Автор Тема: SB-1100 при включении IMG ERROR SCANER NG  (Прочитано 5310 раз)
Оффлайн kep
  • Банковский лекарь
Доброго времени суток, при включении вылазит такая ошибка, при попытке калибровки такая ситуация. Может было у кого такое?
Re: SB-1100 при включении IMG ERROR SCANER NG
« Ответ #1 : 13/11/2016 22:12:57 »
Зайти в меню Image Shading. На Image Board найти переменный резистор R39. Вращая резистор, добиться значения для W AVG 0.98~1.09. Откалибровать.
Оффлайн kep
  • Банковский лекарь
« Ответ #2 : 14/11/2016 00:48:12 »
Это я делал в первую очередь ;D толку нет.
Оффлайн kep
  • Банковский лекарь
« Ответ #3 : 14/11/2016 00:55:50 »
Может знаете что такое PK DPk? чтобы понимать куда хоть лезть
Оффлайн Starry
« Ответ #4 : 14/11/2016 14:26:40 »
Если резюк не помогает, т.е. при W AVG около единицы UNI < 69, то CIS сканер под замену.
А если при AVG=1 UNI>=69, то откалиброваться обязан.
P.S. Если деваться некуда, то крутим резистор добиваясь минимальной отбраковки (чуть крутнули бросили и т.д.), калибровку CIS не делаем!!!
« Последнее редактирование: 15/11/2016 14:12:41 от Starry »
