Автор Тема: Меркурий-120 (таксометр). Курская версия. Неофициальная прошивка и все к ней  (Прочитано 37991 раз)
Оффлайн Briarius
Краткая предыстория. Прошивка разрабатывалась курским КБ для замены старой версии на "К". Но завод по каким-то причинам перестал продавать М-120 в России (по крайней мере на тот момент). Так тема и "зависла". Тем не менее, прошивка была сделана, но массово нигде не проверялась и не эксплуатировалась. Из "К"-й версии сделали и "Ф"-ную, которая здесь и представлена. Проверялась также одной организацией, работающей с таксопарками. Также несколько заинтересованных лиц (или организаций) тоже вроде бы пробовали эту прошивку, и даже кто-то использует до сих пор. На базе этой прошивки делалась армянская версия, которая вроде бы до сих пор используется в Армении (масштаб использования мне неизвестен).
Иногда по этой версии пишут, спрашивают. Вот решил выложить все, что есть на данный момент, сюда, чтобы желающие сами могли все брать отсюда.
Прошивка официально заводом не выпускается и не поддерживается. Хотя, если бы был спрос именно на этот аппарат, то все могли бы довести до ума (в первую очередь это касается документации).
Особенности прошивки:
1) Форма чека, в итоге, приведена (очень похожа) к Стайерскому от Счетмаша - так уж требовал заказчик;
2) Дифференцированный учет - можно рассчитывать стоимость расстояния по трем различным ценам (чем дальше едем, тем меньше становится цена за 1 км - к примеру);
3) Наименования тарифов программируются с помощью программы с ПЭВМ (всего 8 тарифов);
4) Программируются ФИО водителей (коих м.б. до 4-х);
5) Принудительный или автоматический останов счета повременной оплаты;
6) Управление сигналом включения фонаря - произвольное;
7) Состояние поездки запоминается. При аварийных отключениях с открытыми чеками, после включения накопленные данные будут восстановлены, и продолжится расчет открытых чеков (или их можно аннулировать);
8) Функция "минимальный пробег" - всегда оплачиваем минимальный пробег;
Итак, прилагаются следующие архивы:
"120RU001_20100212.zip" - последняя версия прошивки;
"M120K_RE_20090505.zip" - РЭ для 120К. Недоделанное. Но основной режим работы и необходимые режимы программирования расписаны. Все, что касается ЭКЛЗ, можно просто игнорировать.
"Kabel podkluchenia M120 k PC.zip" - схема кабеля подключения к ПЭВМ;
"Pervoe vkluchenie taksometra M120_20090505.zip" - про сброс при первом включении;
"M120Tool_111_20090323.zip" - программа настройки М-120 с помощью ПЭВМ через RS-232;
"DsaImitator_20081016.zip" - имитатор ДСА с ПЭВМ через LPT-порт (попросту генератор импульсов для тестирования).
PS: Если скачиваете файлы, то смотрите всю тему, т.к. обновления выкладываются в последующих сообщениях.
Последние версии вы также можете отслеживать на форуме основного сайта производителя
Меркурий-120Ф (таксометр, экспериментальная версия) - прошивки, документация, программное обеспечение
« Последнее редактирование: 31/08/2011 15:12:23 от Briarius »
dobgan
  • Гость
А не подскажете: техпрошивки для сброса НП М-120 нет? Или только программатором? Ведь когда ставишь новую прошивку НП нужно сбросить - иначе пишет НП не нор.
  • Похвалили: 894 раз(а)
У Серёги Nonstop`а возможно ещё остались. Я потерял :(
Оффлайн Briarius
"техпрошивки для сброса НП М-120 нет? Или только программатором?"
Сотрите ФП на любой ЧПМ М-115 или М-130. Для таксометра что-нибудь выпущу, но позже. Сейчас просто нет времени.
Оффлайн Briarius
По некоторым замечаниям обновлена прошивка М-120Ф. Архив прилагается
"120RU001_20100426.zip"
    26.04.2010 14:24:26 - 120RU001_20100426.hex (после прожига сброс ККМ
      обязателен. Перед прожигом рекомендуется закрыть смену, если была открыта);
    - опция 3 - (0...5) кол-во строк промотки бумаги при входе в основной режим
      (гарантированный отступ от возможного предыдущего документа);
    - опция 4 - (0...30 км/ч) максимальная скорость движения автомобиля, при
      которой разрешена посадка/высадка;
    - исправлена ситуация сохранения общего пробега, когда касса находится
      не в основном режиме работы. Общий пробег переставал сохраняться после
      режимов ОСГ, ОБГ, при ошибках ПУ, в некоторых запущенных тестах;
    - печатаем общий пробег и в Х-отчете по кассе;
    - исправлена распечатка Х-отчета (распечатывались некоторые поля чеков);
    - введен регистр несбрасываемого общего пробега автомобиля (сбросить можно
      только полным обнулением кассы "CLEAR 4");
Оффлайн NonStop
челябинские таксисты настолько суровы что могут высадить/посадить вас прямо на ходу?..))
Оффлайн Briarius
Для таких случаев комплектуем опцией "катапульта". Возможны варианты с парашютом и без.))
Оффлайн Briarius
Ну и для полного счастья слегка обновленный конфигуратор для Меркурий-120.
Чтобы придерживаться хоть немного общих названий, M120Tool теперь сменил название на Merc120Config. Сделаны легкие косметические правки, убрано упоминание о "К"-ных версиях М-120.
Оффлайн Briarius
Плюс, как было обещано когда-то давно, сервисная прошивка в архиве "120RUSRV001_20100427.zip"
Полный аналог основной прошивки, но с отключенным режимом работы кассира (основным).
В сервисный режим добавлены пункты сброса ФП для первоначальной инициализации перед переходом на версии "120RU001_ггггммдд".
