Автор Тема: PRO CS 80R ошибка ЕС ничем не снимается  (Прочитано 4466 раз)
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
  • Похвалили: 41 раз(а)
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Столкнулся с такой проблемой. Счётчик монет PRO CS 80R при включении показывает ошибку ЕС. Казалось бы, всё просто: прочисти или замени датчик поворотной пластины - и всё. Заменил оба датчика (снял с запасной линейки датчиков счёта) - никакого эффекта! Напряжение на приёмном датчике при открытом окне 4,9 В, а при закрытом 4, 6 В. То есть падает совсем незначительно. Кто может подсказать, где копнуть?
Оффлайн Starry
при освещённом фотоприёмнике на нём должно быть примерно 0,1-0,2 вольта
если падает незначительно, то скорее всего у вас оборвана земля (минусовой провод)
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
А есть где-нить схема этого самого датчика поворотной пластины? В сервисной инструкции при наличии общей схемы почему-то не посчитали нужным нарисовать схему датчика поворотной пластины и каким образом он подключается к главной плате. Или его паяли или я не могу разобраться в трёх проводах: цвета не соответствуют. Может быть он тупо неправильно подключён?
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
Друзья, решилась проблема! Оказалось, что фотоприёмные датчики маркируются по-разному. Я ориентировался на срез корпуса. Оказалось, что это неправильно. Стоило поменять полярность включения - и всё заработало! Всем спасибо за участие! :)
Оффлайн Starry
Сработало правило: "Не спеши выполнять приказ - его могут отменить. (Солдатская мудрость)"
А почему было не использовать тестер для проверки исправности фотоприёмника?
