Автор Тема: какой КПП указывать при регистрации ккт  (Прочитано 20024 раз)
Проблемка вылезла одна.
Если делать как надо, то нужно указывать кпп места установки, это мне подтвердил инспектор ифнс.
Но у многих клиентов неправильно оформлены сведения о подразделения, часто пишут только название магазина, а должно быть указано полное наименование организации и наименование подразделения.
Получается при такой ошибке при регистрации с указанием кпп подразделения в рег.карте и заявлении регистрации вставляется именно то, что указано в сведениях, т.е. со всеми ошибками. Выглядит это так, в рег. карте вместо полного наименования организации написано название места установки, что-то типа "магазин №1", соответственно в ФН вроде как нужно забивать тоже самое, т.к. при расхождении регистрационных данных в ЛК ифнс и в ФН есть вероятность не принятия фискального признака.
В базе налоговиков отражается все нормально, с инспектором сошлись на том, что полное наименование организации тупо вручную  забить в клише, лишь бы на чеках были все реквизиты.
Еще один косяк вылез при заполнении данных в ЛК ИФНС, если вводить КПП непосредственно в разделе регистрации ккт, то он выдают ошибку отсутствия такого кпп в базе, а если ввести кпп в верхнем правом углу, где показаны реквизиты организации, то все проходит нормально, но с вышеперечисленными косяками.
Кто сталкивался с подобным и как решали этот вопрос?
« Последнее редактирование: 12/01/2017 14:42:18 от mservis »
  • Похвалили: 1042 раз(а)
Вообще эта проблема заказчика, если он неправильно оформил обособленное подразделение то это его проблема, посылать в ФНС на замену сведений, кассу не регистрировать без нормальных данных абы не оказаться крайним.
А ктонибудь регистрировал с другим названием владельца отличным от того что подставляется в ЛК ифнс?
Ну например в документах из ЛК ИФНС написано: общество с ограниченной ответственностью "магазин", а в кассе в ФН ООО "магазин".
да, проблем не возникает.
Это сообщение считают полезным: mservis
  • Похвалили: 240 раз(а)
ну как же вы не можете понять, ФН не берет текстовые данные из названия юр. лица, адреса, места установки! все берется только из чисел, т.е. з.н. ккт, фн, рег. номер, инн и параметры систем налогообложения, опций ккт
