Автор Тема: Атол FPrint-22ПТК умер при прошивке.  (Прочитано 6027 раз)
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
Блок управления AL.P240.40.000 rev. 5.6 шили загрузчик 2438  мейджиком стандартно по инструкции.
Шло стирание, выскочила ошибка.
Теперь включается с красным светодиодом, не тестируется, ни на что не реагирует, в драйвере не видится.
Написал на Атол, но им видимо не до нас.
 Можно как-то поднять аппарат?
Re: Атол FPrint-22ПТК умер при прошивке.
« Ответ #1 : 25/01/2017 14:12:59 »
Мэджик не видит проц?
Оффлайн frost
  • Похвалили: 139 раз(а)
« Ответ #2 : 25/01/2017 14:33:13 »
Было такое. Пусть постоит немного без питания, потом ещё раз попробуй зашить загрузчик мэджиком
Оффлайн vladis
« Ответ #3 : 25/01/2017 14:45:46 »
на меджике галочка стоит   "стереть все"  ?
Оффлайн Пареныч
« Ответ #4 : 25/01/2017 14:56:04 »
   Вчера он начинал стирать и выдавал ошибку. Пробовали на 2-х компах.
А сегодня хотел "заскринить" ошибку, а он взял и прошился.
В чем все таки проблема?
Спасибо.
« Ответ #5 : 25/01/2017 15:05:17 »
Да шланги у них порой того. Сам дважды или трижды сталкивался. Отвалился на стирании в меджике - естественно, проц офигел и не встает. С тех пор пользуюсь только старым железобетонным, родными из коробки даже не пытаюсь.
Оффлайн HK
  • Похвалили: 58 раз(а)
« Ответ #6 : 02/02/2017 17:43:23 »
Та же фигня. Если ситуация будет стабильно такой, то нужно увеличивать сроки перепрошивки/доработки на день минимум.
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
Оффлайн HK
« Ответ #7 : 02/02/2017 20:52:01 »
При подключении для перепрошивки девайсина вообще не определяется теперь. Хм.
- Нет.
Оффлайн HK
« Ответ #8 : 02/02/2017 20:57:06 »
У меня не видит проц. lpc1778. Есть варианты?
- Нет.
Это сообщение считают полезным: frost
Оффлайн HK
- Нет.
« Ответ #11 : 02/02/2017 21:20:19 »
нет доступа.
возможно со временем появится. тогда кури нашу конфу как до LPC достучаться в терминале - 100500 раз здесь обсуждали.
