Автор Тема: Через что можно ввести зн АТОЛ90Ф  (Прочитано 4324 раз)
Оффлайн Djek26
Доработали Атол90АК до Атол90Ф. При включении пишет ЗН не введен, через драйвер ккт 8,12 ввести пробовал, через режим доступа к фп) но ругнулся на запись зн(ошибка 1013). Через налогового инспектора, можно только 7 цифр. Через утилиту регистрации активно только настроить связь. Как можно записать?!
Re: Через что можно ввести зн АТОЛ90Ф
« Ответ #1 : 29/12/2016 22:30:07 »
Где-то в соседней теме уже было про это, поиск попробуйте.
Онлайн got10
  • Похвалили: 669 раз(а)
« Ответ #2 : 29/12/2016 23:22:19 »
Через ДТО точно вводится, ещё можно через EcrRegistration.exe
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #3 : 16/01/2017 18:32:40 »
Пришла ккм Атол 90ф, не можем подключить к компу. Усб драйвер не видит. В атоловском 8.4.0 не видит.В свойствах компьютера в оборудовании неизвестное устройство. Как определить фн на компе?*
« Ответ #4 : 16/01/2017 18:35:28 »
мож его мордой ткнуть в папку с ДТО, drivers ?
Оффлайн asmonah
« Ответ #5 : 16/01/2017 18:38:14 »
ДТО 8.12 надо
Свою судьбу мы делаем сами
Это сообщение считают полезным: Olegrom63
Оффлайн Makhonya
  • Он Умер.
« Ответ #6 : 16/01/2017 19:14:29 »
ДТО 8.12 надо
НЕ НИЖЕ!!!
Самый простой способ убедиться в корректности версии драйвера это посмотреть
список "Модель:" - должна быть именно "АТОЛ90Ф", а не что нибудь похожее...
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #7 : 16/01/2017 20:26:51 »
Определили с помощью драйвера USB в файловом архиве на атол 90ф. Появились атол усб 7 и 8. Видит в драйвере атола, а поиск не дает ничего. Надо наверное еще EoU (Ethernet-over-USB) запустить? Первый раз делаем, инфы мало.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #8 : 16/01/2017 20:28:02 »
Да в нашем ДТО нет Атол90Ф
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #9 : 16/01/2017 20:36:13 »
Почему-то при попытке отбить чек выходит ошибка ккт в некорректном состоянии. А так смену открывает, отчеты снимает. Связь есть.
Оффлайн Makhonya
  • Он Умер.
« Ответ #10 : 16/01/2017 20:36:52 »
Нужный драйвер свободно лежит на сайте Атола. С ним же в комплекте идёт драйвер USB.
http://fs.atol.ru/SitePages/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8.aspx
или здесь
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=2937
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #11 : 16/01/2017 20:47:12 »
Понял.Спасибо!
