Автор Тема: Таймер задержки включения на пять минут  (Прочитано 12734 раз)
Нужен таймер задержки ВКЛючения на пять-10 минут для холодильника -очень часто выключают 220.
В интернетах есть полно решений на 555 микросхеме, НО там на ВЫключение, а нужно пять минут ждём и ВКЛючение. -Чего-нибудь простое..., без микроконтроллеров. Даже в цикле(самоблокировка рэле)
СПАСИБО!
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
именно включение гуглится запросто, или ты хочешь из запчастей от кассового аппарата запилить?
Железо любое(желательно самое простое), нужно паузу от пяти до десяти минут на ВКЛЮчение холодильника.
Оффлайн GS
В том и прикол, что эти все схемы при включении дают единицу, ждут время и только потом отключаются. На реле в момент включения происходит импульс -а это как раз смерть компрессору(мотору, двигателю etc) холодильника.
Оффлайн GS
так пиши ТЗ, из "девайса" + реле надо делать высоко интеллектуальный прибор, потом расширяться и межпланетный шахматный турнир... чот меня как остапа понесло
а сам-то чего не запилишь? вечерком, с немытой кружкой чая, с паяльником. DIY-же
А просто RC сделать почему не получается? Естественно, потом повторитель какой-нибудь и твёрдотельное реле. Но можно и обычное, с контактами, только надо думать про искрогашение и пусковой ток двигателя...
Оффлайн GS
про искрогашение
холодильник же не ест электричество, только нюхает
« Последнее редактирование: 25/12/2016 23:35:06 от GS »
  • Похвалили: 2413 раз(а)
чет я тож не вЬехал - все схемы при включении дают единицу - да и хрен -то с ним.
Нужен ноль - ну так инвертор на выходе поставь  и будет тебе и  ноль, и единица ..
искрогашение и пусковой ток двигателя - ну так однохигственно, что вилку в розетку
воткнуть, что контакты реле замкнутся.. а в твердотельных реле - какие искры ?
У меня на даче холодильник на 127 ЗИС 1956 года выпуска - питаю через автотрансформатор. У родителей он был постоянно включён в розетку. Когда поставил в щиток амперметр с вольтметром (кстати, очень удобная штука), оказалось, что много жрёт трансформатор. Поставил термореле с датчиком и твёрдотельное реле. Всё прекрасно работает. Родное термореле в холодильнике плохо работает, да и нвружу его контакты непросто вывести.
  • Похвалили: 1321 раз(а)
Берешь операционник, на один вход - RC, цепочку, на второй - делитель напряжения. В зависимости от выбора входов, на выходе будет или 0 или 1. На выходе оптосимистор.
Оффлайн pkkontraktcto
Давно пользую китайскую АЗМ-40 от ресанты. Повторное включение 40-60 сек.Легко дорабатывается до нужных 2-5 минут. Здесь пример: http://el.ru/catalogue/control-systems/25/212
УЗМ-51м в щиток?
УЗМ-51м
Полезная вещь, мой знакомый электрик себе подобную поставил, жаль я о такой защите поздно узнал- тоже бы вкорячил на всю квартиру.
