Автор Тема: MER 335ACL Не заходит в режим калибровки  (Прочитано 4571 раз)
  • Похвалили: 238 раз(а)
Привет Всем!
Не могу откалибровать весы 335АСЛ 150кг, делаю все по инструкции. Но ничего не появляется на экране.
Может какая-то хитрость есть? Менял все платы на весах, сгорели, человек вместо БП включил в сеть 220В
Из инструкции:
1 Нажать и удерживать кнопки 1 и 9. Удерживая кнопки включить весы.
2 Когда на всех индикаторах цифры 8. отпустить кнопки 1 и 9. Когда на индикаторе пойдет обратный отсчет нажать кнопку –Т-.
3 Когда на индикаторе «Стоимость» отобразится -CAL-, набрать 8883.       CAL НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ!!!!!!!!! :(
4. Пролистать пояляющиеся параметры кнопкой –Т-. (Значения параметров изменяются кнопкой «СУМ».
Обозначение Возможные значения Параметр
SP 1-3 Скорость стабилизации веса
A0 1-3 Чувствительность нуля
LD 1-3 Настройка яркости подсветки дисплея
dJ 0; 1 ?
SA 0; 15; 25 Режим энергосбережения
Un 0; 1 Режим работы с точкой
5. Набрать 96584
6 Набрать вес. Которым будем калибровать.
7. Нажать кнопку -0-. (Обязательно, пока на платформе еще не стоят гири).
8. Установить на платформу заявленный вес.
9 После стабилизации показаний нажать –Т-.
Клибровка закончена, весы перейдут в режим взвешивания.
Может это не от них инструкция??? Брал в диасе инструкции
Это сообщение считают полезным: wolf174rus
  • Похвалили: 1654 раз(а)
Если по весам погуляло 220, то и датчику силы(балка) тоже, наверняка, приснился звездец.
-Дешевле, наверное, новые весы...
  • Похвалили: 1301 раз(а)
Чет тож нехрена не могу откалибровать. У меня еще НПВ сбился вместо 300кг стал 30, где его выставить непонятно. В CAL входят, параметры пролистываю, дальше горит 30.000 и мигает. набирал разные цифры , но в любом случае ставишь больше 30 кг - зашкаливают да еще врут безбожно. Мож у кого есть более другая инструкция?
svv, я так и не нашел, уже не помню что с весами было, вроде всю начинку поменяли
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 179 раз(а)
Смотрите почту,отправил вам 2 варианта калибровки этой модели!
Неделю по горам лазил, так что только сегодня руки дошли. Вобщем методом научного тыка небольшое дополнение к заводской инструкции: перед 5п, после того как пролистали параметры на дисплее будет гореть
300.0 (мигает)
-САР-
3000
набираем НПВ 300.0
жмем Т - горит d=5 (судя по всему цена деления в 0.5 кг) можно тоже менять
жмем Т, на экране -CAL-
далее по инструкции с п 5. набрать пароли 96584 или 169704, 97586 (у меня подошел последний)
и т.д.
Это сообщение считают полезным: alabama
Оффлайн ser2084
Добрый день. Вот такой экземпляр Меркурий 335ACP.  Не могу войти в режим калибровки ни каким из вышеперечисленных способов. но есть перемычка при замыкании которой при включении весы входят в режим -CAL- ПРАВДА ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ НЕ ПОНЯТНО.  Может кто сталкивался с таким зверем?!
  • Похвалили: 183 раз(а)
Попробуй это.
Это сообщение считают полезным: KTRKV
