Автор Тема: Драйвер USB для УМ  (Прочитано 7962 раз)
Оффлайн RemkasT
Драйвер USB для УМ
« : 24/11/2016 17:47:24 »
может кому нужен драйвер (LPC-COM) для связи с компом через УМ. Попробовал подключился через микро-USB на УМ, установленном в  тестовом Штрих-ФР-01Ф. Винда драйвер не нашла,  у Штриха в кабинете ЦТО тоже не увидел, возможно еще не выложили. Скачал с офсайта  NXP.
Все ок, встал виртуальный Com-порт. Т.е. там где ФР требуется кабель преобразователь rs232-USB, можно вывести сразу от УМ и пользоваться этим интерфейсом для работы с ПО, а стандартный не использовать.
Может пишу не в тот раздел, перенесите  тогда.
Это сообщение считают полезным: Дед
  • Похвалили: 664 раз(а)
Re: Драйвер USB для УМ
« Ответ #1 : 24/11/2016 21:08:40 »
А что даёт прямое подключение к УМу?
Оффлайн RemkasT
« Ответ #2 : 25/11/2016 05:11:10 »
Просто альтернативный канал связи с  ККМ(ФР), в цепочке ФР <-> Компьютер. Например, вышел из строя на любом штриховском ФР штатный интерфейс rs232 или USB, то подкинул кабель USB к УМ, и вот тебе запасной виртуальный com-порт. Как в Ералаше -  "а если я потеряю билет на проезд, то у меня есть запасной" ))
Это сообщение считают полезным: AAZ, Master X
« Ответ #3 : 01/12/2016 18:56:26 »
УМ кто нибудь открывал?
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
« Ответ #4 : 02/12/2016 22:53:27 »
А как без вскрытия техобнул делать!!!!!!
« Ответ #5 : 02/12/2016 23:24:45 »
Поэтому и спрашиваю :) Он же опломбирован, хотя штрих не осуществляет гарантийный обязательства, говорят "набирайте ЗИП по талонам ввода".
Оффлайн ligakkm
  • Похвалили: 282 раз(а)
« Ответ #6 : 03/12/2016 00:01:31 »
А как без вскрытия техобнул делать!!!!!! А что хотите обнулить?
Оффлайн ligakkm
« Ответ #7 : 03/12/2016 00:06:43 »
Есть инструкция по обновлению прошивки с помощью SD-карты, вставляется  в УМ, конечно УМ вскрывается, говорят что зав номер стереть нельзя со слов разработчиков
« Ответ #8 : 03/12/2016 00:11:33 »
Если номер не стирается, то тогда смысла мало :(
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
« Ответ #9 : 03/12/2016 02:44:22 »
По калзу много тоже чего говорили.
Это сообщение считают полезным: Intrepid
Оффлайн voron29
« Ответ #10 : 16/12/2016 11:56:49 »
1)
Пробовали обновлять прошивку? У нас не обновляется, делали все по инструкции, но версия остается старая Версия ПО                 : C.1
 Сборка ПО                 : 27403
 Дата ПО                   : 19.10.2016
2) Не подскажете, есть ли драйвер RNDIS для WinXP? В инете не нашел
Оффлайн elkasol
« Ответ #11 : 16/12/2016 12:36:55 »
Я ставил эти на ХР.
Оффлайн voron29
« Ответ #12 : 16/12/2016 12:42:45 »
Благодарю! Почему-то 237_Remote_NDIS_bas.7z у меня  в WinRAR открывается как пустой архив. Скачал 7Z - все распаковалось ОК!
Оффлайн voron29
« Ответ #13 : 20/12/2016 13:23:56 »
1)
 Сборка ПО                 : 27403
У кого получилось обновление?
« Ответ #14 : 20/12/2016 13:33:26 »
версий не проверял, но точняком скажу что загрузка ПО логируется в уапп символом "*".
Оффлайн bas_03
« Ответ #15 : 21/12/2016 20:29:37 »
А через какую прогу Вы собираетесь общаться с УМкой?
« Ответ #16 : 21/12/2016 23:27:01 »
только что этот вопрос заметил. отвечаю: просто. на горячую пинцетом по лапам. проверенно.
« Ответ #17 : 11/01/2017 18:28:29 »
Прикольная USB версия Штриха получается :) Программисты очень удивились.
« Последнее редактирование: 11/01/2017 20:17:39 от got10 »
