Автор Тема: Toshiba B-SX5T ribbon error [решено]  (Прочитано 14478 раз)
Оффлайн Eddy
  • Похвалили: 84 раз(а)
« : 16/12/2016 20:23:49 »
доброго времени суток, друзья.
имеется пациент Toshiba B-SX5T, который работает в режиме термопечати и внезапно при нажатии на FEED или на попытку отправить задание начал ругаться на риббон, точнее его отсутствие. в драйвере выставил настройку Direct Termal - те же яйца, только в профиль. Залез в меню настройки принтера, облазил все меню, но или я на асфальте стою в лыжи обутый или же действительно что-то случилось, но я не нашел выбора режимов печати или где можно выключить контроль риббона.
кто-нибудь с этой чудо-штукой уже сталкивался?
заранее Большое Человеческое Спасибо.
« Последнее редактирование: 19/12/2016 20:31:14 от Master X »
Re: Toshiba B-SX5T ribbon error
« Ответ #1 : 16/12/2016 20:33:56 »
Выставьте Thermal direct printing в программе, из которой отправляете на печать.
« Ответ #2 : 16/12/2016 20:39:44 »
Контроль риббона отключается в меню <2>PARAMETER SET. RBN NEAR END OFF - Определения окончания ленты отключено.
Оффлайн Eddy
« Ответ #3 : 16/12/2016 21:00:22 »
в настройках такой параметр выставлен. не решает проблему.
Оффлайн Eddy
« Ответ #4 : 16/12/2016 21:02:57 »
но сам принтер по нажатию на FEED же должен этикетку выпускать и не падать в ошибку? Термал директ выставлен в настройках принтера.
« Ответ #5 : 16/12/2016 21:25:36 »
Может грязь налипла на датчик риббона?
Оффлайн xv88ddd
« Ответ #6 : 18/12/2016 16:16:23 »
нужно проверить сами датчики, их соединения. уделить внимание проводам - если проходят через гибкие элементы и изгибаются сами, то могли переломаться.   если все норм - проверить, доходят ли сигналы на элементы управления. возможно даже умерли элементы управления.
можно попробовать перепрошить (если случится чудо, и получиться найти прошивку).
« Ответ #7 : 18/12/2016 22:52:29 »
Может пригодится: ссылка
« Ответ #8 : 19/12/2016 13:38:47 »
а чо, какой кирпич ?
Оффлайн Eddy
« Ответ #9 : 19/12/2016 16:35:19 »
друзья, я думаю что здесь все же в другом дело. принтер стартует нормально и без ошибок. при нажатии на ФИД у него прокручивается вал-смотчик риббона, но так как самого риббона там нет - он и валится в ошибку и для лечения ему нужно выставить правильную настройку. есть версия, что если датчики были бы дохлые - он бы и при старте на них ругался. на другой тошибе, но на модели В-Х4, такая же ситуевина была, но я там в меню принтака выставил режим термопечати и принтер ожил и заработал. думаю, что здесь в этом же собака зарылась, но как на этой модели программируются настройки - я пока что не знаю. чуть попозже поделюсь кулстори про мое общение с техподдержкой.
Оффлайн Eddy
Re: Toshiba B-SX5T ribbon error [решено]
« Ответ #10 : 19/12/2016 20:27:21 »
Итак, принтер ожил.
в системном меню в пункте 8 AUTO CALIB я вместо OFF выставил ON TRANSMITTIVE и О ЧУДО - вытянув 4 этикетки принтер весело загорелся и стал весело и бодро печатать.
всем спасибо.
