Автор Тема: опасный vx820  (Прочитано 5255 раз)
Оффлайн goody_man
опасный vx820
« : 21/11/2016 21:34:54 »
Ребята, никогда не подключайте этот терминал с воткнутой microUSB зарядкой к компьютеру. Этот гад сжег мне 2 материнки, пока я не просек в чем, собственно, дело. Не знаю куда написать, но предупредить людей хочется.
Подключили к USB компа? только с вытащенной microUSB зарядкой из терминала. Проконопатил мозг с этой ерундой неделю.
аккуратнее, ребятки
  • Похвалили: 1104 раз(а)
Re: опасный vx820
« Ответ #1 : 21/11/2016 21:49:39 »
не понятно. если он расчитан на подключение по УСБ, то куда тогда его подключать ?
Оффлайн Max33
Re: опасный vx820
« Ответ #2 : 21/11/2016 21:55:59 »
Штук 200 разных подключал к компу - если девайс исправный, то ничего не пожгет.
Так же банальной флешкой пожечь тож можно.
ЗЫ микроUSB на 820-м нет, есть спец разъем.
ЗЗЫ а жаловаться в инпас  надо.
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
  • Похвалили: 1366 раз(а)
Re: опасный vx820
« Ответ #3 : 21/11/2016 23:28:49 »
От дебилов никто не застрахован
https://ru.aliexpress.com/item/Best-price-USB-killer-V2-0-Engraved-version-U-disk-killer-miniature-high-voltage-pulse-generator/32738926388.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_10093_10073_10100_10096_10070_423_10052_10050_424_10051,searchweb201603_9&btsid=8bdc0d90-3008-484c-9a37-fec1fd6cfaf5
А вдруг кому для дела 1 понадобится.
Таких надо ловить и шокером в висок!!! -И потом интересоваться, если выживет: У вас USB работает?
Если найдёте ошибки в форуме или чего нужно добавить/исправить пишите мне в личку -добавлю/исправлю!
  • Похвалили: 186 раз(а)
Re: опасный vx820
« Ответ #4 : 24/11/2016 19:17:00 »
Сжигать не приходилось, но проблемы были. У терминала хитро-опый разъем: DB-9 с микро-усб разъёмом для внешнего блока питания; и из этого же DB-9 торчит усб хвост для альтернативного варианта подключения к ПК. По идее, терминалу достаточно того питания, что он получает от компа через усб, и именно так всё всегда и работало. Но! Насколько я понял, сберовцы, при эпл-пэйном "обновлении" подключили ко всем терминалам внешние блоки питания. Моноблоки посифлекс не могут включиться, пока этот блок питания подключен к терминалу. Но, если сначала включить моноблок, а только потом подключить внешнее питание к терминалу, то всё замечательно работает.
Первой мыслью было, естественно, просто отключить эти БП за ненадобностью, но, как только клиент вставил карту, терминал сделал ребут - явно не хватило питания. Пришлось вернуть всё в зад и проинструктировать персонал о порядке включения.
Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
