Автор Тема: АТОЛ 90Ф и 2 СНО  (Прочитано 3677 раз)
Оффлайн asmonah
АТОЛ 90Ф и 2 СНО
« : 16/01/2017 16:17:47 »
Кто-нибудь пробовал регистрировать с 2мя системами налогообложения? При указании в таблице 2 поле 42 4 или 8, печатает чеки соответственно либо УСН либо ЕНВД, если поставить 12, то при попытке пробить появляется ошибка 165-259(неверная СНО) не зависимо какая цифра стоит в товаре поле 4.
Свою судьбу мы делаем сами
Это сообщение считают полезным: Андрей7
  • Похвалили: 1522 раз(а)
Re: АТОЛ 90Ф и 2 СНО
« Ответ #1 : 17/01/2017 00:52:57 »
Вроде СНО менять можно по ходу пьесы .
« Ответ #2 : 17/01/2017 03:48:42 »
В ветке по АМСкам я получил ответ от версии-т, которая сказала, что ФН-1 (первой версии) не подразумевает использования нескольких СНО одновременно. В версии 1.05 возможно ситуация разъясниться.
Так же смотрел протокол обмена с ФН и протокол Штриха(правда какой не помню) - в обоих случаях фискализировать можно с несколькими СНО, но при пробитии чека (приход) используемая СНО нигде не передается.
Т.е. сам протокол ФНа кривой, вроде как и можно несколько СНО, но пробивая чек выбора СНО у нас нет. Потому версия-т и решила разрешить фискалить АМСку только с одной единственной СНО
Это сообщение считают полезным: Android55529
Оффлайн asmonah
« Ответ #3 : 17/01/2017 21:39:54 »
Атол ответил, что в текущих релизах ПО можно использовать только 1 СНО, выход ПО с поддержкой 2х СНО планируется, дата не известна.
Оффлайн Android55529
« Ответ #4 : 13/07/2017 20:59:25 »
Прошивка на две СНО вышла пишите на raki48@mail.ru отвечу. Теперь бы еще прошивку на несколько секций так как люди хотят видеть отчет по СНО или по отделам хотя бы которые связаны с СНО.
  • Похвалили: 1307 раз(а)
« Ответ #5 : 13/07/2017 21:21:55 »
В этой самой прошивке, на несколько СНО, есть отчёт по секциям и отчёт по СНО.
Посмотрите внимательно РЭ, там написано.
Режим  2 -пароль - 4, далее 1 или 2 печатает по товарам по сно или по товарам, по секциям.
Оффлайн Ondreyko78
  • Похвалили: 27 раз(а)
« Ответ #6 : 03/08/2017 13:30:54 »
А есть возможность включить отчеты по секциям и СНО автоматически? И второй вопрос, при перепрошивке что надо програмировать на боевой кассе?
« Ответ #7 : 04/08/2017 15:17:02 »
85-й странице руководства по эксплуатации, ответ на первый ваш вопрос известен!
2) всё надо.
Оффлайн Ondreyko78
« Ответ #8 : 04/08/2017 17:52:20 »
Попробавал перешить, "все"- и ничего достойный ответ, а инструкции наверное разные, на 85 стр. ничего нет
« Ответ #9 : 04/08/2017 19:40:05 »
Не знаю какая инструкция у вас, я специально с сайта атола скачал посмотреть.
на стр 85- 2 таблица, 12 поле.
« Ответ #10 : 14/08/2017 16:47:20 »
если ряд 12 битовое поле = 7 ,то бит0=1,бит1=1,бит2=1. Остальные в нуле . Если хотим включить автопечать по секциям то прибавляем 32 к 7 = 39 должно быть в ряде 12. Как то так.
Оффлайн agent8904
« Ответ #11 : 15/08/2017 14:13:53 »
я долго мучался с двумя сно на 90ф , не победил. но это было 2 месяца назад. есть какие либо изменения? появилась возможность устанавливать на каждую позицию товара нужную сно?
Оффлайн agent8904
« Ответ #12 : 15/08/2017 15:17:59 »
Вопрос решен . На прошивке 3975 все работает. регаем кассу с нужными нам СНО и далее
в базе товаров в графе СНО вписываем цифры соответствующих сно
1 - ОБЩАЯ
2 - УСН ДОХОД
4 - ДОХОД-РАСХОД
8 - ЕНВД
16 - ЕСН
32 - ПАТЕНТ
