Автор Тема: РР-01Ф не могу установить драйвер для VCOM!  (Прочитано 7593 раз)
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
Всем привет.
Не могу для РР-01Ф установить драйвер для VCOM в винде ХР!
В диспетчере устройств при уст. драйвера для VCOM выбираю тип оборудования "Порты СОМ и LPT", дохожу до выбора файла драйвера с установочного диска - receipt_printer.inf, выдает сообщение - в указанном месте отсутствуют сведения об оборудовании
Что делать?
Может кто-то ставил другой драйвер?
Поделитесь!
  • Похвалили: 336 раз(а)
Это драйвер для RR-01K, для РР-01Ф другой драйвер.
Оффлайн LuckyStrike
Вроде как на xp не работает.
На XP по USB работает.
Оффлайн Alex77
Можешь кинуть драйвер!?
В 7-ке работает, но нужно для ХР!
Оффлайн Alex77
Все устанавливается под ХР, но нужно выполнить одно условие - после определения неопознанного объекта VCOM, нужно выключить ФР и далее установку проводить при выкл. ФР-е!
Тема закрыта!
Оффлайн spectator
Думаю окажется полезным http://forum.shtrih-m.ru/viewtopic.php?p=138495
ща ставил ФлэшМэджик с сайта есакадеми тчк ком. он предложил проставить УСБ ЛПЦ дрова проставить. может енто поможет ?
первый раз столкнулся с RR. на них под офд на все одна прошивка чтоли?
Да, прошивка одна. После перепрошивки нужно подать команду, в зависимости от модели.
Это сообщение считают полезным: Nik7©
Да уже разобрался
Оффлайн anton57
RR-К и есть RR-Ф?, или нужна прошивка имено под Ф.
Пришли с ФН (не установлен),  в драйвере как ПТК. Под Ф прошивки не нашел.
