Автор Тема: Меркурий-130 питание флешки  (Прочитано 4112 раз)
  • Похвалили: 47 раз(а)
На всех платах 130-го есть такая м/с BA033LBSG. На вход ей подается напряжение с аккума, на выходе после стабилитрона 3,3В для питания AT45DB021. Клиент как-то попутал зарядник с другим БП, вобщем теперь там 1,8В. Выпаял флешку и стабилитрон- все равно 1,8В. Поскольку такие м/с штучно купить проблема, хотелось бы знать- а зачем она вообще нужна там? Очень хочется заменить ее резистором :) По даташитам это Regulator IC, это как по-русски? Стабилизатор тока что ли? Флешка никак без него не обойдется?
  • Похвалили: 60 раз(а)
Re: Меркурий-130 питание флешки
« Ответ #1 : 04/03/2010 23:14:57 »
 Справедливости ради надо отметить , что не на всех платах . Самые первые шли с флешами
 без индекса B , то есть 5-ти вольтовыми . Впрочем такие платы сейчас раритетны .
 Так в чем вопрос ? Флеш с индексом В питается 3.3 вольтами , а микруха эта обычный стабилизатор .
« Ответ #2 : 05/03/2010 00:44:29 »
Стабилизатор НАПРЯЖЕНИЯ? Или источник ТОКА? Вот собсно в чем вопрос.
Оффлайн Revers_M
« Ответ #3 : 05/03/2010 09:28:28 »
Конечно напряжения.
http://doc.chipfind.ru/rohm/ba033lbsg.htm
« Ответ #4 : 05/03/2010 13:31:57 »
Понятно. А зачем после нее поставлен стабилитрон 3,3В?? Зачем вообще флешке отдельный стабилизатор? Перестраховка?
Дак вот, если я вместо нее воткну резистор, а стабилитрон поставлю помощнее- это как-то повлияет на стабильность работы?
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #5 : 06/03/2010 00:53:42 »
Можно попробовать 78L05 поставить, диодами "подтянув" "земляной" вывод относительно реальной земли на 1.7В . Должно хватить, так как по даташите этот стабилизатор просит разницу между входным и выходными напряжениями не менее 1.2В, но это "криво". IMXO
Простейший стабилизатор - ещё "кривее", по моему - 7805 на выходе очень мало пульсаций даёт, в отличие от "простейшего", а флеш, чёрт его знает как поведёт себя - можно в "глюках" закопаться.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • ООО "Беллатрикс"
« Ответ #6 : 06/03/2010 06:18:57 »
78L05 поставить, диодами "подтянув" "земляной" вывод относительно реальной земли на 1.7В :o
5+1.7? Не пойдёт..
Для защиты от перенапряжения.
Насчёт простейшего drfaust прав, с глюками оберёшься.
А с в чём проблемы? 3-вольтовых стабилизаторов как гуталина, со старых мамок можно надёргать, с эклз в конце концов.
