Автор Тема: ВСК-10000 не тестируются.  (Прочитано 4970 раз)
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
« : 09/11/2016 19:23:20 »
При включении высвечивают 10000 и через 3 секунды гаснут.
В режим калибровки входят,  не гаснут. Калибровать не пробовали,
В чем может быть проблема?
Re: ВСК-10000 не тестируются.
« Ответ #1 : 09/11/2016 19:56:57 »
Пункт 5.2 Проверка измерительного узла
http://vesservice.com/upload/medialibrary/a59/vsk_v-v_105-pp-_14.02.14g_.pdf
Оффлайн Пареныч
« Ответ #2 : 10/11/2016 18:01:55 »
При выполнении п.5.2 загорается A-d и гаснут через 3 сек.
Пробую выставлять параметры, все выставлятся а в конце вместо автотеста гаснут.
Датчика такого нет, пробовали подкинуть имеющийся- эфект тот же.
« Ответ #3 : 10/11/2016 21:42:58 »
Далее по методике проверить напряжение 5В на контактах 5, 18 АЦП, наличие стробирующих импульсов на контактах 11, 13
Оффлайн Пареныч
« Ответ #4 : 14/11/2016 18:42:21 »
Схема немного не соответствует.
У меня АЦП на платке с 10-ю выводами, м/схема 10-пин (5BZ2) c такой маркировкой не нашел ничего.
Два импульса (один из которых переворачивается когда весы гаснут) с платы идут на 10, 11 ноги проца.
P\S Связался с техподдержкой, сказали однозначно АЦП дохлый.
Но таких нет предложили замену платы( более свежей). Цена вопроса примерно 7000р.
Будем решать с клиентом.
Спасибо за помощь.
« Последнее редактирование: 14/11/2016 19:18:14 от Пареныч »
