Автор Тема: Атол 90Ф. Утилита программирования таблиц.  (Прочитано 28230 раз)
asatsol, А как четыре доп. поля добавляешь? Что табла залазит в ККТ без них? Надо попробовать.
Оффлайн asatsol
Да. Значения всают по умолчанию. Перед загрузкой жму "прочитать" из ккм.
  • Похвалили: 319 раз(а)
Я только сегодня с удивлением узнал (а как я раньше программировал?!), что если ты вводишь в поле 12 табл. 2 значение 45, то в кассе у тебя будет 69. Так как в утилите число двоично-десятичное, а в кассе десятичное. То же самое и в 39 поле. Хочешь в кассе получить 98, набирай в утилите 62 Что-то в ФФД 1.0 я этого не замечал. Просто кто-нибудь звонит, и я с удивлением ручками переделываю. Я думаю, поэтому часть значений вылезают в утилите красным, где надо бы написать буквы латиницей. Например, номер ККТ в магазине с 11-го по 15.
Дело в том,что мы изначально располагаем биты с нулевого по 6 справа-налево(например-6 бит-0100001-0 бит).В инженерном же калькуляторе вводим как видим-получаем-33.Вот собсно и усе.
« Последнее редактирование: 02/08/2018 18:39:39 от Market-Master »
asatsol, Потренировался на "кошках" - вроде всё получается. Останется только вручную значения 9, 10 поля вбить.
Оффлайн asatsol
Поля 8,9 оставляю ноль, а в опциях ставлю нужные значения для этих полей.
Оффлайн Oleg1968
Коллеги,как на Атол 90Ф сделать,что бы в чеке вместо товар, печаталось-услуги.Обновил аппарат до 1.05,заменил накопитель.Не могу найти,где это можно изменить.Касса работает по кодам цен.
Oleg1968,  Если в базе товаров в Предмет расчета поставить 4 - будет печататься Услуга.
Это сообщение считают полезным: Михаил069, Oleg1968
Оффлайн Oleg1968
Спасибо за подсказку.Где можно об этом почитать?В  руководстве по эксплуатации?
Да в РЭ есть, в каждом коде - предмет расчета поставить 4 и будет печататься Услуга. Страница 42.
Предмет расчета
Реквизит может принимать следующие значения: Информация на дисплее (первое число – номер реквизита) Допустимые значения реквизита
1. Реализуемый товар
2. Подакцизный товар
3. Работа
4. Услуга
5. Ставка по организации/проведению азартной игры
6. Выплата выигрыша при организации/проведению азартной игры
7. Прием денежных средств при организации/проведению лотерей
8. Выплата выигрыша при организации/проведению лотереи
9. Предоставление прав на использование результатов интеллектуальной деятельности
10. Аванс, задаток, предоплата, кредит, взнос в счет оплаты, пени, штраф, вознаграждение, бонус и т.д.
11. Вознаграждение пользователя, являющегося платежным агентом (субагентом), банковским платежным агентом (субагентом)
12. Составной предмет расчета (из пунктов 1–10)
13. Иной предмет расчета (отсутствует в перечне)
Это сообщение считают полезным: Andyman, Oleg1968
инструкция от150518 стр88-112.
Это сообщение считают полезным: Oleg1968
Атол в Базе знаний разместил информацию как переносить базу товаров на Атол 90Ф с прошивки 1.0 на 1.05, попробуйте у кого в ближайшее время будут замены ФН:
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=189C614ED00D4C23!128&app=OneNote&authkey=!ABE4IM6eOvPtlrQ
Не могу почему то прямую ссылку скопировать, в общем - по ссылке, затем Атол 90ф, затем Перенос базы товаров.
Это сообщение считают полезным: wowakurc, Николай_Б
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
Как раз сегодня планируется замена ФН и переход на 1.05.
Оффлайн windos
Давно так делаю..Сохраняю в старом редакторе таблиц, открываю WordPad  ом и копирую позиции оттуда и вставляю в новую версию редактора таблиц.
Чёт не въеду, винда 10, ПО 6525. Утиля 2.0.1.1886 всё окей - подключается, считывает товары. Запускаю 2.0.2.2002 - оба порта недоступны. EoU остановил. Что ей надо??
  • Похвалили: 644 раз(а)
А чего софтина старая такая? я програмлю 3.0.2.1978
В этой тоже недоступны порты.
У меня 3.0.2.1978 без 16го драйвера не работает, "порты недоступны".
16го драйвера
8,9,10 знаю - 16  :o !
Roman112, 8 стоит, завтра посмотрю какой.
помнится раньше когда на 10-ку обнова прилетает, дрова usb слетали
что то еще с неподписаными драйверами было...
Всё првильно , ТП Атола так и сказала. По этому ставим 8.16 , а потом 10.
Оффлайн ViktorXP
Да, натыкался уже на такие грабли, с драйвером 8.14 (на семерке) в утилите таблиц 3.0... порт был недоступен..
Всем спасибо! Стояли 8.15, накатил 8.16 порты открылись!
