Автор Тема: АТОЛ 90Ф + ЕГАИС  (Прочитано 6008 раз)
Оффлайн voron29
АТОЛ 90Ф + ЕГАИС
« : 20/01/2017 21:40:57 »
Здравствуйте.
В теме https://kkmcom.ru/index.php/topic,6875.msg61929.html много сообщений что 90Ф не работает с ЕГАИС. Хотя в документации к 90Ф  есть раздел ЕГАИС, и там сказано "В случае если изделие работает с ЕГАИС (с подключением к УТМ АТОЛ), то нужно включить настройку работы с ЕГАИС: установить в Таблице 2 Ряд 1 Поле 37 значение 1.
С помощью утилиты «Редактор таблиц» можно запрограммировать Таблицу 9 для работы с ЕГАИС (ввести код защиты № 2, который предоставляется изготовителем ККТ). Для работы с ЕГАИС нужно запрограммировать реквизиты в Таблице 8
Кто нибудь пробовал тестировать в реале?
Оффлайн procesor
  • Похвалили: 65 раз(а)
  • Терпение — стан победы.
Re: АТОЛ 90Ф + ЕГАИС
« Ответ #1 : 20/01/2017 22:52:38 »
Здравствуйте.
С помощью утилиты «Редактор таблиц» можно запрограммировать Таблицу 9 для работы с ЕГАИС (ввести код защиты № 2, который предоставляется изготовителем ККТ). Для работы с ЕГАИС нужно запрограммировать реквизиты в Таблице 8"
Если сам Атол пишет,что Контейнерная прошивка (ПО ЦП - 2718, ПО эталон - 1253) ВНИМАНИЕ! Выпущенное ПО не поддерживает работу с ЕГАИС Использовать с УТМ HUB-19 нельзя!
сомневаетесь в ихней компетентности???)))
« Ответ #2 : 20/01/2017 23:01:33 »
"папа не верит пока не проверит"
Вопрос у меня возник другой, АТОЛ 22Ф при продаже бутылки водки и банки селедки будет печатать один QRкод или два?
Оффлайн procesor
« Ответ #3 : 20/01/2017 23:11:42 »
АТОЛ 22Ф
какие команды даст программное обеспечение, то и напечатает))
  • Похвалили: 541 раз(а)
« Ответ #4 : 20/01/2017 23:48:24 »
по идее один от егаис второй от офд
Оффлайн voron29
« Ответ #5 : 25/01/2017 21:17:18 »
Но ведь документация тоже официальная, от АТОЛа. Вот и спрашиваю, может кто-нибудь пробовал тестировать с ЕГАИС?
ведмедь
  • Гость
« Ответ #6 : 02/02/2017 15:53:25 »
вчера залил прошивку в 90Ф под ЕГАИС, обновил УТМ HUB-19 - всё работает, геморно только базу алкогольную создавать
Оффлайн АГХ1962
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #7 : 07/02/2017 14:00:37 »
А с каким номером прошивка ЕГАИС ?
Спасибо.
« Ответ #8 : 07/02/2017 14:07:08 »
егаисик.рф запустил халявный сервис регистрации продаж в егаис.
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 141 раз(а)
« Ответ #9 : 30/03/2017 01:01:45 »
хорошо если хаб выкинуть  атол 90ф можно подружить с чем не то  чтоб работал как ФР ?  Имеющийся в комплекте сканер в комп втыкать ? Всяко в таком случае модернизация дешевле встанет чем  брать новый ФР ?? Или я не прав  ?
  • Похвалили: 334 раз(а)
« Ответ #10 : 22/06/2017 15:19:06 »
Можно-ли настроить АТОЛ 90Ф для работы с ЕГАИС без программирования штрихкода в базе товаров?
  • Похвалили: 2669 раз(а)
« Ответ #11 : 26/07/2017 18:18:25 »
Народ, так 90Ф с ЕГАИС дружит или нет, я вот читаю и никак понять не могу... ?
Оффлайн mvv59
« Ответ #12 : 26/07/2017 18:45:49 »
покупаешь КЗ2 и вперед...цена 100 руб.
Онлайн pletenb
« Ответ #13 : 26/07/2017 20:34:31 »
Дружит (в теории), но на практике я бы этим не стал заниматься.
Кстати, на счет КЗ 2. Попадались из партии кассы, где КЗ 2 в паспорте написан.
« Ответ #14 : 26/07/2017 20:44:00 »
На практике у нас две кассы работают.
« Ответ #15 : 27/07/2017 02:58:02 »
Млин, тоже хочу попробовать 90й под алкашку, у оптовиков  сам видел с  хабом - работает.
Кто в курсе, лицуху куплять от имени клиента надо или как вообще ? ,а тоже писали - мол больше не будут продавать КЗ, ибо сами себе конкуренты.
Оффлайн HK
  • Похвалили: 58 раз(а)
« Ответ #16 : 27/07/2017 03:12:08 »
Хаб используется исключительно как утм, а продажи по кодам непосредственно из интерфейса кассы? Или ее с фронтолом можно подружить?
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
« Ответ #17 : 27/07/2017 04:34:32 »
Привезли на доработку 90АК Егаис на 90ф Егаис. В кассе нет базы товаров. Видимо все завязано на утм атола + ПО Айтида. Завтра будем разбираться, что да как.
Оффлайн halflife2
« Ответ #18 : 28/07/2017 14:23:15 »
Связка Атол HuB-19 + Атол90АК Егаис
Дорабатываем до Атол HUB-19 и Атол-90Ф Егаис
Есть Комплект модорнизации Атол-90Ф до Атол-90Ф ЕГАИС (Программная модернизация) Там только LicenseID.
http://partner.atol.ru/support/filelic/
Модернизация ККТ АТОЛ до требований ЕГАИС
Просит код защиты ? (Старый код защиты 2) или что?
И заводской номер кассы (ЗН Атол 90ф)
Так или как получить этот код?
« Последнее редактирование: 28/07/2017 14:48:00 от halflife2 »
« Ответ #19 : 28/07/2017 17:57:23 »
Заходишь на сайт АТОЛа - файлы лицензий - Модернизация ККТ АТОЛ до требований ЕГАИС. Вводишь ID и зав. номер и получаешь КЗ-2.
« Ответ #20 : 28/07/2017 19:10:25 »
Под кем и куда заходить , чё-та непонятна ,если типа под логином АСЦ  - то ну их нах , пускай сначала мои нервы и деньги вернут ,  вариант от имени конечника есть ? ....?
Оффлайн halflife2
« Ответ #21 : 28/07/2017 21:51:57 »
Да разобрались вроде, там выбираешь по ссылке "Модернизация ККТ АТОЛ до требований ЕГАИС"
Защитный код "Это и есть ID на бумажке 4GHKT-BHTNG-GFGHF"
Серийный номер (ЗН ККТ Атол-90Ф)
потом пишем мыло и получаем заветный код2 для Егаис...
Оффлайн valekk
« Ответ #22 : 09/08/2017 19:58:36 »
Cтоял Fprint 90AК,проблем не было.Поставили Атол 90ф, обновили HUB-19 ,завели базу с хаба на ккт.Все работает,но периодически вылетает ошибка Е164-005(Закрытие чека отменено в УТМ).И так у всех клиентов.Раз пять в день приходится перегружать HUB-19.Кто сталкивался???Не можем понять,по логам ошибки не видим.
Онлайн pletenb
« Ответ #23 : 09/08/2017 21:12:20 »
А после перезагрузки данный товар (бутылка) пробивается? Может просто нет этой бутылки вообще в УТМ.
Оффлайн valekk
« Ответ #24 : 10/08/2017 19:19:43 »
да пробивается
Оффлайн rjn
  • Похвалили: 22 раз(а)
« Ответ #25 : 10/08/2017 20:05:04 »
Ошибка Е 164-005. Тех.поддержка вначале затребовала лог сервиса АК ,после файл СЦ .Через два часа сказали что не работают какие это сервисы. После добавили перешивайте.После перешивки всё заработало.Главное принять накладные.
Оффлайн valekk
« Ответ #26 : 11/08/2017 18:33:51 »
не понял, что перешивать-хаб и где сервисы не работали
