 90Ф и EoU
« Ответ #4 : 01/03/2017 01:45:40 »
Сегодня был на заявке у клиента по 90Ф. По телефону - не могут пробить чек. Организация редко пробивает чеки - реже 1 в месяц. Приехал, действительно при попытке пробить чек - чек не пробит, спасибо. Короче вылетела служба EOU, которую месяц назад настраивал, в системе висел только один ком, соответственно не отправлялись чеки более 30 дней, ФН тормознул работу. Службу запустил, чеки ушли, начал работать.
Оффлайн sava631
Re: Атол 90Ф и EoU
« Ответ #5 : 03/03/2017 08:15:18 »
Как вариант, кто то из сотрудников случайно выдернули кабель и вставили в другой разъём. В любом случае, для ЦТО - это только плюс.
