Автор Тема: Прошивка на АТОЛ 55Ф  (Прочитано 11182 раз)
Оффлайн droid007
« : 08/12/2016 10:01:43 »
Вышлите кто может пожалуйста последнюю прошивку на АТОЛ 55Ф на почту droid007@bk.ru, у нас возникла необходимость прошить его сервисной прошивкой для "обнуления" МГМ ФН-1, сервисную нашли, а "боевой" прошивки нет нигде.
Re: Прошивка на АТОЛ 55Ф
« Ответ #1 : 08/12/2016 13:39:32 »
Ну хотя бы сервисную сюда выложите, её пока нет. А так боевая есть в файловом архиве. Недавно скачал.
Оффлайн droid007
« Ответ #2 : 08/12/2016 14:41:54 »
Повторяю очень полезную ссылку: https://kkmcom.ru/go.php?url=https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=189c614ed00d4c23&id=documents&resid=189C614ED00D4C23%21128&app=OneNote&authkey=!ABE4IM6eOvPtlrQ&&wd=target%28%2F%2F54-%D0%A4%D0%97.one%7C27377c95-2928-4aa8-8fd7-4b03b801c6ef%2F%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%7C56c0e2c1-4061-45a6-b2cf-831b0be3304e%2F%29
Тут все про настройку ОФД, обнуление МГМ-ФН-1, сервисные прошивки для этого и прочие полезные сведения про АТОЛ онлайн
Это сообщение считают полезным: Mechanik, AAZ, Pers3141, gri120, rslan, Ричи
« Ответ #3 : 08/12/2016 18:34:46 »
Спасибо! По ссылке ходил, прошивки пропустил.
  • Похвалили: 336 раз(а)
« Ответ #4 : 09/12/2016 13:48:26 »
А какие еще возможности у сервисных прошивок, кроме сброса МГМ ФН-1?
Это сообщение считают полезным: Pers3141
Оффлайн mehan1k
« Ответ #5 : 13/01/2017 14:03:45 »
Всем доброго времени суток, рабочая прошивка на АТОЛ 55Ф появилась где-нибудь?
« Ответ #6 : 13/01/2017 15:40:34 »
Ну да на сайте Атола в загрузках для ЦТО есть.
  • Похвалили: 895 раз(а)
« Ответ #7 : 20/01/2017 13:25:05 »
скачал   c сайта прошивки под 5,25
f47_2438_boot.hex
на флешку f47_2628.con
 техобнул.
проверка связи:
АТОЛ 55Ф,.1245 RU, НЕФИСК
Оффлайн Blg
« Ответ #8 : 23/01/2017 08:42:17 »
f47_2438_boot.hex
 техобнул.
проверка связи:
можно попросить f47 в файловый архив положить? hex и con.
« Ответ #9 : 23/01/2017 11:07:41 »
В открытом доступе того, что ГР у себя прячет, не будет. Да и нерабочая эта сборка.
Оффлайн Blg
« Ответ #10 : 23/01/2017 11:15:02 »
То есть рабочей до сих пор нет, даже у Атола на сайте. Я правильно понимаю?
Оффлайн Kesha2003
« Ответ #11 : 05/03/2017 15:43:13 »
Возможно кому-то будет полезно:
Попытка перерегистрации (клиент написал "ОАООО", вместо "ООО") возможна, на сегодняшний день, только на прошивке 2908.
Чтобы все прошло успешно, перед запуском утилиты регистрации, в моем случае, пришлось запускать ДТО. Далее "Параметры оборудования" -> "Налоги" -> установленная СНО при регистрации.
В противном случае, ошибка 238h.
Это сообщение считают полезным: zival
« Ответ #12 : 04/04/2017 12:02:30 »
Помогите с прошивкой на Атол55ф(Для доработки). Если кто не жадный ящик vistavista@mail.ru
Оффлайн Joker
  • Похвалили: 29 раз(а)
« Ответ #13 : 04/04/2017 12:48:37 »
У меня вчера такая же ошибка была при перегистрации для смены ОФД на тот, который напарили пользуну 1Сники.
« Ответ #14 : 09/06/2017 20:54:21 »
Есть ли у кого комбинированная прошивка для 55Ф, которую можно шить через FlashMagic, с расширением hex. Плата 5.6.1.
По ошибке прошил для 22 - работает, но на бумагу печать не помещается...
А вот для 55 аналогичную никак не найду. Или можно как-то con в hex  преобразовать?
Flash комп не видит, хотя DD5 на плате установлена. Возможно, ХР не поддерживает?
Оффлайн Сергей1
  • Похвалили: 17 раз(а)
« Ответ #15 : 14/06/2017 22:23:24 »
насколько я понимаю сейчас делают универсальные прошивки .подходят под все фискальники
АТОЛ 11Ф (21.04.2017)
АТОЛ FPrint-22ПТК (21.04.2017)
АТОЛ 25Ф (21.04.2017)
АТОЛ 30Ф (18.04.2017)
АТОЛ 42ФС (19.04.2017)
АТОЛ 52Ф (24.04.2017)
АТОЛ 55Ф (21.04.2017)
АТОЛ 77Ф (21.04.2017
последняя прошивка 3689 загрузчик 2893 .берем в сервис деке атола .у меня в том году с ними договор закончился и путь туды закрыли .самому бы не помешали . еще и тут архив закрыт для новичков серва )
Оффлайн but
« Ответ #16 : 14/06/2017 22:59:36 »
Плохо понимаешь.
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
« Ответ #17 : 14/06/2017 23:02:18 »
Есть стандартная методика программирования с помощью hex и con файлов.Всё есть в файловом архиве.
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
« Ответ #18 : 14/06/2017 23:07:01 »
так ты прошей загрузчик подходящий мэджиком, потом залей con
Оффлайн сандр
« Ответ #19 : 14/06/2017 23:56:25 »
Комбинированная прошивка имеет вид :
XXXX+YYYY.hex   , где
 «ХХХХ» - версия ПО ЦП.
 «YYYY» - версия ПО BOOT области ЦП.
Оффлайн TEXHO
« Ответ #20 : 14/06/2017 23:58:27 »
Да и с Windows XP пора уже спрыгивать, господа. А то может тут еще есть бронтозавры, которые юзают Win 3.1? Так-то люди уже в космос летают, если кто из танка не вылазил со времён Великой Отечественной Войны. А АТОЛ предупреждает, что всё ПО нужно использовать, как минимум, на платформе Windows 7.
« Ответ #21 : 15/06/2017 00:14:10 »
XXXX+YYYY.hex   , где
Именно такую для этой платы я и искал. Не все, видимо, поняли - загрузчик прошивался, а вот в компе после подключения по USB диск с названием Атол не появлялся! Т.е. По стандартной методике прошивка невозможна.
Потом, на другом компе, тоже с ХР, диск Атол появился - видимо, глюк компа какой-то... и на том компе всё прошло нормально.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
« Ответ #22 : 15/06/2017 00:18:34 »
Господин - а софт, привязанный к XP куда девать ? И вин7 с неба свалится что ли ? Её покупать надо, притом не за один рубль.
Или предлагаешь ставить в ЦТО паленую винду ? Недавно ставил в конторский комп связку вин 7 и офис 2013 - надо было
для работы с ОФД. С дикими скидками у меня это получилось рублей за 13. А так сидим под ХП, Минтом 17 и не квакаем.
Наверное мы бронтозавры.
Это сообщение считают полезным: Виктор.Окраина Сибири., ligakkm
« Ответ #23 : 15/06/2017 01:31:24 »
Единственная моя проблема с ХР - это утилита регистрации от Атол. Приходится в нее "копипастить" (хотя в этом есть плюс - меньше ошибок). В остальном, для работы, на данный момент - вполне рабочая система.
« Ответ #24 : 15/06/2017 02:02:03 »
сандр, а как создаётся такая прошивка? Просто любопытно, может, это не так сложно? Можно ли её создать, имея отдельно загрузчик и файл "con"?
Оффлайн сандр
« Ответ #25 : 15/06/2017 10:52:00 »
SergeyD.  Как образец, в файловом архиве ,лежат прошивки
1811+1743.hex
45_bootloader_1743.hex
Прошивка 1811 через USB.
tridentxp для "зверька" создавал прошивки для разных загрузчиков.Может он
подскажет.
Оффлайн сандр
« Ответ #26 : 15/06/2017 11:17:52 »
SergeyD, а что за прошивка для 22ПТК?
Оффлайн Сергей1
« Ответ #27 : 15/06/2017 18:44:02 »
Плохо понимаешь.
ну так поясни что не так я понимаю
« Ответ #28 : 15/06/2017 18:46:31 »
подскажет.
не, я пока с загрузчиками атола и форматом их con не разбиралсу.
« Ответ #29 : 15/06/2017 21:16:39 »
Прошивки только по номерам одинаковые. Сами файлы совершенно разные.
Оффлайн GS
« Ответ #30 : 15/06/2017 21:28:16 »
заливаешь загрузчик, заливаешь con, потом считываешь камень мэджиком целиком, сохраняешь в файл с именем "комбинированная прошивка"
Оффлайн frost
  • Похвалили: 139 раз(а)
« Ответ #31 : 15/06/2017 21:51:25 »
а адреса какие?
Оффлайн GS
« Ответ #32 : 15/06/2017 22:36:41 »
frost, с нулевого по последний. просто полностью дамп флэшки делаешь и всё
« Ответ #33 : 15/06/2017 22:57:21 »
а адреса какие?
когда в ФМ выбираешь камень, справа появляется подсказка с объёмом пзу. 7FFFF для lpc1768.
Оффлайн GS
« Ответ #34 : 16/06/2017 08:41:11 »
при определении атол флэшки кинуть туда прошивку,то она тоже запишится с нулевого адреса по вверх загрузчика.....
нет конечно, загрузчик кладет прошивку сам в нужное место
« Ответ #35 : 16/06/2017 10:46:17 »
или что то не догоняю?
скорее всего. у современных кортехов область пзу разбита на независимые друг от друга области и зовутся оне секторами. плюс есть ещё одна область: родной загрузчик, которая всегда и первым делом отрабатывает после сброса. ну вот отол, штрех, некротекс и пионер определили для себя первые несколько секторов под свой собственный загрузчик, который отрабатывает апосля родного, и этот загрузчик уже определяет прыгать ли ему в сектора основного кода или валица в режим загрузки.
