Автор Тема: Штрих ФР-01Ф, подключение по RNDIS  (Прочитано 9928 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
Не получается подключить доработанный ФР к ОФД-Я, Штрих советует попробовать подключиться по RNDIS. ХРЮША у себя найти под него драйвера не может, в ИНЕТ только драйвер паки в поиске находит. Может в чьих то заначках найдется под WN ХР SP2
Оффлайн ALEX56
Re: Штрих ФР-01Ф, подключение по RNDIS
« Ответ #1 : 27/01/2017 12:49:49 »
Нашел у штриха, видимо крыша уже едет с этими онлайн
Оффлайн ALEX56
« Ответ #2 : 27/01/2017 12:59:49 »
Скачал у ШТРИХа архив , а там только инструкции а не драйвера.
И проблема с драйвером не решилась.
Оффлайн Михаил069
« Ответ #3 : 27/01/2017 13:18:34 »
Нашел это?
Оффлайн ALEX56
« Ответ #4 : 27/01/2017 13:29:23 »
Нашел это?
попробовал, не желает вставать
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
« Ответ #5 : 27/01/2017 13:49:19 »
Может поможет.
Устанавливал на ХР драйвера для VCOM. Не ставится и все тут! Вышел из положения - вкл. ККТ и в установщике при вкл. ККТ дошел до момента выбора дров из списка вручную, выключил ККТ, зашел и выбрал устройство и только после дрова установились, а так я просто их не видел!
Оффлайн ALEX56
« Ответ #6 : 27/01/2017 14:00:07 »
Тот же результат "Мастер не может найти нужное ПО"
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • Похвалили: 127 раз(а)
« Ответ #7 : 27/01/2017 14:14:29 »
SP3 надо, однако. Тоже мучился с этим, пока не обновил ХР.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #8 : 27/01/2017 14:46:02 »
Нашел это?
Установился ! Забыл поменять настройку в таблице 21
Оффлайн Alex.svk
« Ответ #9 : 27/01/2017 17:52:43 »
А куда выводить Г-образный USB отросток? Еще одну дырку сверлить? так под него резиночки-уплотнителя в комплекте нет...
Оффлайн Alex77
« Ответ #10 : 29/01/2017 04:31:54 »
Все концы в одну резинку и в одну дырку! :)
Серьезно, так и делаем!
« Ответ #11 : 29/01/2017 22:42:22 »
Это уже какая-то камасутра получается :)
Оффлайн western
« Ответ #12 : 09/02/2017 16:18:28 »
Люди добрые подскажите , никак не получается подключиться по RNDIS.
в тест драйвере прописываю айпишник для кассы пример :192.168.137.111, шлюз 192.168.137.1, маска 255.255.255.0 , Днс сервер 192.168.137.1
что прописывать в появившемся подключении по локальной сети?
« Последнее редактирование: 09/02/2017 18:28:21 от western »
Черезмерное любопытство ведет к поломке техники. Доказано мной
Оффлайн western
« Ответ #13 : 09/02/2017 17:07:38 »
правильно? настроил так но тест драйвере по ТСР сокету все равно связи нет
« Последнее редактирование: 09/02/2017 17:58:17 от western »
Оффлайн ALEX56
« Ответ #14 : 10/02/2017 13:55:40 »
По RNDIS подключил к 1-ОФД передача данных идет , IP4 адрес сделай 192.168.137.1
таблицы во вложении
Оффлайн fogel
« Ответ #15 : 10/02/2017 14:10:32 »
46Yl28al
Это что за шифр?
Настройки Ритейла 01Ф, проверено, работает.
Оффлайн western
« Ответ #16 : 10/02/2017 16:49:00 »
в кассе такие же настройки , что у вас прописано в подключении по локальной сети? у меня даже тест драйвер не видит кассу через ТСР сокет.не говоря о связи с офд
Оффлайн LuckyStrike
« Ответ #17 : 10/02/2017 17:17:22 »
Короче, в тест драйвере прописываешь как в картинке, основная сеть автоматом, снять галку общий доступ, потом rndis автоматом, перезагружаешь фр и основной сети открываешь доступ другим userам, перезагружаешь фр и смотришь что бы настройки сети rndis были как в рисунке, но только автоматом. Если не поможет пробрасываешь порт на роутере, если не поможет смотри службы telnet? sstp и т.д.
Оффлайн V@dim
« Ответ #18 : 10/02/2017 17:43:20 »
western, а в таблице выбрал подключение по RNDIS? Подключись по кому и посмотри.
Оффлайн Maxzhuk
« Ответ #19 : 10/02/2017 19:31:22 »
У меня тоже в драйвере connection timeout хотя в ОФД передает и программой Штрих-М: Мастер фискализации видит ФР
  • Похвалили: 663 раз(а)
« Ответ #20 : 10/02/2017 19:49:05 »
Подключаете через СОМ или USB?
Оффлайн Maxzhuk
« Ответ #21 : 10/02/2017 20:07:00 »
подключаю через RNDIS. В драйвере выбираю TCP сокет. Ошибка -8 connect timed out. По Ethernet подключается по TCP
Оффлайн fogel
« Ответ #22 : 10/02/2017 20:16:21 »
У меня стоял DrvFR_4.13_538, по RNDIS не находил ФР, а мастер фискализации находил.
Откатил до DrvFR_4.13_533 и все увиделось.
Оффлайн Maxzhuk
« Ответ #23 : 10/02/2017 20:20:21 »
О как. У меня тоже 538 не видит. Пробуем откатить.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #24 : 11/02/2017 12:49:07 »
Настраивал по RNDIS Штрих-лайт драйвер 4.13.538 связь устанавливается. Передача идет. Связь с 1-ОФД. После настройки перезагрузить ФР.
Оффлайн procesor
  • Похвалили: 65 раз(а)
  • Терпение — стан победы.
« Ответ #25 : 11/02/2017 13:36:53 »
вышел 541 может поможет
Оффлайн Maxzhuk
« Ответ #26 : 11/02/2017 13:50:24 »
Нет не помагает. Сейчас буду новый штрих-м-01ф пробовать. Может на переделанном с УМкой что-то
Оффлайн ALEX56
« Ответ #27 : 13/02/2017 09:54:02 »
То же долго мучал, пока не нашел свою же плюху в таблицах.
Таблицы сбрось, посмотреть , что у тебя там настроено, на скрине не все видно
Оффлайн western
« Ответ #28 : 13/02/2017 12:39:23 »
Фискал мастер не видит ККМ , и тест драйвер тоже по ТСР сокету
Оффлайн western
« Ответ #29 : 13/02/2017 13:08:53 »
инициализировал таблицы, в строке РНДИС поставил 1,
 подключение по локальной сети 192.168.137.1 маска 255.255.255.0  в остальных полях пусто.
фискал мастер не видит,
тест драйвер не видит по тср сокету, драйвер 533
связи с офд нет.
АйПи адрес кассы  на компе пингуется
« Последнее редактирование: 13/02/2017 13:38:12 от western »
« Ответ #30 : 13/02/2017 13:37:26 »
Чет у меня тоже либо RNDIS либо VCOM работает, а вместе не живут на веревке USB от УМ
Оффлайн frost
  • Похвалили: 139 раз(а)
« Ответ #31 : 13/02/2017 15:10:40 »
У Штриха есть тест связи с ОФД, как в Атоле? Что означает пункт " Транспортное соединение" ?
Делаю запрос
Статус инф. обмена      : 5h
 Транспортное соединение установлено     : [да]
 Есть сообщение для передачи в ОФД       : [нет]
 Ожидание ответного сообщения от ОФД     : [да]
 Есть команда от ОФД                     : [нет]
 Изменились настройки соединения с ОФД   : [нет]
 Ожидание ответа на команду от ОФД       : [нет]
 Состояние чтения сообщения              : [нет]
 Количество сообщений для ОФД: 17
 Номер документа для ОФД первого в очереди: 1
 Дата и время документа для ОФД первого в очереди: 03.02.2017 10:29:00
Шланг Ethernet вытаскиваю, ответ такой же.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #32 : 13/02/2017 20:40:50 »
связи с офд нет.
А винда какая, в хрюше надо дрова для RNDIS ставить
Оффлайн romzec
« Ответ #33 : 13/02/2017 21:42:33 »
Ответ техподдержки Штриха:
"По вопросам подключения к Win XP консультаций не даем"
