Автор Тема: delarue 1600 ошибка CHECK  (Прочитано 5344 раз)
Оффлайн novosibb
« : 15/11/2016 13:11:06 »
Добрый день форумчане!
Помогите разобраться с ошибкою в сдэмине, при подсчете наличных периодически загорается CHECK, я уже поменяла скорость, поставила минималку 600, пачку считает нормально, не плюется, а на второй опять загорается ошибка. Подскажите - что надо сделать?
Оффлайн Eddy
  • Похвалили: 84 раз(а)
Re: delarue 1600 ошибка CHECK
« Ответ #1 : 15/11/2016 13:35:27 »
а ТО делали?
Оффлайн novosibb
« Ответ #2 : 15/11/2016 13:59:30 »
C момента покупки ТО не производилось ( 2 года..) Пыльная жуть. Есть подозрения на запылившиеся датчики. Меня терзает смутное сомнение, но все таки ее надобно разобрать... Хотела отделаться малой кровью, но придется разбирать. :(
Оффлайн Starry
« Ответ #3 : 15/11/2016 14:05:58 »
ТО поможет 100%
а если нет =), то вам сюда: https://kkmcom.ru/index.php/topic,6536.msg56725.html#msg56725
Оффлайн Eddy
« Ответ #4 : 15/11/2016 16:25:07 »
эта машина разбирается очень специфично и не зная как это делается можно оборвать пару датчиков. если Вы не специалист - лучше будет обратиться в организацию, кто занимается сопровождением банковской техники. цена вопроса на ТО не должна быть очень высокой.
Оффлайн novosibb
« Ответ #5 : 16/11/2016 11:33:08 »
Спасибо за ответы!
Разобрать можно ( есть мастер - ломастер). Отдала на ТО.  :)
Ждем с чистки!!  :police:
