Автор Тема: отказ в регистрации  (Прочитано 34291 раз)
Оффлайн oleg76
отказ в регистрации
« : 29/12/2016 15:26:49 »
Регистрируем Вики-принт 57ф. После завершения регистрации приходит карточка регистрации "отказ" и "Фискальный признак ФН имеет неверное значение"
Re: отказ в регистрации
« Ответ #1 : 29/12/2016 15:34:47 »
на прошлой неделе зарегал без проблем.
  • Похвалили: 493 раз(а)
« Ответ #2 : 29/12/2016 15:39:14 »
Где подробности? ИНН ОФД какой вводил? рег номер где брал? как регал (ч/з ОФД, ЛК, или по письменной заяве)? исправляйся, а то моё имхо тему в отстой снесут...
Оффлайн oleg76
« Ответ #3 : 29/12/2016 15:47:42 »
Регистрировал онлайн в личном кабинете. Рег. номер прислали быстро. В автономном реж. без офд.
Оффлайн HK
  • Похвалили: 58 раз(а)
« Ответ #4 : 29/12/2016 15:50:38 »
Номер документа вводить с нулями надо (мало ли)
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
Оффлайн oleg76
« Ответ #5 : 29/12/2016 15:58:52 »
Всё вводил с нулями .
Оффлайн dipol
« Ответ #6 : 29/12/2016 16:04:56 »
Когда проводилась регистрация?Дата и время.
« Ответ #7 : 29/12/2016 16:25:13 »
& inn ?
Оффлайн SER1
« Ответ #8 : 29/12/2016 16:30:51 »
Указывал на сайте и в ккм, что режим автономный?
Оффлайн oleg76
« Ответ #9 : 29/12/2016 18:16:33 »
Всё сделал . Но обошлось двумя ФН. Первый из-за того ,что на сайте регистрировал в автономном режиме , а в драйвере не указал авт. режим , по этому приходил отказ. Пришлось ставить новый фн , рег. номер получил тоже новый. Стал делать регистрацию , а драйвер (дурацкий) не даёт ввести новый рег.номер. Решил сделать тех.обнуление !!! После этого при старте "Ошибка неисправность ФН" Пришлось звонить в Питер, а ответ был такой :"Нельзя делать тех.обнуление с подключенным ФН , после этой процедуры он просто сдыхает " Вот такое оно "Г". С третьей попытки всё получилось .Всем спасибо за ответы.
Оффлайн SER1
« Ответ #10 : 29/12/2016 18:21:11 »
Можно было перерегистрацию без замены фна же?
Оффлайн oleg76
« Ответ #11 : 29/12/2016 18:27:59 »
Нельзя , с автономного можно ,а обратно НЕТ.
  • Похвалили: 1316 раз(а)
« Ответ #12 : 29/12/2016 20:41:16 »
:o :o
Блин, жизнь полна сюрпризов, каждый день узнаешь, что-то новое. Мне интересно за чей счет банкет? На Атоле, например, ничего не сдыхает, зоть заобнуляйся. Кстати так ли необходимо это техобнуление при замене/перергистрации ФН? Я на МГМ раз пять уже перерегистрировал (правда RR-ку) - после перерегистрации никаких следов от старой регистрации не видать.
« Ответ #13 : 29/12/2016 23:26:57 »
Банкет за счёт мастеров . Пишу с другого ника из дома . Там нужно отсоединить старый ФН , сделать "авторизацию", а далее подсоединить новый ФН. А без этого не вводился новый рег. номер. И ещё одна хрень , при регистрации требует имя кассира , оно вводится без проблем , но если необходимо закрыть архив ФН , то необходимо ввести это имя , а через год кто его вспомнит при замене ФН .
« Ответ #14 : 29/12/2016 23:46:25 »
Че за бред.. Техобнуление убивает ФН??  А если просто батарейка дохлая (брак с завода) - за чей счет ФН? И почему какой-то кассир имеет права закрыть архив?
« Ответ #15 : 30/12/2016 02:48:35 »
Про кассира Вы не так поняли. При регистрации драйвер не даёт закончить регистрацию , если поле "имя кассира" не ввести, но когда настанет время закрытия ФН , то вот это имя и потребуется. Это наверно типа как секретное слово у банковской карты , только зачем обзывать "имя кассира".И ещё при выткнутом ФН можно ввести любой заводской номер.
« Ответ #16 : 30/12/2016 03:40:06 »
Дичь
Всё что требуется на бумагах должно быть, а чего нету по телефону(желательно письменно)!
« Ответ #17 : 30/12/2016 18:10:41 »
Звонил сегодня в тех.под., спросил про кассира . Это оказывается имя того кто проводит регистрацию.А вот на счёт техобнуления , принял пожелания , обещал передать дальше.
Оффлайн Lenay
  • Похвалили: 27 раз(а)
« Ответ #18 : 30/12/2016 18:49:28 »
Про тех. обнуление. Сегодня тестил Эворот СТ-2Ф с МГМ,после решил тех. обнуление, что бы признак регистрации убрать. Так вот, с МГМ этого не получилось, при запуске ККТ он данные берет из ФН, и ККТ думает, что она уже зарегина. Решил проблему, подключил ФН-1, сделал теноложку, и ККТ как новая. Никаких ошибок ФН не выдал, все тесты проходит.
Это сообщение считают полезным: Ричи
Оффлайн AJE
  • Похвалили: 37 раз(а)
    • ООО "ВТИ"
« Ответ #19 : 01/01/2017 01:49:38 »
Мы решили всегда писать своего директора (ЦТО). Минимальная вероятность, что эти данные изменятся )))
Не надо забывать, что ковчег построил любитель. Профессионалы построили Титаник...
Это сообщение считают полезным: Stok, vvm
Оффлайн ProE83
« Ответ #20 : 14/04/2017 19:41:56 »
Подскажите может кто сталкивался, можно ли перегестрировать ФР при неправильном вводе инн офд?или что-то с ним сделать?
Оффлайн sava631
« Ответ #21 : 14/04/2017 20:16:06 »
https://youtu.be/04854XqcfCY
Прости за оффтоп, но не могу сдержаться)))
« Ответ #22 : 15/04/2017 23:23:06 »
ProE83, МОЖНО - честно можно... купить новый ФН и обратится в ЦТО. Блин сколько же вас жертв "экономии" и это сможет "даже 5-ти летний ребёнок" от Мишустина!! вылазит каждый день.
Это сообщение считают полезным: promah, sava631
