Автор Тема: Прошивка из К в РКО Микро 103-104  (Прочитано 10811 раз)
Оффлайн pro-pro
Привет.
У кого есть прошивки, поделитесь пожалуйста.
Комплекты заказал в Смоленске, а почта не есть быстра.
Спасибо.
Знаешь,что тебя ждёт? Светлое и тёплое будущее!
Онлайн jindos
Re: Прошивка из К в РКО Микро 103-104
« Ответ #1 : 15/02/2010 13:10:30 »
Вот что на диске было
« Последнее редактирование: 15/02/2010 13:13:20 от jindos »
« Ответ #2 : 02/04/2011 23:54:35 »
Меня до глубины души обидело отношение завода к составу комплекта доработки Микрушек до РКО. Прислали диск с ПО, ксерокопию вкладыша в старый паспорт ККМки и инструкцию (старую то ККМки) с новой обложкой. Ни шильдиков и наклеек ни нормальных документов. И этот недокомплект стоит дороже комплектов на другие ККМки. Интересно, они "код активации" высылают только тем кто комплект купил, 1 код на один комплект? Контролируют они это дело или нет? При перегистрации как будет, ИНН другой и "код активации" будет другой, вышлют они его или нет?
« Ответ #3 : 03/04/2011 10:44:56 »
"код активации" - пароль НИ при фискализации, зависит от ИНН регистрации.
« Ответ #4 : 03/04/2011 18:27:29 »
Вот и я о том-же, значит при перегистрации снова "код" у них запрашивать.
А для того, чтобы текущий узнать, даже крышку вскрывать не нужно. :(
Ктонибудь пробовал запросить "код активации" на "некупленный" на заводе комплект доработки? Присылают или нет?
« Ответ #5 : 04/04/2011 09:34:39 »
А что Вам мешает делать все ЧПМные микрушки с одним зав№ ? ;-)
Да и запрос (покупка) кода это расходы клиента, а не ЦТО и уж тем более механика, который перепрошивает 104К в 104рко.
« Ответ #6 : 04/04/2011 11:24:43 »
Да, а за одно и с одним ИНН :)
Проще один раз с формулой расчета разобраться...
« Ответ #7 : 04/04/2011 12:00:33 »
А еще проще выкинуть эту микру и продать клиенту например меркурий. Думаю, по деньгам примерно то же выйдет.
« Ответ #8 : 16/04/2011 16:06:21 »
Ндасс, тот кто писал алгоритм расчета кода активации для Микрушки, явно собой гордится... А вот тот кто этот алгоритм встраивал в ПО, явно долго голову себе не ломал... :)
« Ответ #9 : 16/04/2011 20:11:08 »
Приношу свои извинения, за высказывания сделанные в предыдущем моём письме. Поскольку встроить в уже готовое ПО новый алгоритм используя уже имеющиеся подпрограммы, это "ещё та морока". Я лишь хотел сказать, что модули используемые для обеспечения защиты, не должны иметь по одной точке входа и выхода, и выполняться сразу полностью. Их выполнение должно быть перемешано с выполнением других алгоритмов. Вот тогда это будет круто. Но это лишь моё личное мнение, и естественно, я могу ошибаться.
« Ответ #10 : 24/04/2011 17:36:07 »
Skat
 Не заморачивайтесь . Защита эта от лохов .  Если Вы " честный фраер " она Вам не создаст ни каких
 неудобств . Зайдите в закрытый форум и посмотрите сколько она там уже лежит .
« Ответ #11 : 24/04/2011 19:55:20 »
Да я и не заморачиваюсь уже :) А форум на то и "закрытый", что на него не все зайти могут :)
Оффлайн sib525
« Ответ #12 : 19/05/2011 11:36:42 »
Перерегистрировали около 10-и РКО коды высылают без проблем только в заявке
указываем, что коды нужны для перерегистрации
« Ответ #13 : 19/05/2011 17:47:28 »
 А у Вас доступа нет ? Так попросим у администрации , чтобы дали Вам доступ .
Оффлайн alex32
« Ответ #14 : 19/07/2011 20:40:12 »
Плохо совсем без доступа в "закрытый"   :( Очень нужен код активации РКО........... Кто поможет?
« Ответ #15 : 20/07/2011 10:28:54 »
Генератора кодов нет. Сломаных заводских прошивок в открытом доступе не будет.
Закрытый форум - общество старожилов ЦТОшников. Кулибиным искать иные решения.
Уверяю - они есть! В любом случае Е-12 гарантирована :(
« Последнее редактирование: 21/07/2011 11:38:37 от Bit »
Оффлайн alex32
« Ответ #16 : 20/07/2011 10:49:52 »
Да не вопрос, кулибин-это конечно круто. Старожилы "закрытый" сторожат. Не просил я не доступа, не ломаных прошивок!!!
Оффлайн alex32
« Ответ #17 : 21/07/2011 10:10:19 »
"Кулибиным" был не долго. Спасибо. Bit. за науку! Отписал бы просто-"думай шире"- Все встало на свои места.  :) А Микро, я думаю, не для домашних деятелей.С Е12 тоже разобрались
« Последнее редактирование: 25/07/2011 09:52:07 от alex32 »
Оффлайн adis
« Ответ #18 : 31/08/2011 10:24:03 »
 подскажите как рассчитать этот код?
« Ответ #19 : 31/08/2011 11:51:00 »
Андрей, я же написал что генератора нет.
Оффлайн adis
« Ответ #20 : 01/09/2011 11:08:37 »
спасибо такую поддержку! смысл из этого делать великий секрет? на другие кассы всё в открытом доступе, микро видимо особенная касса)
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #21 : 14/08/2013 14:36:36 »
А я вот думаю может незафискализированную РКО отдать клиенту, а что накопление в Z отчете есть, ИНН можно в заголовок вбить, правда ниже (ИНН ????????) будет печатать блин!! :)
Оффлайн mavr
« Ответ #22 : 15/09/2013 06:06:29 »
поищите Хуторенко на форумах - у него была прошивка на РКО без кода активации.
Или напишите мне -поищу ;mavrsaf@mail.ru
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #23 : 26/08/2015 16:32:35 »
Появилась у кого прошивка без кода активации? И фп как менять?
« Ответ #24 : 26/08/2015 20:27:45 »
... И фп как менять?
Микры "стандартные" почти всё одинаково, отличия минимальны.
На замену ФП есть заводские инструкции для "К", они подходят и для РКО
http://iskra-po.ru/index.php/2012-08-09-06-58-11/45-103k-ver01
