Автор Тема: Останутся ли в Элвес-МФ "детские болезни"...  (Прочитано 7968 раз)
  • Похвалили: 920 раз(а)
Вот интересно, у Элвес-МК была болячка со сбоем таймера, а в Элвес-МФ эта болячка переберётся???
И какие будут последствия, при наличии в связке второго таймера (в ФН)...
Вопрос почему их нет в продаже, кажись они в реестре - там по питанию что ли проблемы сейчас.
Оффлайн mp5navy
Вероятнее всего нет. Пример: доработал штрих-мини-фр-к до ф , батарейка 2032 на плате 0V. Функцию таймера полностью взяло на себя УМ. DS1307 на плате управления задействована не будет
  • Похвалили: 2401 раз(а)
Ну так пусть автор поста сам и попробует - выкинет батаревку , да эдесь итог и отпишет .
Кстати - на самом деле вопросец - то  серьезный , ведь батареек и таймеров туева хуча.
И я сииильно сомневаюсь, что последствия сбоя или некорректной работы таймеров
( в т.ч. и "real time clock error" ) кем-то и как-то тестятся ( проверяются ) при внесении в реестр..
  • Похвалили: 1316 раз(а)
На ФР-ах перепрошивка системной платы превращает ее тупо в принтер, который управляется от ум-ки ну + еще интерфейсы кое какие. Все настройки и прочее хранится в УМ. Можно кстати проверить: лезет ли он вообще после переделки в озу или нет. По идее и с Элвесом будет та же картина + клава с индикатором
Оффлайн HK
  • Похвалили: 58 раз(а)
вроде уже есть в продаже - нам предлагают купить - без фн-1, правда.
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
...кем-то и как-то тестятся ( проверяются ) при внесении в реестр..
И не сомневайтесь, теперь ТТ нет и экспертиза идёт строго и только на то, что в ФЗ непосредственно написано. Опубликованный проект методики экспертизы - только проект. Многие вещи, которые на "К" отлавливались на экспертизе, теперь никого не волнуют, в частности, всевозможные сбои.
Оффлайн Makhonya
  • Он Умер.
.если на плате нет автономного питания, как ОЗУ хранит информацию????.
Элементарно. Сипромка в качестве ОЗУ и никаких "батарейков" ;)
Оффлайн Makhonya
  • Он Умер.
Остаюсь при мнении (не доказанном, но и не опровергнутом), что все проблемы были
из за того, что ЧРВ и ФП повесили на одну шину, а поскольку при модернизации оба эти
устройства идут лесом, то и "СБОЙ ТАЙМЕРА" уходит следом...
  • Похвалили: 525 раз(а)
А как же с автономном питанием ОЗУ?????....если на плате нет автономного питания, как ОЗУ хранит информацию????..... если на  ОЗУ в автономе есть питание(а оно должно быть), то интересно ,как вы её запитали в обход таймера на СП ?????.
Сейчас проверили с пацанами.....беру свои слова обратно....СП ФРа с УМ становиться платой  принтера.
