Автор Тема: Нужна микруха SLA 4390  (Прочитано 3682 раз)
  • Похвалили: 900 раз(а)
« : 11/11/2016 23:02:07 »
Вообщем проблема такая - пробит один транзистор на этой сборке .
Используется как Н-мост управления двигателем отрезчика на ФПринт 02 к .
В Ростове - при вопросе о наличии смотрят как на идиотов .
Может кто закупал такие и остались ненужные ?
Плату целиком брать не вариант , вроде Атол не будет до ОФД их продвигать .
  • Похвалили: 386 раз(а)
Re: Нужна микруха SLA 4390
« Ответ #1 : 12/11/2016 04:44:45 »
А навесить другой транзюк поверх всех сборок?? надфилем выпилить пробитый в сборке...
Это сообщение считают полезным: Master X, pavel_k
  • Похвалили: 285 раз(а)
« Ответ #2 : 13/11/2016 00:45:58 »
Как вариант взять два tip14x, если место позволяет. Кстати, 3 и 10 pin в воздухе висят?
  • Похвалили: 265 раз(а)
« Ответ #3 : 13/11/2016 20:57:46 »
Как то не по феншую городить транзисторы на 100В и 5 Вампиров на место обыкновенной SIP12 сборки. Тем более там полный мост на дарлингтонах.
Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
