Автор Тема: STX-RLink как пользоваться  (Прочитано 46475 раз)
« : 24/11/2016 12:11:35 »
Есть купленный давно STX-RLink. Сейчас нужно перешить Миника 1105К в ЧПМ.
Как этим программатором пользоваться?
  • Похвалили: 334 раз(а)
Re: STX-RLink как пользоваться
« Ответ #1 : 24/11/2016 12:37:15 »
Установи программу PSDsoft Express, а как пользоваться описано в руководстве по техническому обслуживанию и ремонту Миника 1102МК.
« Ответ #2 : 24/11/2016 13:15:39 »
Надо ли при программировании питание на кассу подавать?
« Ответ #3 : 24/11/2016 14:08:30 »
В принципе все понятно. Только при попытке прошить - ошибка коммуникации (303).
Питание подавать надо, но аккум в кассе сдох. Как придет новый, продолжу разбираться.
« Ответ #4 : 25/11/2016 18:43:14 »
Всем спасибо. Кассу прошил. Пробовал две программы WinFLink и PSDsoft Express. Обе работают.
Теперь надо прошить STM32F207. Каким софтом воспользоваться?
« Ответ #5 : 25/11/2016 19:24:38 »
https://kkmcom.ru/index.php/topic,1637.msg59367.html#msg59367
нам результаты сообщишЪ.
  • Похвалили: 1505 раз(а)
« Ответ #6 : 02/12/2016 13:45:37 »
Для R-Link есть бесплатный софт - с программатором( вернее это отладчик ) поставляется диск с Ride 7 , а к нему идет флешер,
отдельная утилита для прошивания .Шьет все - хороший девайс .
http://www.count-zero.ru/2016_iar_stm8/
« Последнее редактирование: 02/12/2016 16:11:11 от Bit »
« Ответ #7 : 02/12/2016 22:03:09 »
Нет там девайса STM32F207. Или я плохо искал?
« Ответ #8 : 03/12/2016 12:09:04 »
Если речь про тулзу от ST, про которую писал Slava, то есть. Нужно выбрать правильный свисток
« Ответ #9 : 03/12/2016 18:55:40 »
Нужно именно STX-RLink подружить с STM32F207.
Оффлайн 1
  • Похвалили: 217 раз(а)
« Ответ #10 : 03/12/2016 19:04:07 »
Я купил за 5200 китайский аналог программатора челябинцев http://wizardprog.com/.Русский язык и всё тупо и просто.
И тут я понял,что я просто /0
« Ответ #11 : 03/12/2016 19:07:16 »
Ето врядли. Он с STM32 не дружит
« Ответ #12 : 05/12/2016 13:40:42 »
http://www.chipdip.ru/product/stx-rlink/
http://www.st.com/en/development-tools/stx-rlink.html
Почему не дружит? Везде написано поддержка STM32.
« Ответ #13 : 05/12/2016 13:47:25 »
В ST Visual Programmer при выборе RLink могу выбрать только ST7 ST8
« Ответ #14 : 05/12/2016 13:58:37 »
Вобщем плюнул я на него. Заказал ST-link. Он еще и для ЭКР2102 пригодится.
« Ответ #15 : 06/12/2016 23:01:04 »
Значит старый у тебя Ride . Регишься на резонансе - качаешь новый и RKit-ARM .
Получаешь новый флешер .
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
« Ответ #16 : 06/12/2016 23:50:08 »
Какой заказал ? Выложи ссылочку.
« Ответ #17 : 07/12/2016 09:42:41 »
Мне вот такой пришел . В деле еще правда не был.
P.S.Кто нить разбирался как по SWIM камни шить?
  • Похвалили: 893 раз(а)
« Ответ #18 : 07/12/2016 12:38:39 »
http://ziblog.ru/2013/07/13/ustanovka-drayvera-dlya-st-link-v2-pod-windows-8.html
« Ответ #19 : 07/12/2016 20:23:40 »
Заюзали. прошили по SWD Пионера
« Ответ #20 : 07/12/2016 20:39:38 »
ST32F207 SWD ? там же jtag.
« Ответ #21 : 07/12/2016 20:40:43 »
и то и другое
« Ответ #22 : 07/12/2016 20:57:55 »
и то и другое
чот не догоняю. куда там цепляться ?
« Ответ #23 : 08/12/2016 07:58:53 »
Валь, там swdio swclk выведены на IDC14, к которому цепляется шлейф ФН (10, 11 контакты разъема) (PA13, PA14)
Это сообщение считают полезным: tridentxp, KrasCEP
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
« Ответ #24 : 13/12/2016 17:13:16 »
to MOTOR
Отвечал в другой теме, увидел эту (что-то как-то все перемешано?)
Получается STLink V2 (маленький) можно прошит Пионер? Я даже пробовать не стал, т.к. техподдержка Пионер сказала, что нужен строго JTAG.
Т.е. TDI(9), TRST (12) просто не подключать и шить в SWD режиме, так?
« Ответ #25 : 13/12/2016 18:15:46 »
Да, в swd шейте. четыре провода
Это сообщение считают полезным: coldkomi
Оффлайн coldkomi
« Ответ #26 : 13/12/2016 18:40:27 »
Спросил, а образовалось чуть-чуть свободного времени, проверил. Да,  все прекрасно шьется.
Блин, верить никому нельзя :(
Как бы это в тему по Пионеру перенести...
(Подумал-подумал и убрал распиновку - специалисты разберуться, а остальным не надо
« Последнее редактирование: 13/12/2016 19:20:02 от coldkomi »
« Последнее редактирование: 15/12/2016 12:20:59 от Bit »
« Ответ #28 : 16/12/2016 03:00:40 »
Кстати флешер шьет не только ST но и NXP .
Хотя да , если программатор не окупается минимум через месяц  - его не надо покупать .
Хоть за 500 баксов , хоть за 500 рублей .
Оффлайн buferpen
« Ответ #29 : 12/01/2017 15:37:22 »
Какой свисток стопроцентно, железобетонно позволит прошить пионер 114к в Ф ? Искать и заказывать ни времени, да и лотерея это...
Оффлайн TIHAI
  • Похвалили: 457 раз(а)
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
« Ответ #30 : 12/01/2017 15:53:40 »
Я таким шил http://www.chipdip.ru/product/st-link-v2-mini/
