Автор Тема: Какие ключи и КЭП подходят для ОФД  (Прочитано 7037 раз)
И, самое главное, где брать брелки кроме как у ОФД?
Подойдёт ли брелок от Сбербанка или СБиС для хранения КЭП?
Re: Какие ключи и КЭП подходят для ОФД
« Ответ #1 : 09/01/2017 11:42:07 »
Контейнер сертификата закрытого ключа можно хранить на обычной флешке или в реестре. Токены специальные вовсе никчему
« Ответ #2 : 09/01/2017 11:46:23 »
Хорошо. Через что они работают - Крипто-ПРО?
« Ответ #3 : 09/01/2017 11:47:37 »
Криптопро
« Ответ #4 : 09/01/2017 11:49:30 »
Я почему остановился на Такскоме в кач-ве ОФД, что они еще и УЦ. У них есть ключ для кассы. Ценник 1500. Подходит для ЛК налогоплательщика и для ОФД
« Ответ #5 : 09/01/2017 12:21:52 »
Я только заявку в такском подал. ОФД-Я - начальство рассматривает, но подписывать скорее всего будем.
Если такском является УЦ, то его ключики можно и у ОФД-Я использовать?
« Ответ #6 : 09/01/2017 12:25:55 »
У Штрихов вход в ЛК только по ключу? Должно быть возможно использование, конечно
« Ответ #7 : 09/01/2017 12:29:59 »
Пока договора нет - нет и ЛК.
« Ответ #8 : 09/01/2017 12:31:39 »
В теории должен работать любой сертификат (кроме егаис) выданный на руководителя.
У такскома есть свой сертификат для кассы, но как я понял, мы его как агенты без лицензии продавать не можем, поэтому он малоинтересен.
« Ответ #9 : 09/01/2017 12:34:50 »
Можно продавать, только по маркерной схеме. Т.е. сертификат себе выпускает сам пользователь. Я уже несколько продал
« Ответ #10 : 09/01/2017 13:27:43 »
Ценник 1500.
Похоже кончилась халаява, сейчас заглянул на сайт, уже 3500 стоит. http://taxcom.ru/shop/tariffs/cash_key_h/
« Ответ #11 : 09/01/2017 13:45:00 »
Ничего не изменилось. 1500.  Изготовление ключа в течение часа и раньше 3500 стоило
http://taxcom.ru/shop/tariffs/cash_key_day/
« Последнее редактирование: 09/01/2017 13:49:52 от drfaust »
« Ответ #12 : 09/01/2017 18:23:13 »
Извиняюсь за невнимательность, поторопился.
Оффлайн Intrepid
    • diana-service.ru
« Ответ #13 : 09/01/2017 18:42:38 »
Правильно, называется ЭП для ЕПГУ.... Единый Портал ГосУслуг
« Ответ #14 : 16/02/2017 16:45:25 »
Странная штука. Ключ от Тензора. В ЛК ЮЛ захожу. А вот заключить договор с ОФД Такском с этим ключем не могу. Позырил в сертификаты, заинтересовал очень короткий путь сертификации. Установил корневой сертификат Тензора, все, теперь с этим ключом  в ОФД Такском тоже хожу.
  • Похвалили: 1307 раз(а)
« Ответ #15 : 16/02/2017 16:56:08 »
Разве Такском заплатит если клиент заключит договор по ЭЦП, а не по логину-паролю из уведомления?
"Партнёр ОФД xxxxx добавил Вас в список обслуживаемых пользователей ККТ."
« Ответ #16 : 16/02/2017 16:59:16 »
Я подключаю из своего кабинета, а подтвердить подключение мне нужно из его кабинета.
« Ответ #17 : 16/02/2017 17:01:51 »
разъяснения по начислениям Агентского вознаграждения.
1.   Начисление Агентского Вознаграждения за подключение ККТ:
Начисляется в случае, если ККТ Клиента зарегистрирована в системе агентом с использованием следующего порядка действий:
   Клиент не использовал автоматически сформированный Черновик заявления на регистрацию ККТ от своего имени.
   Агент зарегистрировал ККТ Клиента через ЛК партнера.
   Клиент подтвердил регистрацию ККТ через Партнера в своем ЛК (нажатием кнопки «Принять и обслуживать у Партнера» или «Принять» в соответствующем уведомлении)
   Проведена реализация, Клиенту выставлены закрывающие бухгалтерские документы.
2.    Начисление Агентского Вознаграждения за тех.сопровождение ККТ:
Начисляется  с момента подтверждения Клиентом (Партнером) передачи ККТ на обслуживание Партнеру, при условии, что Клиент (Партнер)  подтвердил регистрацию ККТ в ЛК Клиента (ЛК Партнера), нажав кнопку «Подтвердить и обслуживать у партнера» («Подтвердить»).
ЛК Партнера ОФД
https://lk-cto.taxcom.ru/
ЛК Такском-Касса
https://lk-ofd.taxcom.ru/
Агент в ЛК Партнера ОФД добавляет клиента в «Пользователи»   -
-   Чтобы у агента в ЛК Партнера ОФД отобразился № Договора - клиенту необходимо зайти в Такском-Касса по ссылке, которая приходит на эл.почту клиенту. Пароль клиент получает через восстановление.
Кассу регистрируют в ФНС
Получают регистрационный номер ККТ
Фискализируют
Завершают этап регистрации в ФНС
Получают карточку регистрации
   Если в личном кабинете пользователя появился черновик ККТ – его нужно проигнорировать
Агент проваливается в Пользователя и нажимает «Подключить ККТ»
   Клиент в Такском-Касса заходит в «Запросы» и нажимает «Подключить и обслуживать у Партнера ОФД»
« Ответ #18 : 16/02/2017 17:05:57 »
Вот для этого нужен сертификат клиента
« Ответ #19 : 16/02/2017 17:09:20 »
Это работает без сертификата. Только не мгновенно, а через сутки- трое.
Вернее № договора присваивается через сутки- трое. Если нет сертификата.
В результате, если подключать клиента через ЛК партнёра и ходить в налоговую лично, то сертификат вообще не нужен.
Оффлайн Dryles
« Ответ #20 : 17/02/2017 01:46:26 »
Так и есть,сегодня регили с бухом по удаленке, ключ был на сервере УЦ Тензор (без брелка), все прошло.
Оффлайн HK
  • Похвалили: 58 раз(а)
« Ответ #21 : 17/02/2017 01:50:29 »
Проще сказать, что подходят любые кэп для сдачи отчетности или епгу. Также сейчас большинство удостоверяющих центров делает кэп для офд - это по сути та же ЕПГУ, только там меньше возможностей в госуслугах вроде как (но это не точно). Также важно наличие крипто про. Вот и все. Посмотреть ключ по удаленке - дело пары минут.
Еще тут писали, что егаисовский для ипшников подходит, но мы не тестили еще. Надо будет на пивнике каком-нибудь проверить.
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
« Ответ #22 : 17/02/2017 02:13:16 »
Сегодня регистрировал ЮЛ на сайте налоговой по ключу VIPNET. Клиент сам всё настроил. Дал доступ по rdp.
А в лк ИП действительно можно по джакарте войти.
Оффлайн indikator
« Ответ #23 : 17/02/2017 20:15:27 »
Сегодня клиент (ИП) приходил и приносил ЭП для меха. В личный кабинет войти с таким ЭП можно - проверено.
Оффлайн sser83
« Ответ #24 : 21/02/2017 00:14:54 »
а что за тема с ключом на сервере тензор? Так же прикольно. Чем дальше от рук юзера, тем надежнее
Оффлайн Dryles
« Ответ #25 : 21/02/2017 01:50:53 »
Есть 3 типа ключей: 1. Закрытая часть храниться в УЦ (по доверенности) , а открытая в реестре клиента или на любом носителе, 2. На защищенном носителе полностью все (на компе должен быть установлен криптопро или т.п.)    3. На защищенном носителе полностью все+ПО лицензия криптопро или т.п. -  как то так.
Это сообщение считают полезным: sser83
