Автор Тема: Проги для работы с ФР от Атола  (Прочитано 23126 раз)
  • Похвалили: 95 раз(а)
Как то раз возникла ситуация. Владельцы ККМ, имея резервный ФР, решили пробивать через нее аренду. Запустили тест драйвера ККМ, попробовали,получается. Но такое простое решение натолкнулось на не простую проблему, пробивать поручили бабушке, которая по своему зрению в принципе не могла попасть мышкой в кнопки, и обучить ее пробить сумму в тесте драйвера не представлялось возможным. Поиски в инете ни чего не дали. Пришлось накидать из тестового примера прогу специально для бабушки. Вот решил выложить вдруг еще кому такая бабушка попадется.
« Последнее редактирование: 18/08/2008 16:12:03 от zival »
Онлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • ООО "Беллатрикс"
Re: Проги для работы с ФР от Атола
« Ответ #1 : 18/08/2008 04:50:42 »
решил выложить
Молодец, конечно.. А где искать?
« Ответ #2 : 18/08/2008 14:59:46 »
Проблемка с прикреплением файла, можно взять на этой странице.
« Последнее редактирование: 18/08/2008 16:16:52 от Bit »
  • Похвалили: 124 раз(а)
« Ответ #3 : 18/08/2008 17:05:40 »
Подобную прогу для Штрих ФР писали очень давно.
Оффлайн lext59
« Ответ #4 : 27/08/2008 15:56:33 »
zival
ЗдОрово!
Похоже на оч удобную ручку для забивания гвоздей микроскопом. ;D
« Ответ #5 : 08/09/2008 13:55:09 »
lext59
Вся прелесть этой "ручки" понимается только в том случае если бить микроскопом раз в месяц. Иначе это будет похоже на извращение.
P.S. Кстати первый вариант проги не прижился пришлось переделывать под конкретную бабульку. Прога ей не сильно помогла, выяснилось, что она принципиально не может мышкой в кнопку попасть, а если попадает - то жмет на радостях по 2-3 раза. Соответственно пришлось исправить эти моменты.
« Последнее редактирование: 30/01/2009 11:26:22 от zival »
Оффлайн lext59
« Ответ #6 : 08/09/2008 18:44:21 »
Вся прелесть этой "ручки" понимается только в том случае если бить микроскопом раз в месяц..
.. бабулька .. если попадает - то жмет на радостях по 2-3 раза. Соответственно пришлось исправить эти моменты..
Т.е. захват цели (кнопки) мышкой производится автоматически, операция - одна, также на автомате и далее - программный тайм-аут на месяц, так? :D
« Ответ #7 : 08/09/2008 19:33:51 »
lext59
Не ну конечно не так, просто добавлены горячии клавиши, а на клаве наклеены бумажки с надписями. Теперь все делается при помощи клавиатуры. Ну не увольнять же бабушку за то, что еще не выпустили самонаводящихся мышей.
Оффлайн lext59
« Ответ #8 : 09/09/2008 12:14:09 »
zival
Шутки шутками но.. Я тут приобрел Асус-еее, мааленький такой ноутбучёнок. У него есть возможность повернуть изображение на (вааще - на сколько хочешь) 90 градусов. Ну мало ли для чего, читать в кресле, например, удобнее. Попробовал. Ага, читать удобнее. Но управление курсором - работу встроенной сенсорной мыши - не изменили (!). Т.е. чтобы передвинуть маркер, например, вверх и чуть вправо нужно... Да опрокинте любой ноут на бок и попробуйте сами нарисовать круг.
Я ниасвоил. Атказалъся. А ведь могли бы и сенсорное поле развернуть сообразно изображению..
Так что бабушку, не имеющую соотв. навыков работы с мышами, вполне понимаю.
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #9 : 05/12/2008 10:07:52 »
Неплохо:)
Тока вот кнопка покупка меня всегда раздражала - она токо с толку сбивает:)
Удалить бы ее...
Вот кто бы из Фронтола сделал бы ченить простенькое с сенсорными кнопками - было бы супер:)
ЗЫ  До кучи для работы с ФП ФПринт проги и прошивки:
« Последнее редактирование: 05/12/2008 10:17:32 от ЮК »
« Ответ #10 : 12/03/2009 18:33:08 »
После того, как выложил для скачивания простенькую программу для пробивания чека на Феликсах, стали приходить письма с просьбой сделать такую же на Штрих. Вот пришлось накидать по Вашим просьбам.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #11 : 05/08/2009 13:30:57 »
Большое спасибо уважаемый ZIVAL за прогу Project1! Она мне помогла в ремонте Феликса. Произошло расхождение смен в ЭКЛЗ и ФП. В ФП больше на 2 смены. Ну я с помощью проги для ЭКЛЗ закрыл 2 смены, втыкаю ЭКЛЗу, запускаю официальную прогу, а она не дает мне снять Z отчет, пишет разные итоги смен в ЭКЛЗ и в ККМ!!.Что я тока не делал.  А вашу прогу запустил и она сняла Z отчет без вопросов! А я уже и ФП выпаял хотел в ручную читстить :) СПАСИБО.
« Ответ #12 : 07/08/2009 14:27:42 »
Принесли 23 феликса для снятия с учета, решил воспользоваться своей чудо программой для снятия отчетов. Каково же было мое удивление, что на ней не так уж и удобно снимать отчеты. Причем народ в конторе пользуется ни кто не жаловался, я думал там все нормуль. Немного подшаманил с утра, итого пол часа на прогу 2,5 час на ККМ. Причем за это время еще успевал в аське общаться. Выкладываю доработанный вариант, если кто найдет ошибки пишите, а то наши мехи молчат как рыбы.
20/05/2010 report.exe v1003 Исправлена очередная куча ошибок.
14/10/2011 report.exe v1004 Появилось немного времени очередные исправления и добавления
1.0.0.4
  -Добавлена возможность печати полных отчетов по ФП и ЭКЛЗ по датам и номерам
Возможность печати полного отчета доступна только для четырех клавиш для снятия произвольных отчетов.
  -Добавлена, вкладка результаты. На этой вкладке можно посмотреть по какой причине не снялся тот или иной отчет.
  -Устранена ошибка, когда в случае печати отчета была возможность, нажать клавишу "Снять отчет", в результате чего отчет вообще не снимался.
  -Добавлена возможность снятия отчетов автоматически. Правда выход из цикла не успел продумать, выходим по application. Поэтому на клавишу "прервать печть отчетов", придется давить активно.
19/10/2011 report.exe  v1005
  -Косметические исправления
  -Исправлена критическая ошибка, при которой объект вылетал, при работе с ФР Штрих. Если объект вылетел просто переподключаю OLE.
« Последнее редактирование: 24/10/2011 15:19:34 от zival »
Оффлайн asmonah
« Ответ #13 : 03/06/2010 00:57:07 »
Тоже поделюсь, пришлось написать из-за требования снимать отчеты по месячно за последние 3 года! Прога сама подбирает нужные отчеты, переставляет даты, нужно только соглашаться ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЯ СООБЩЕНИЯ! Атоловские и Штриховские аппараты точно работают, остальные не до конца!
Попробуйте мои механики используют все, по мере выявления ошибок старался исправлять...
А кста, проге сделал ограничение только на этот год! прост постоянно дорабатываю
Свою судьбу мы делаем сами
Оффлайн asmonah
« Ответ #14 : 13/11/2010 13:53:47 »
немного облагородил и можно снимать отдельно свои отчеты
Оффлайн maxwe[[
« Ответ #15 : 14/02/2011 15:13:29 »
1003 версия не снимает отчеты из нижней строки!  ???
« Ответ #16 : 14/10/2011 17:05:57 »
Новая версия Report 1.0.0.4 - Новые добавления и исправления.
Скачать можно его несколькими постами выше.
« Ответ #17 : 14/10/2011 20:44:53 »
Пора уже начать групповую разработку оболочки на основе Атоловских дров, ибо они поддерживают максимальное количество ФРов.
Желающие "прославиться" - велкам!
Оффлайн asmonah
« Ответ #18 : 14/10/2011 20:52:05 »
Зато через атол не прочитать пароль НИ, как можно это на штрихе и СП...
« Ответ #19 : 14/10/2011 22:29:47 »
Пора уже начать групповую разработку оболочки на основе Атоловских дров.
Хорошая идея. Себе облегчить работу и инспекторам к Новому году подарить (им понравится).
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 54 раз(а)
« Ответ #20 : 15/10/2011 12:15:09 »
Забота об инспекторах особенно трогает, тем более, что позволяет обходиться без сотрудников ЦТО в то время, когда оные постепенно становятся все более излишними в принципе. ))
Bit
В веках?
Есть только  миг
« Ответ #21 : 17/10/2011 18:15:17 »
Сегодня регистрировал Штрих-ФР-К, пока сидел в очереди, от нечего делать поставил новые дрова с диска идущего в комплекте с ФР, каково же было удивление когда обнаружил вкладку снятие отчетов по месяцам. Проверил - работает.
  • Похвалили: 47 раз(а)
« Ответ #22 : 17/10/2011 21:11:00 »
Так надо бы добавить эту фичу и в портабл-версию. Кто ж родной драйвер юзает-то :)
зы. Я говорю про Штриховский драйвер от Рязанского... Или не туда? )
Онлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • ООО "Беллатрикс"
« Ответ #23 : 18/10/2011 05:33:53 »
Любишь, Валерий, головоломки задавать:)
Сейчас перерыл штриховский 4.9.0.219, не нашёл помесячные отчёты. Подскажи?
У нашей налоговой требования к отчётам при снятии - за последние 3 года - краткий, поквартальные и за последний год полный. Автоматизировать бы..
Оффлайн KLAUS
« Ответ #24 : 18/10/2011 11:12:28 »
Мне кажется речь идёт о http://kkt-r.ru/teklz/DrvFRTst.zip об этом драйвере.
« Ответ #25 : 18/10/2011 11:15:20 »
Во первых
Версия 14/10/2011 report.exe v1004 Снимает отчеты по ФП с ККМ Штрих, Феликс, Фпринт - проверял. Как в автомате так и в ручном режиме. Все типы возможных отчетов , практически в любой комбинации.
во вторых
Родное штриховское ПО снимает коряво. Если есть месяцы в которых нет продаж, ПО начинает тупить.
На всякий случай прикладываю ПО с диска, вдруг только у меня такой диск, и картинки где найти закладку.
Чем пользоваться - дело вкуса
« Ответ #26 : 18/10/2011 19:58:03 »
Недостаток Штриховского драйвера при печати отчетов, в том числе и фискального, заключается в том, что на команду выполнения печати фискального или другого отчета ответ-успешное выполнение приходит в момент начала печати. В Атоловском и Меркурьевском драйверах - после окончания печати. Вопрос по автоматическому снятию отчетов, мне кажется, на Меркурий MS-K более актуален - зарядил и час-полтора можно гулять.
« Ответ #27 : 19/10/2011 19:49:35 »
Обнаружилась ошибка при снятии отчетов со штриха.
Новая версия Report 1.0.0.5 - Новые добавления и исправления.
« Ответ #28 : 25/01/2012 18:03:16 »
А не подскажите,можно ли как-нибудь заблокировать в вашей программе Project1 снятие Z-отчёта ну или вообще удалить эту кнопку из окна программы?
« Ответ #29 : 26/01/2012 17:34:43 »
Оказывается, уже новые версии появились! Автору огоромное спасибо! Версию 1.0.0.5 успешно опробовал на Меркурий MS-K (как Меркурий 114.1Ф). При снятии с учёта, подключал сразу по два через усб-ком к нетбуку (плюс ещё частоту и2ц до 90кГц поднимал). Также, полностью в автомате получалось снимать ФО с Штрих-Мини-ФР-К.
Штрих-ФР, Элвес-ФР, Штрих-М-ФР - только в полуавтомате - по кнопке "Снять отчёт" - благо диапазон отчёта при этом автоматом меняется на следующий - всёже несколько раз нажимать одну и ту же кнопку - гораздо лучше, чем вручную набирать диапазоны.
PS жаль, что атоловский драйвер с ПРИМов отчёты снимать не умеет, а то бы совсем лафа была б  ::)
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #30 : 26/01/2012 17:49:28 »
Эт почему? прим 07, 08, 88 в списке касс присутствуют. Правда из-за отсутствия данного класса фр-ов не проверял.
« Ответ #31 : 27/01/2012 15:08:11 »
В списке-то они присутствуют, а вот возможность снятия фискальных и клизменных отчётов отсутствует - из отчётов - только Х и Z атолом поддерживаются.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #32 : 10/04/2012 20:52:51 »
Кто-нибудь обобщит: >:(  какая самая исправленная прога для Атол, какая для Штриха, какая для Меркурия и Прима. Только самые последние исправленные и рабочие!
Оффлайн sergey0702
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #33 : 10/04/2012 21:18:15 »
Для ШТРИХА можно не заморачивать и ставить Тест.Драйвера от Рязанского. Хвалить не буду, но лучшего для работы я не видел. На ПРИМ Последнюю получал FRS207. Версия программы: 2.2.0.014 это Сервисная для АТОЛА.
У мекурия-это "эксперт48" и винэксперт3.3.1.14. Лично меня это устраивает
« Ответ #34 : 11/04/2012 00:16:44 »
Для Штриха всетки удобнее по интерфейсу тест драйвера от Prz_три_топорика :) https://kkmcom.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=1634.0;attach=2112
За что ему большое спасибо!
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #35 : 11/04/2012 18:28:34 »
доступа туда нет!
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #36 : 12/04/2012 21:40:20 »
Сенкью!
Оффлайн asmonah
« Ответ #37 : 24/04/2012 00:19:05 »
Только должны быть установлены атоловский и штриховский дрова, СП автоматом регит если не зарегены
« Ответ #38 : 04/05/2012 17:03:37 »
Очередной вариант упрощенного теста драйвера на атоловском протоколе.
Зарегистрировали ФР, однако клиента подвели по срокам 1С-ники. Пришлось на время ФР превратить в обыкновенный ККМ. Путем ранее написанной проги. Как выяснилось для того чтобы пробить 1-2 чека прога подходила, а вот для того чтобы отработать 2-3 недели пока 1С ники проснутся после праздников -не очень подходит.
Клиентов стало жалко, пришлось убить 2-3 часа и переделать под более удобную работу.  Может кому пригодится.
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
« Ответ #39 : 27/05/2013 12:04:41 »
Здравствуйте, уважаемые. Возникла необходимость сминать отчёт из ФП по сменам, при снятии с учёта в НИ. Всвязи с этим вопрос: никто не пробовал добавить в Report возможность снимать отчёты из ФП по заданным сменам (полный посменно за три года, краткий помесячно(по сменам) за три года, краткий поквартально(по сменам) за три года, по годам(по сменам) за три года).  ?
Оффлайн frost
« Ответ #40 : 28/06/2016 15:54:22 »
1.0.0.4
Было бы неплохо увидеть кнопку "Открытие смены". а то fprint не желает пробивать нулевой чек после замены ЭКЛЗ без команды "открытие смены"
Это сообщение считают полезным: Pobirsky
