Автор Тема: Клиента интересует АТОЛ 90Ф  (Прочитано 17916 раз)
Оффлайн Alexander1111
Клиента интересует  про АТОЛ 90Ф, по закону надо  передавать номенклатуру в чек и ОФД , сможет ли эта касса передавать номенклатуру (пару позиций)? Организация принимает платежи за водоотведение от жильцов
  • Похвалили: 2413 раз(а)
Re: Клиента интересует АТОЛ 90Ф
« Ответ #1 : 29/11/2016 14:55:16 »
А у клиента есть договор с ЦТО ( АСЦ) ? Что ответили ?
« Ответ #2 : 29/11/2016 15:20:48 »
Сказали что сможет передавать номенклатуру, но как-то не уверенно,потому-что они ее еще не тестировали, хотя если в реестре налоговой есть ,я думаю что должна уметь все что требует 54-фз
« Ответ #3 : 29/11/2016 15:21:12 »
Договора с АСЦ нет
« Ответ #4 : 29/11/2016 17:56:32 »
А прием платежей заводу - это не платежный агент? или на свою организацию принимают?
« Ответ #5 : 29/11/2016 18:57:36 »
на свою МУП
Оффлайн LEG
« Ответ #6 : 06/01/2017 18:21:24 »
Вполне подойдет. Программите на услуги, названия услуг по секциям и вместо товара забиваете за что. В Также запрос цены, поскольку цену придется менять. НДС , если надо привязывается к секциям.  Требования по платежным агентам распространяется на старый реестр.
Только вот за копии чеков клиенту на телефон надо будет доплачивать ОФД. Платформа присылает ссылку по СМС , открываешь, там копия чека со всеми реквизитами.
« Ответ #7 : 16/01/2017 22:55:30 »
90ф очень тугой аппарат, особенно с передачей данных по gsm. Я бы повременил и взял нормальную кассу.
  • Похвалили: 1138 раз(а)
« Ответ #8 : 17/01/2017 00:27:24 »
Согласен на все +100500
Оффлайн ilsh
« Ответ #9 : 17/01/2017 17:08:37 »
Специально засёк время. Z отчёт оправлялся 1 мин. 40 сек. Симка билайн, такском.
Оффлайн HK
  • Похвалили: 58 раз(а)
« Ответ #10 : 17/01/2017 17:19:15 »
Насколько я понимаю, скорость передачи данных зависит также от ОФД. + точно не уверен, но потенциально его можно будет использовать как фискальный регистратор и передавать данные через пк usb или я ошибаюсь? Просто пока что не было возможности понасиловать аппарат - все что были, раздали  :)
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
« Ответ #11 : 17/01/2017 17:31:54 »
не ошибаешься, только деньжат придётся отсыпать атолу за кз 1.
« Ответ #12 : 17/01/2017 19:12:21 »
Сколько примерно, если не секрет, за КЗ 1?
« Ответ #13 : 17/01/2017 19:16:26 »
этого я не знай - мне самому кто то из местных рассказал, а стоимость я не уточнял.
Оффлайн frost
  • Похвалили: 139 раз(а)
« Ответ #14 : 17/01/2017 19:16:59 »
Пока нет такой позиции в прайсе
« Ответ #15 : 17/01/2017 21:53:15 »
мож тупо в следующих релизах откроют функционал ФР ? или этот кз 1 закроют нафиг.
