Главная категория > Принтеры(так или иначе, связанные с ККТ)
Toshiba B-SX5T ribbon error [решено]
(1/3) > >>
Eddy:
доброго времени суток, друзья.
имеется пациент Toshiba B-SX5T, который работает в режиме термопечати и внезапно при нажатии на FEED или на попытку отправить задание начал ругаться на риббон, точнее его отсутствие. в драйвере выставил настройку Direct Termal - те же яйца, только в профиль. Залез в меню настройки принтера, облазил все меню, но или я на асфальте стою в лыжи обутый или же действительно что-то случилось, но я не нашел выбора режимов печати или где можно выключить контроль риббона.
кто-нибудь с этой чудо-штукой уже сталкивался?
заранее Большое Человеческое Спасибо.
pavel_k:
Выставьте Thermal direct printing в программе, из которой отправляете на печать.
pavel_k:
Контроль риббона отключается в меню <2>PARAMETER SET. RBN NEAR END OFF - Определения окончания ленты отключено.
Eddy:
--- Цитата: pavel_k от 16/12/2016 20:39:44 ---<2>PARAMETER SET. RBN NEAR END OFF
--- Конец цитаты ---
в настройках такой параметр выставлен. не решает проблему.
Eddy:
--- Цитата: pavel_k от 16/12/2016 20:33:56 ---Выставьте Thermal direct printing в программе, из которой отправляете на печать.
но сам принтер по нажатию на FEED же должен этикетку выпускать и не падать в ошибку? Термал директ выставлен в настройках принтера.
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
