Автор Тема: star tup900 индикация ошибок  (Прочитано 7590 раз)
  • Похвалили: 1306 раз(а)
« : 29/12/2016 15:22:12 »
При включении горит зеленый СД и с периодом в пару сек. мигает красный. Селф-тест печатает и больше ничего ни через драйвер виндовый ни напрямую через STAR TUP900 config. util. до кучи еще презентер не тянет ленту, хотя тут может дело в настройках.
Оффлайн Eddy
  • Похвалили: 84 раз(а)
Re: star tup900 индикация ошибок
« Ответ #1 : 29/12/2016 17:03:57 »
кое что по 900 нашел в своих развалах. отправил в почту.
у меня тоже был такой пациент, но у него дело я подозреваю было в интерфейсной плате. потому как подцеплял ее к м-стар тк вместо фискального ядра и у меня повторилась симптоматика 900-го.
« Ответ #2 : 29/12/2016 20:31:35 »
Спасибо, после установки дип переключателей на плате принтера и танцев с бубном, кое-как это чудо тестовую страницу распечатало. Разбираюсь с презентером: на движок напруги вообще не подается ни в каких режимах, может что-то на плате навернулось.
Оффлайн Yurec26
« Ответ #3 : 31/12/2016 14:24:27 »
Смотрите провода от платы к морде. и калибровку датчиков сделайте на всякий случай. я физически отцепляю датчик скорого окончания бумаги и выключаю дип  потом калибровка. и смотрите микруху драйвер мотора
« Ответ #4 : 10/01/2017 11:48:33 »
В общем оказался дохлый датчик ленты в презентере, который на входе. Подходит от VKP80.  Troubleshooting Guide, где более менее описана индикация ошибок закинул в ФА. Всем спасибо!
