Автор Тема: Совместимость старого кассового ПО и онлайККТ  (Прочитано 20830 раз)
  • Похвалили: 194 раз(а)
Часто слышал на вебинарах о совместимости и замены кассового ПО, рмк и пр. под новые ккт.
Ладно, если касса не имеет своего выхода в инет, когда данные офд передаются через com-порт (и то думаю не проблема поставить виртуальный порт), тут может есть какие то заморочки. А когда у кассы свой езернет, вафля и пр., какие там изменения в протоколе ФР или все по старому эклзшному протоколу работает, конечно с учетом новых драйверов.
Ведь много у кого стоят самописные 1С конфигурации или просто старые добрые ТиС 7.7, что теперь все менять?
  • Похвалили: 2307 раз(а)
1С - менять "в корне", неважно , самописный или лицензионный.
До января по части обновлений не будет ничего .
Что значит "в корне"? Новую обработку?
Меня крупный клиент прессует, самописная конфа на базе 7.7, уже в декабре придется менять ФР, кто нибудь проверял доработанные или  новые штрихи с новым драйвером будут работать под старой обработкой штрих-фрк?
Надо курить методы и свойства новых драйверов ККТ и уже потом делать соответствующие выводы
Спросите у самих 1С-овцев ..
Вообще говоря, требования к чеку довольно сильно отличаются, т.е. надо  будет больше данных через драйвер в аппарат отправлять. И цена несколько иначе должна быть представлена, куча дополнительной информации. QR-код наконец (и не тот, что в ЕГАИс, у них 2 кода на чеке должно быть). Так что верхнее ПО должно всё это уметь делать. Вне зависимости от модели ККТ.
Оффлайн Kushpell
    • merkata
Менять придется все и не один раз.  Протокол обмена кассовая прога<=>ФР будет радикально меняться в течение ближайших 3-5 лет.
Прошивать кассы так же придется не единожды.
  • Похвалили: 58 раз(а)
не знаю куда это сунуть... разберитесь
появилось вот такое чудо, оцените
http://казначей.онлайн/?yclid=6965267586090798466
Оффлайн frost
  • Похвалили: 139 раз(а)
Под УТ10 пришлось переписывать обработку, всё работает. Розница в последних релизах работает с АТОЛ только по USB и COM, Ethernet не работает
  • Похвалили: 1028 раз(а)
Судя по этому
host kaznachej.com
kaznachej.com has address 136.243.36.235
kaznachej.com mail is handled by 10 mail.sensis.pro.
host sensis.ru
SENSIS.ru has address 136.243.36.239
sensis.ru mail is handled by 10 mail.sensis.pro.
Это сенсис решил влезть в кассовый бизнес.
А шифруются как будто работают над Атомной бомбой ни адресов ни явок только e-mail
Оффлайн SergN
  • Похвалили: 172 раз(а)
Этого сейчас повылазить как у дурака фантиков,
Знаю ещё 4 конторы которые бодаются по вендингу.
Кстати поле неокученное цто-шниками абсолютно
Так Вендингу раньше ККТ не нужны были. Да в нашем колхозе Вендинговых аппаратов мало, а с внедрением ККТ в оные станет еще меньше.
Придется ли компаниям перенастраивать «1С»? (с), Главбух
Что вы посоветуете компаниям, которые переходят на новые  кассы ?
Мы рекомендуем вовремя обновить свои программы « 1С » до версий, которые
поддерживают работу с онлайн-кассами. Это можно будет делать по мере
сертификации онлайн-касс и выпуска обновлений для программ « 1С ».
По рабоче-крестьянски это означает - "идите на... то есть лесом-полем, не
мешайте нам работать" .
Это сообщение считают полезным: 1, Вячеслав К
Оффлайн Пятерка
Основные требования к доработке кассового ПО.
1. Товарная позиция в чеке должна формироваться с указанием всех реквизитов этой позиции.(наименование, количество, цена за единицу с учетом скидок и наценок, стоимость с учетом скидок и наценок, а также информация о налогах).
2. Операция «Открытия смены» теперь становится обязательной и формирует соответствующий чек.
3. Кассовый чек коррекции – документ необходим для корректировки фискальных данных в ОФД по предписанию ФНС.
4. Отчет о текущем состоянии расчетов – информация о не переданных фискальных документах.
5. Программное обеспечение должно информировать кассира о том, как чеки передаются в ОФД.
6. Необходимо предусмотреть в программном обеспечении возможность ввода электронного адреса или абонентского номера покупателя.
7. Предусмотреть возможность оформления кассового чека без печати на чековой ленте, при обязательной передаче его в электронной форме покупателю.
Это только основные изменения.
