Автор Тема: ШТРИХ-М-01-Ф. Настройка Ethernet.  (Прочитано 10977 раз)
  • Похвалили: 1136 раз(а)
Всем привет. Теперь в руках оказался данный зверь :) Хочу что бы передавал по шнурку Ethernet чеки. Сделал всё по инструкции. ip адрес назначил. Сервак прописал. Но вот что странно. Лампочки на плате не подают признаков жизни. И естественно пинг не проходит. Быть может ещё что то надо сделать? Кто подскажет?
Re: ШТРИХ-М-01-Ф. Настройка Ethernet.
« Ответ #1 : 14/01/2017 15:18:59 »
Выключить и включить заново :)
Он настройки из таблиц забирает только при включении.
« Ответ #2 : 14/01/2017 15:51:03 »
Естественно :)))) Это было сделано в первую очередь.
« Ответ #3 : 14/01/2017 15:55:31 »
Немного постояв он отдуплился. Лампочки заморгали. Фискальнул. Чек ушёл.  После перезагрузки опять лампочки молчат. Видимо дело в прошивке!
Оффлайн suman13
« Ответ #4 : 14/01/2017 17:52:01 »
А на какого ОФД настроили? У нас только с Ярусом нормально заработал. С такскомом отправил регистрацию и открытие смены и в впал в кому.
« Ответ #6 : 14/01/2017 23:06:23 »
Мы с Ярусом работаем. Всё на нём гоняю. Атолы, Штрихи. Самый адекватный ОФД в плане тестового режима. Не нужна КЭП. А остальным же в обязаловку даже для теста.
« Ответ #7 : 14/01/2017 23:09:25 »
https://kkmcom.ru/index.php/topic,7118.0.html не?
Да не. У меня то работает норм. Чеки бьёт, отчёты снимает. Только задержка включения порта LAN 5-10 минут. Не фига не пойму. Шнурки менял, маршрутизатор перезагружал. Когда LAN запускается то всё отлично. Чеки уходят. Написал штриху. Посмотрим чё  скажут. Просто интересно здесь у всех он нормально работает? Нету таких глюков?
« Ответ #8 : 15/01/2017 00:52:11 »
Слышал о проблеме подвисания при длинном кабеле, попробуй коротким шнуром через сетевой коммутатор подключить.
По крайней мере индикация на разъеме lan в ФР и соответствующий индикатор на коммутаторе должны загораться сразу после включения ФР и через некоторое время он начинает кидать чеки, если есть не отправленные, это хорошо видно по индикатору на коммутаторе.
А иначе это проблема с ФР
« Ответ #9 : 15/01/2017 03:02:11 »
Подвисаний нет. Пока лампочки не моргают. Чеки могу бить, отчёты снимаются. Шнурок короткий ставил. При включении оранжевый на пол секунды даёт сигнал и тухнет. Засекал на секундомере. от 5-10 минут запуск LAN разъёма.
  • Похвалили: 1839 раз(а)
« Ответ #10 : 15/01/2017 23:46:25 »
Прошивка какая? У нас нормально по LAN стал работать с ноябрьской.
« Ответ #11 : 16/01/2017 12:52:58 »
Декабрьская. Сегодня попробую вернуть ноябрьскую.
« Ответ #12 : 16/01/2017 16:47:55 »
Прошился ноябрьской. Та же песня
Подключил ПТК FPrint -55. LAN запускается сразу.
  • Похвалили: 1316 раз(а)
« Ответ #13 : 16/01/2017 16:52:32 »
bootloader то обновлял?
« Последнее редактирование: 16/01/2017 17:19:51 от Bit »
« Ответ #14 : 16/01/2017 17:03:02 »
secure bootloader V.118
« Ответ #15 : 16/01/2017 20:01:22 »
Так это вроде для УМ? Или bootloader для штрихов одинаковый?
« Ответ #16 : 17/01/2017 11:21:16 »
Ответ от Техподдержки ШТРИХ-а.
Здравствуйте,
Во что я получил от разработчика по вашей проблеме:
"Видимо сетевое оборудование в которое включен ФР не очень хочет с ним дружить. У нас порт 10 мегабит, может быть это проблема для свитча в который он включен."
И действительно. Стоит D-link 1000mb. Воткнул в другой D-link 100mb тот же шнурок. Всё работает.
« Ответ #17 : 17/01/2017 14:32:11 »
Вообще-то это безобразие!
« Ответ #18 : 17/01/2017 15:34:49 »
кстати новая паршивка от 13.01 вышла. Пробовал, правда, с 02м, который с УМ, теперь при включении с сетью не зависает.
« Ответ #19 : 17/01/2017 16:14:14 »
В смысле прошивка 01 и 02ум одинаковая?
« Ответ #20 : 17/01/2017 16:21:08 »
ну да, и на лайт 01 тоже
« Ответ #21 : 18/01/2017 12:28:38 »
Шиванул январьской прошивкой, обновил bootloader. В этом плане ничё не поменялось. Как не запускался LAN через основной свитч так и не запускается. На 100mb работает.
« Ответ #22 : 18/01/2017 14:19:03 »
 наверное тогда дело уже в железе самого ФР
