Автор Тема: регистрация ЭлвЕс-МФ  (Прочитано 13285 раз)
Оффлайн Djek26
« : 27/01/2017 19:16:48 »
Кто-то зарегистрировал уже? Ходят слухи про баг(
« Последнее редактирование: 27/01/2017 20:33:12 от GeorgSerg »
Оффлайн AJE
  • Похвалили: 37 раз(а)
    • ООО "ВТИ"
Re: регистрация Элвис-МФ
« Ответ #1 : 27/01/2017 20:30:47 »
Прислали прошивку - исправляет восприятие ведущих нулей в регномере.
Кладу в ФА.
Не надо забывать, что ковчег построил любитель. Профессионалы построили Титаник...
Это сообщение считают полезным: GeorgSerg, AAZ, otter, Master X, Intrepid
  • Похвалили: 2417 раз(а)
Re: регистрация ЭлвЕс-МФ
« Ответ #2 : 27/01/2017 20:34:38 »
Исправлен баг № 1... № 2.. № 102... И как оно в реестр тогда попало ?
"тихо сам с собою я веду беседу..." , кривой регномер - 100-процентное
попадалово на ФН за свой счет ...
Оффлайн Djek26
« Ответ #3 : 27/01/2017 20:37:21 »
да да прошивку прислали, кто-то уже попробовал в деле, работает?
« Ответ #4 : 27/01/2017 20:39:05 »
с МГМ-ом можно попробовать , а вот с ФН_ом.. Не , нунак..й
Оффлайн HK
  • Похвалили: 58 раз(а)
« Ответ #5 : 27/01/2017 21:18:56 »
Продай тем, кто хочет самостоятельно кассу решить. Пусть они проверяют.
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
« Ответ #6 : 27/01/2017 21:38:11 »
 Как я понимаю это счастливый образец ККТ не прошедший экспертизу, т.к. оных не было, а через месяц включили в реестр. А ЭКР - на чеке фискализации - НЕ БЫЛО ВРЕМЕНИ, потом внесли и т.д.
Жалко самостийных юзверей - они же не знают, что ПО после покупки надо сначала ПО обновить, а потом работать!!
« Ответ #7 : 27/01/2017 22:00:32 »
Включено в ГР ККТ - это не более чем подтверждение существования такого девайса ..
Где "номер положительного экспертного заключения экспертной организации о соответствии
модели контрольно-кассовой техники требованиям законодательства Российской Федерации
о применении контрольно-кассовой техники и сведения, содержащиеся в таком заключении "?
По состоянию на дату 27 января 2017 года всего лишь ТРИ ККТ-ОФ можно считать реестровыми.
Т.е. те модели, на которые экспертная организация ООО «РАПКаТ-центр» выдала свидетельства -
29.12.2016 № 1/2016-ККТ
29.12.2016 № 2/2016-ККТ
10.01.2017 № 3/2017-ККТ
Реестр, официоз
Это сообщение считают полезным: serega
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #8 : 15/02/2017 15:51:23 »
Кто нибудь в курсе где взять данные для таблиц "режим налогооблажения" и "режим работы"
Оффлайн lened
  • Похвалили: 36 раз(а)
« Ответ #9 : 15/02/2017 15:58:41 »
Дык посчитать по битовой маске, в РЭ есть.
Да и тут кто-то все варианты расчитанные выкладывал. Сейчас поищу...
Вот нашел: https://kkmcom.ru/index.php/topic,7252.msg67087.html#msg67087
« Ответ #10 : 15/02/2017 16:02:23 »
Тот же вопрос по системе налогообложения. В инструкции указана битовая маска
0 0 0 0 0 1 Общая
0 0 0 0 1 0 Упрощенная Доход
0 0 0 1 0 0 Упрощенная Доход минус Расход
0 0 1 0 0 0 Единый налог на вмененный доход
0 1 0 0 0 0 Единый сельскохозяйственный налог
1 0 0 0 0 0 Патентная система налогообложения
Т.е. указана двоичная система, а при программировании в утилите MicroCfg я так понимаю используется десятичная система и
получется что:
"Общая" в переводе в десятичную это 1
"Упрощенная Доход" это 2
"Упрощенная Доход минус Расход" это 4
"Единый налог на вмененный доход" это 8
"Единый сельскохозяйственный налог" это 16
"Патентная система налогообложения" это 32
Поправьте если не так.
Оффлайн alex7286
« Ответ #11 : 15/02/2017 16:45:02 »
Уже несколько дней разбираюсь с этим чудом . Кучу прошивок перепробовал и не могу зафискализировать с МГМ . 11 и 12 таблицу заполнил и захожу в 8 режим ввожу пароль 30 и нажимаю 1 (отчёт о регистрации ) выходит ошибка Е166 (неверный регистрационный номер ) я уже и с нолями вводил и без нолей , на всех версиях прошивок ошибка 166 . кто смог победить и зарегистрировать , поделитесь опытом.
Онлайн dervish
« Ответ #12 : 15/02/2017 17:01:33 »
Я РН для теста посчитал через драйвер штриха, все прошло без нюансов.
Это сообщение считают полезным: jindos, al-885
Оффлайн alex7286
« Ответ #13 : 15/02/2017 17:28:13 »
Спасибо разобрался с РНМ , теперь только с битной системой налогообложения и режима работы разобраться осталось , думал элвес распечатает , а он только цифры 2 да 4 распечатал .
Онлайн dervish
« Ответ #14 : 15/02/2017 19:04:57 »
Да там все просто - нарисовал для себя 5 или 6 пустых квадратиков, (смотря под какую настройку тебе надо) внес в эти квадратики те единички которые нужны, они в таблице под своими местами проставлены. получилось двоичное число, открываешь инженерный калькулятор, система счисления - двоичная, вставляешь полученное число, конвертируешь его в десятичку - вуаля, и это число вписываем в таблицу.
« Ответ #15 : 16/02/2017 10:58:17 »
В ЕГЭ двоичная система есть?
Это сообщение считают полезным: Master X, Makhonya, tridentxp
Оффлайн ALEX56
« Ответ #16 : 16/02/2017 11:05:39 »
Разобрался, читать над все  , а не как я через страницу
Оффлайн Павел12345
« Ответ #17 : 20/02/2017 21:52:45 »
а можно ли сделать перерегистрацию Элвес-МФ без замены ФН, если ошиблись вводом кода СНО, и как это сделать?
Оффлайн Kofein
  • Похвалили: 67 раз(а)
« Ответ #18 : 20/02/2017 22:37:57 »
Так в инструкции написано, без замены 3 надо выбрать, и внимательно до этого все таблицы настроить
Оффлайн Павел12345
« Ответ #19 : 20/02/2017 23:03:11 »
Я так и сделал, там нужно вводить код причины перерегистрации, какой код причины нужен в случае смены СНО? Я ввёл код причины 7 (до этого конечно же поменял СНО в таблицах на верную) перерегистривал, но СНО не изменилась.
Оффлайн Kofein
« Ответ #20 : 20/02/2017 23:19:48 »
СНО выставил в настройках кассира? Уже писали об этом - СНО будет выставлена из настроек кассира , который заснимает кассу.
Оффлайн Павел12345
« Ответ #21 : 21/02/2017 00:03:40 »
В общем, при регистрации изначально, указал СНО 3 (нужна была УСН Доход-Расход). После выхода отчета о регистрации увидел, что СНО установилась "Общая". Понял, что ошибся, т.к. 100 в десятичной с-ме это 4, однако, всё равно не понял, почему установилась именно "Общая". Потом первому кассиру выставил СНО 3 в Таблице "Кассиры", пробил чек и в нём была нужна мне СНО. Отсюда вывод: при фискализации в таблице "Параметры регистрации" нужно указывать СНО в двоичной системе, а к кассиру СНО в десятичной системе привязывать? или при регистрации неважно какую СНО указать, всё равно она будет браться из таблиц "Кассиры" (точнее из первого кассира).
В итоге перерегистрировал аппарат впустую, но не сделал перерегистрацию на сайте налоговой, хотя никаких изменений и не вносил. Нужно делать перерегистрацию в налоговой, или можно забить на это? Посоветуйте
Оффлайн benjamin
  • GOD loves me
« Ответ #22 : 25/02/2017 21:09:06 »
вот такая хрень выходит на сайте, после регистрации и ввода данныз ФП.
может я какие то параметры при регистрации не правильно указал?
режим работы ФН -1
СНО - 2
грабители требуют кошелёк или жизнь,женщины и то и другое.
« Ответ #23 : 25/02/2017 21:27:15 »
benjamin,
Покажи заявление о регистрации и скан отчета о регистрации.
« Ответ #24 : 26/02/2017 14:22:16 »
Да там ПО 960... а с ним ФН убивается насмерть, судя по форуму.
Онлайн Atis_e
  • Похвалили: 693 раз(а)
« Ответ #25 : 26/02/2017 22:55:04 »
Я так понял софтиной его не фискализировать-только руками? две штуки в пятницу приехали-на коробке маркером написано-без прошивки 966 прошивой не фискализировать иначе....
Оффлайн sedukh
« Ответ #26 : 27/02/2017 11:14:51 »
Все данные через драйвер вводятся, руками остается только ИТ нажать.
Оффлайн Dac
  • инженегр
  • Дмитрий
    • ЦТО "Интехком Центр"
« Ответ #27 : 28/02/2017 10:25:05 »
После тестовой регистрации с мгм достаточно инициализации таблиц чтобы регистрировать с фн?  ПО 970.
Оффлайн Kofein
« Ответ #28 : 28/02/2017 11:59:40 »
ПО 970.
Давно вышло обновление?
Оффлайн Dac
  • инженегр
  • Дмитрий
« Ответ #29 : 28/02/2017 13:58:44 »
« Ответ #30 : 15/03/2017 22:57:14 »
Полистал тему, становится жутко. С меркурием с МГМ неделю сидел, тут Элвесы на подходе...
1 Подскажите, где имеется какая-то инструкция по программированию/регистрации Элвес МФ?
2 Где взять прошивку и какая там на сей момент актуальная.
3 Программатор есть, но так понял, можно и через шнурок шить. Где взять программулину?
4 Если МГМ регистрировался на другой ККМ, ОФД второй раз его пропустит?
5 После тестирования Элвес МФ можно обнулить и зарегистрировать с боевым ФН?
Не ругайте, что так много вопросов, ЦТО маленькое - спросить не у кого, а в голове каша... И чем дальше, тем больше. Только практика поможет...
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #31 : 15/03/2017 23:21:19 »
https://exam.shtrih-m-partners.ru/base/
в свободном доступе
Это сообщение считают полезным: Max001
« Ответ #32 : 16/03/2017 14:27:12 »
Спасибо, сам не нашел.
По п. № 4 и 5 при наличии навыков работы с ранними ККМ все должно получиться?
Еще так понимаю утилита Hyperterminal это не штриховская программа, с нета брать?
  • Похвалили: 665 раз(а)
« Ответ #33 : 16/03/2017 14:39:13 »
Есть в составе ХР или качать отдельно.
« Ответ #34 : 20/03/2017 13:32:17 »
А где можно найти генератор регистрационного номера (НИ) для работы с  МГМ?
Оффлайн rslan
« Ответ #35 : 20/03/2017 15:17:13 »
Тест драйвер 4.13  вкладка ФН далее РНМ
Оффлайн Gro$$
« Ответ #36 : 01/04/2017 18:25:54 »
А как на этом сарае посмотреть прошивку? Если честно зарегил один уже а теперь плююсь не аппарат, а гВно миника даже проще. Клиент сидит плачет насчет программирования товаров. Фсе плять для людей
  • Похвалили: 525 раз(а)
« Ответ #37 : 01/04/2017 19:39:18 »
Странно слышать.....поскромней надо быть с выводами про ККТ.....тем более всего пару лет с нашими ККТ работаете.....Элвес в эксплуатации лет около  двадцати ,касса нормальная....а чтобы не плюваться в будущем надо сначала ККТ мало мальски  изучить,а потом предлагать клиенту ту или иную модель...... а клиенту передайте,что база товаров набивается на раз два на ПК и сливается в ККТ за драй секунд.
  • Похвалили: 336 раз(а)
« Ответ #38 : 01/04/2017 21:01:27 »
Ну не драй секунд, но за несколько минут можно залить.
Оффлайн Gro$$
« Ответ #39 : 01/04/2017 23:02:05 »
С кассой я разобрался еще как пришла, а насчет 20 лет ты верно подметил так и осталась в прошлом, мини ЮСБ наверно не слышали либо так тяжко написать программное обеспечение чтоб на экране буквы появлялись после символьной кодировки. А то смотришь на него и думаешь такая компания большая что даже в поддержку когда пишешь нужно секретный код сказать, а то даже не глянут в твою сторону.
