Автор Тема: Весы CAS 60AS (DB-1H) трансформатор  (Прочитано 5189 раз)
Оффлайн Olegrom63
Весы CAS 60AS трансформатор силовой сгорел. Где взять такой? Схему бы. На выходе транса 9 проводов!. Сколько там напруг? Транс 7504-APO-018 KW 9605 220 50/60HZ
« Последнее редактирование: 18/11/2016 13:01:20 от pavel_k »
Оффлайн Olegrom63
Re: Весы CAS 60AS (DB-1H) трансформатор
« Ответ #2 : 18/11/2016 13:29:31 »
Спасибо! Только где взять такой? Или найти транс и мотать под эти напряжения?
« Ответ #3 : 18/11/2016 13:34:50 »
...Только где взять такой?...
Мы покупаем в CAS-центре, недешевое удовольствие, но и весы не 5 копеек стоят. А вообще там в самом трансе предохранитель спрятан на первичке, правда оченно акуратно нужно изоляцию вскрывать... Иногда не получается нормально отковырять и обрывается провод первички так - что и не подпаяться уже к нему((
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #4 : 18/11/2016 15:10:31 »
А ссылку можно СAS центра, а то там нет про запчасти на сайте http://cas.ru/
« Последнее редактирование: 18/11/2016 16:19:44 от pavel_k »
« Ответ #5 : 18/11/2016 16:20:00 »
не GAS, а CAS
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #6 : 18/11/2016 16:43:28 »
Про предохранитель в курсе, но что до него, что после не звонится обмотка и пред стоял гвоздь
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
« Ответ #7 : 18/11/2016 20:23:59 »
Мы здесь заказываем.
http://svc-zip.ru/zapchasti_dlja_vesov/po_proizvoditeljam/zapchasti_dlja_vesov_cas/zapchasti_ad/transformator_ad
Ценник правда не айс, зато отправляют быстро.
