Автор Тема: штрих-Слим micro USB гнездо  (Прочитано 5321 раз)
  • Похвалили: 1322 раз(а)
« : 28/11/2016 15:09:40 »
Блин какой мудрец придумал на весы вкорячить это гнездо? У мну почти все какие продали вернулись с выдранным этим гнездом >:D Мож штриху их отправлять по гарантии?
  • Похвалили: 495 раз(а)
Re: штрих-Слим micro USB гнездо
« Ответ #1 : 28/11/2016 15:46:54 »
Так и хорошо..., механические повреждения же - паяем на место гнездо и берём денежку. Причем если посмотреть прайсы контор по ремонту ноутов и планшетов, то замена такого гнезда у них стоит от 1000 до 1500, ну у нас в городе так по крайней мере.
Это сообщение считают полезным: serega
Оффлайн Max33
« Ответ #2 : 28/11/2016 16:47:05 »
у меня на верифонах одной модели такое гнездо, тож частенько выламывают
главная проблема - подходящее найти.их же десятка два разновидностей :)
Оффлайн Trudovik37
  • Skype io-an_for
« Ответ #3 : 28/11/2016 17:27:49 »
У нас то же вырывали разъёмы из Штрих-слимов, но так аккуратно, что специально так редко выпаять удаётся. Здаётся, что у сборщиков холодные паяльнички...
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
« Ответ #4 : 28/11/2016 19:07:39 »
Там возле разъемов есть резьбовые отверстия под болты. После второго случая на одних и тех же весах я USB-шный провод зафиксировал, привинтив пластинкой болтами в этих отверстиях, больше не возвращались.
Есть только  миг
« Ответ #5 : 29/11/2016 10:12:28 »
Там если хорошо припаяешь, то оторвут уже вместе с дорожками на плате. :) На мой взгляд - это однозначно косяк Штриховцев, я еще понимаю такие нежные разъемы на планшетах или смартфонах, но в торговле, где властвуют дамы способные оторвать рога дикому бизону, все должно быть на болтах.
Оффлайн Trudovik37
  • Skype io-an_for
« Ответ #6 : 29/11/2016 13:44:02 »
Раз зашла речь про сильных женщин, не знаете, КАК они "курок" у сканера шк ломают??
« Ответ #7 : 29/11/2016 13:58:38 »
1) вопрос не ф тему;
2) роняют c приложением момента силы 100500 Нс. таким же образом зеракла в метролоджиках отлетают.
Оффлайн GDN
« Ответ #8 : 03/12/2016 03:10:20 »
Сделано убого,кабель толстый/жесткий на излом...В старых версиях стоял разъем от больших ЭКЛЗ и то вырывали с мясом.Одни до сих пор сахар для варенья взвешивают дома,припаял напрямую.
Оффлайн tocl
« Ответ #9 : 05/12/2016 18:15:11 »
На Штрих-СЛИМ вырвали разъем питания micro-USB с мясом. Вдобавок еще весы не включаются. Подаешь питание а точка на индикаторе не загорается. Подкинул индикатор к другим весам, дело не в нем. Коллеги, а не поможете со схемой на Штрих-СЛИМ где на плате два разъема mini-USB и один micro-USB. tocl@rambler.ru
p.s. согласен с Trudovik37, что причина - холодная пайка.
С уважением, Сергей.
