Автор Тема: Список СОМ-портов в трее. Ползная мелочевка.  (Прочитано 37908 раз)
Оффлайн Merzavec
  • Похвалили: 37 раз(а)
При подключении фискальников по  ЮСБ в системе каждый раз новый COM-порт. В диспетчер устройств лезть долго(лень три кнопки нажать), а поиск в тестдрайверах иногда долгий.
Набросал програмку, болтается в трее, при наведении мышки показывает список портов. При обнаружении нового или исчезновении порта там же в трее всплывает  сообщение. Последний добавленный в списке "жирненький". Бросил в автозагрузку и забыл. Иногда помогает )
Функционал конечно аховый, но вдруг кому приглянется
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • Похвалили: 127 раз(а)
Никак не лечится это перечисление?
РР-ы почему-то все на один порт садятся по юсб, чо с ними не так?
Оффлайн Merzavec
Думаю, корень проблемы надо искать тут.
1)RR !=Fprint.
2)номера разные посему и ком порты должны быть разные.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
А как кончатся номера портов? Как сбрасывать? Каждый отдельно удалять?
зачем удалять то ? в свойствах ткни его носом каким он номером должен быть не взирая на его занятость.
Оффлайн grimuars
За программку спасибо, удобная вещь! На Win7 Pro, 8.1 и 10 - работает без проблем.
Славик, если уж совсем нужно удалять, то можно в диспетчере устройств включить показ скрытых устройств и поудалять ком-порты (с бледной иконкой, т.е. неактивные).
Или в реестре почистить, в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Ports удалить ненужные записи. Только оборудование отключить от компа предварительно и перезагрузить сам комп после процедуры.
PS: Извиняюсь за некропостинг :)
Это сообщение считают полезным: Makhonya
Оффлайн Makhonya
  • Он Умер.
Зато для ламеров типа меня зело полезный! ;)
ЗЫ У меня на хрюше работает без проблем, правда сначала Аваст рычал, но со временемуспокоился...
Оффлайн Dimson07
Мы юзаем COM Reclaimer. Все видно на 7 и ХР. (Добавлю - это, когда надо удалить).
http://www.moxa.ru/forum/index.php?/topic/2514-kak-osvobodit-porty-s-pometkoj-in-use/
Это сообщение считают полезным: grimuars
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
А если так, чтобы не перезагружаться? (команды, естественно, от администратора системы)
net stop serial
net start serial
Есть только  миг
Оффлайн Юр
И еще, в реестре есть параметр ComDB в ветке
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\COM Name Arbiter
Открываем бинарное значение и ставим первые два байта в 00 00
таким образом можно сбросить все привязки ком-портов.
Есть только  миг
Оффлайн grimuars
net stop serial
net start serial
На NT это работало, помню :) На 8.1 и 10 у меня результат один - служба отключена или не существует.
  • Похвалили: 1655 раз(а)
REG ADD "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\COM Name Arbiter" /V ComDB /T REG_BINARY /D 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 /F
REG DELETE "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Port" /F
Спасибо suslayer за мысли.
ЮР -По поводу перезагрузки -сомнительно....
sysdm.cpl =>Дполнительно=>Перменные среды=> Внизу Создать
Имя переменной devmgr_show_nonpresent_devices
Значение переменной 1
devmgmt.msc
Скрытые -сами думайте... Например всякие принтеры держат порт, пока не удалишь принтер... -хотя это уже другая история...
ЗЫ: Левым прогам доверять -так себе занятие...
ЗЗЫ: опыт проделан на вантуз8ю1хэ64 -за другие вантузы не знаю!!!
« Последнее редактирование: 22/04/2017 00:12:17 от Master X »
Совет выше не для маленьких -не уверен -лучше не делай -можно увалить ОСь!!
